Real Flight 6.5
Спасибо, оно то оно- попробовал скачал, добавил через импорт- но в списке выбираемых моделей в симуляторе такой модели нет((, может попробовать переустановить симулятор?
После импорта цветовую схему надо выбрать в меню Aircraft > Select Color Scheme
Всяко пробовал, но чет видимо не правильно. В симулятор во вкладке Aircraft > Select Color Scheme, нет выбора просто “goblin”, и самое интересное когда скачиваю файл, то в папке этот файл имеется, а в списке в симуляторе его нет, только вот этот один где гоблин белый
Вы файл точно импортировали?
Ну вроде да, он же в папке появляется- или это не совсем то? Делал все то же самое что и с другими моделями- гайка x 7 нормально встала, гоблин вот этот белый, думаю может надо обновить симулятор?
Всех приветствую! Вопрос такого плана- а в природе существуют запы к пульту симулятора? Или ток новый сим покупать?
А что такое запы…?
Запчасти, после падения на стик, появился люфт по элеронам, небольшой, ну и как следствие дискомфорт, сам узел по ходу не разборный, вот и думаю мож где есть запчасти
Видел в разделе, “барахолка-разное”, или “отдам в хорошие руки”, здесь на форуме, около месяца назад.Надо там пошукать…
Спасибо
По сути Интерлинк это Футаба 6EX. Запчасти от нее подойдут, но их я тоже не встречал.
У интерлинка есть разъем снизу. Может обычный передатчик включить через него?
Всем привет , дочка попросила научить ее летать,помогите решить проблемку. Имеется симулятор Realflight 6.5. В нем Можно создать ситуацию тренер-ученик. Подключаю пульт от сима к своему пульту ( радиолинк АТ9) но ничего неменяется ,пульт от сима работает, а мой не реагирует на стики.Подскажите что нужно правильно сделать .
А зачем в симуляторе тренер-ученик? Пусть колотит самолеты сколько душе угодно.
Вместе веселее , меньше падений.
Просто в симе есть эта функция, а как сконектить ?
Какова вообще процедура?
Подключаем (кабелем между собой) пульты ,включаем программу а далее какова процедура?
Аппой Radiolink не пользовался, но посмотрев на мануал от него порекомендую перевести в меню TRAINR установки всех каналов на MIX (или любой режим, который позволяет одновременно управлять ученику и инструктору.
www.dropbox.com/s/…/RadioLink AT9.pdf?dl=0
(стр. 29)
А вообще, в RealFlight есть автопилот. Установите его на максимум и он будет постоянно держать модель на высоте, не мешая управлять ею.
Ринат ,простите , а где в меню вкл.автопилот?
А в природе есть перевод меню на русский язык?
Пытался найти ветер вкл. и никак.
страница 46 инструкции
Вкладка Simulation - Physics - вкладка Custom - Autopilot Assist сдвигаете на Full.
нет
ветер вкл
страница 155 инструкции
Направление ветра настраиваете кнопками Home и End
Скорость кнопками PageUp и PageDown
а так же
страница 96 инструкции
Вкладка Simulation - Settings - Wind (настраиваете остальные параметры ветра)
инструкция тут
www.knifeedge.com/…/RealFlight 6.5 Manual.pdf
Спасибо большое, приступаю !
Отлично всё работает.
Можно последний вопрос , где можно изменять экспоненты в моделе?
я в передатчике ставлю (пользуюсь тем же передатчиком, которым и на поле).
Всем здравствуйте!
Раз пошла такая тема, реально эти же настройки, что в компе, перенести на передатчик, т.к он тоже, допустим-Футаба. Или это не корректно.
Друзья, вот такой вопрос: подключил к симу devo 10, каналы настроил, откалибровал - всё, вроде, норм.
Если выбрать самолёт, то всё работает и управляется.
Но если выбрать верт, то не могу раскрутить двигатель. Верт стоит, видно как изменяются углы лопастей при работе стиками (газ, наклоны), а вот ротор не раскручивается.
Может, кто встречался с этим?
Спасибо!
Здравствуйте! Возникла проблема с установкой RF 6.5. Симулятор куплен новым, но пролежал в коробке три года, т.к. его благополучно потеряли при переезде. На днях отрыл его в шкафу и решил установить. Но основной диск с программой не читается DVD-приводом. Второй диск с самолетами идет нормально. Написал в сапорт, ответили что не могут мне помочь т.к. у них нет файлов для скачивания. Напомнил им что вообще то я купил лицензию и все ключи у меня есть, нужен только файл для установки. Сфотал коробку, контролер, ключи и диски, прицепил к письму. В ответ предложили мне за 20$ плюс пересыл прислать новый диск. Что, считаю, дороговато и абсурдно при данных обстоятельствах. При пристальном осмотре нашел в диске два каких-то ровных круглых включения (типа пузырей) на самом краю. Похоже из-за них и не читается.
Друзья, может у кого есть этот установочный файл? Помогите, пожалуйста ссылкой.
Вот последнее письмо от производителя:
Hello,
We have the option for the disk replacement for $20. I would need your shipping information. If you don’t want to give a visa or mastercard through email then you can call us at 217-398-8970 option 1 Monday-Friday 9am-6pm Central.
PLEASE REMEMBER to attach all previous correspondence (and dxdiag information if previously requested) with our responses to any follow up e-mail you may send. This will allow us to better track our attempts to troubleshoot your problem. Unfortunately, due to the volume of e-mail we receive, WE ARE UNABLE TO SAVE OR REMEMBER E-MAIL MESSAGES ONCE WE HAVE SENT A RESPONSE.
You can also reach our product support technical team at 217-398-8970 during our regular business hours Monday through Friday 9am to 6pm Central time. Be sure to have your computer specifications and serial number for your software available at the time of your call.
