RealFlight 7
7 days later
lonis
Добрый день!
Имею вертолет v977 с пультом без интерфейсов. Будет ли работать на РФ мой пульт с Wireless SLT Transmitter Interface Edition?
lvsw
lonis:
Добрый день!
нет, не будет, так как разные протоколы у этого интерфейса и аппы от 977
lonis
lvsw:
А вообще реально будет пульт от v977 подружить с каким-либо симулятором вертолетным для отработки 3д-пилотажа?
lvsw
lonis:
Без перепайки никак, нужно впаивать “тренерский разъем”. Если не ошибаюсь, на бенгуде продаётся плата-конвертер, которая считывает значения с потенциометров.
lonis
Есть возможность взять на время аппу от v922, будет ли работать с РФ?
gregb
lonis:
Нет.
lonis
gregb:
Нет.
Имеется Turnigy 9x с тренеским разъемом. Я так понимаю что нужен - transmitter Interface Edition для подключения к ПК?
7 days later
MiG77
ramber:
Проблема решена!
Папка “Мои документы” должна содержать ТОЛЬКО латинские символы (напр “C:\My Documents”)
В винде 10 пытаюсь папку документы переименовать на латинские символы, не выходит. Сделал отдельную папку, перенес туда папку РФ7 с содержимым. Так программа создала новую в папке документы и все настройки были утеряны. Пришлось откатить назад. Что делать?
gregb
MiG77:
Не надо пытаться ее переименовать, открываете правой кнопкой свойства папки “Мои документы”, на закладке Расположение указываете путь, например D:\Documents
MiG77
У меня путь выглядит так C:\Users\Михаил\Documents\RealFlight7 сделал как Вы сказали и перенес 4ГБ своих документов на диск D 😉 Сижу и жду когда процесс закончится. Дождался 😃
Получилось!!! Теперь и поиграть можно.
MiG77
SOA:
как выяснилось, потенциометры на стиках передатчика могут быть не долговечными, мне уже два раза приходилось ремонтировать их на старой аппаратуре
У меня накрылся потенциометр на интерлинке (который за элероны отвечает), модельку все время вправо крутит. Как ремонтировать? Какой потенциометр искать?
Saveliy
Всем привет.
Начался у меня тут какой-то непонятный глюк. Симулятор 7.5, установлен на рабочем компьютере (на работе) и на ноутбуке (дома). На работе все модели кренит влево, такое чувство, что со страшной силой глючит потенциометр пульта. Но если я переключаюсь на сим 5.5, то с этим же пультом все нормально.
На ноутбуке такого глюка нет. Пульт в симе калибровал.
Что за глюк? Никто не встречался?
MiG77
Saveliy:
У меня также, думал потенциометр сдох (см. пост выше) В РФ6 такая же бяка.
Saveliy
Завтра попробую переустановить симулятор на рабочем компутере. Может поможет …
Vovets
Saveliy:
У меня было такое в 7.0, по каким-то причинам слетала калибровка центра. Правда помогло заново откалибровать. Думаю, глюк всё-таки где-то в районе калибровки.
Worker70
Евгений2002:
как настроить вeтер
настройки ветра ( угол, сила-скорость и турбулентность) настраивается кнопками PgUp-Down, Home-End и Insert-Delete с отображением изменяемой величины чуть выше полоски чата (внизу)
Евгений2002
Большое спасибо, а то купил а инструкция на английском языке
SOA
Отличный симулятор, иногда тренируюсь на нём. Самолёты и вертолёты всё отлично работает. Операционная система на компьютере Windows 10 .
MiG77
Скачал модель Акромастера Мультиплекс, в штопоре на ноже постоянно отрывается РВ и РН. Что сделать то надо?
SOA
MiG77:
Надо в программе симулятора, для этих элементов, изменить значение параметра “Strenght Multiplier (%)” на большее значение. Искать надо на вкладке " Edit “название модели”" - “Physics” - “Horizontal Tail” или “Vertical Tail” - “Advanced Parameters” .
26 days later
St90
Законнектил Real Flight 7 и Turnigy-i6. Отзываются все шесть каналов. Каналы 5 и 6 зацепил на переключатели, не могу понять как в симуляторе на один из этих каналов настроить выпуск и уборку шасси? В редакторе профиля передатчика такой опции не нашел.
При запуске программы каждый раз выбирается передатчик InterLink. Все время приходится переопределять. У всех так?
Vovets
St90:
Нет. У меня при запуске всегда предыдущий выбран. А у Вас передатчик подключен и включен при запуске?
У меня шнурок без InterLink, если передатчик не включен, то симулятор вообще не запускается. Я думаю с Interlink, когда с передатчика сигнала нет, он автоматом на Interlink переходит.
