Heli-x симулятор
Всем добрый день,
как в симе настроить через передатчик кривые шага? В полетных режимах включен игнор кривых шага, газа, экспо и тд - все должно идти из передатчика.
Газ полку подобрал и настроил.
Например в Лого600 -13…-5…0…5…13
Хочу через передатчик настроить -4…-2…0…5…8
Конечно, можно включить кривые сима, там все понятно, а через передатчик???
Нужно чтобы сим видел пять каналов. Свисток может отдать? Если да, то в симе включить поддержку 5-ти каналов.
5 каналов, все видит, включено
Посмотрите каналы газа и шага. Они могут висеть на одном канале.
Вы хотите, чтобы настройки с пульта отображались/менялись в настройках полетных режимах heli-x? Так не получится.
Ну, хотя бы на экране отражались в строке…
Как определить какие углы шага настроены в передатчике?
Шаг в строке состояния отображается.
Только там отображается шаг, который в полетных настройках сима, а если я включил игнор их…тогда …?
Ладно, не заморачивайтесь.
Я вот дошел до 100% симуляции висения, взял управление шагом на себя…и снова понял, что ничего не умею…верт носит по кругу как… (не скажу)
Откатился на 50% симуляции - ЖЕСТЬ
Все должно показывать. Посмотрите, у вас так настроено? rcopen.com/forum/f75/topic396805/49
Доброе утро, 1 в 1 как на вашей ссылке.
Суть в следующем: у модели в параметрах (в симе) углы -13…+13, и так и показывает в инфо строке внизу экрана.
В передатчике рисуем кривую шага 25%-50%-66%-74%-87%…в инфо строке ничего не изменится.
Если я опущу стик шага вниз покажет -13 гр (а на самом деле там по кривым передатчика стоит 25%…11гр…возможно)
Странно. Должно всё работать. Ещё раз проверить, что шаг и газ висят на разных каналах. Хели обычно по умолчанию вешает оба канала на один и это газ. Киньте скрин может чего и прояснится.
Может чехарда из-за демо версии?
Нет
100% шаг и газ на разных каналах - включаю Холд, шаг работает (ползунок бегает) газ в НУЛЕ и не реагирует на стик.
Вечером выложу скрины
В холде газ и не должен бегать.
Вы же с DX8 экспериментируете? Посмотрите в передатчике, что монитор каналов показывает.
Да мониторы все правильно показывают ( и на dx7 и на dx8 )
Я хотел добиться следующего:
при отключенных кривых шага сима, изменять параметры кривых в передатчике и…увидеть это в инфо строке сима
Например: Стик шага в 0 = -13 гр(установки модели), в пульте изменяю 0% на 30%…(стик не трогаю он в нуле) и хочу увидеть изменение в инфо строке изменение с -13гр ну к примеру -11гр (или что там получится)
Как то так
Может, путаю, давно не заглядывал… кажется, галочка “игнорировать кривые…” работает с точностью до наоборот.
У меня все так и работает при таких настройках сима. Подозреваю, что дело не в симе, а в настройках аппы.
Ставишь галочку - берет кривые из пульта
Виталий, а зачем вам такая нелепая кривая ?
Вы ж ветролетчик как никак. Делайте - 13…+13 и летайте/учитесь в удовольствие !
Кривая такая и нафиг не нужна, это как пример.
Когда-то давно, для нормала рисовал кривую шага :
-4 -2 0 +4 +8 учился взлетать и висеть.
Решил попробовать перенести такую в сим.
А если -13 +13 для меня много и я хочу сделать -10 +10 ???
Вот и решил попробовать, посмотреть как изменение кривой в пульте отображается в инфо строке сима.
Парни , это все от безделия… не заморачивайтесь
Чем бы дитя не чесалось, лишь бы не вилкой !
Улыбнуло
всем привет есть проблема по фениксу (( после установки и калибровки пульта и всех процедур не появляется модели самолетов на поле … поля меняются а моделей нет перетыкал все и не могу понять в чем проблема устанавливал уже 2 версии фоникса и ни там ни там(( голову сломал… выручайте может была у кого нить такая проблема…премного благодарен))
Исправляется легко!
Сносите к чертям феникс и ставите Heli-X! 😁
И вэлкам с вопросами! 😉
А по факту, ставил как-то Аэрофлай вроде, на ноутбук, так пока не переключил на работу от выделенной видяхи (а завязалась она сразу на процессорное ядро), тоже моделей не было на поле. Только тени.
