Heli-x симулятор
У меня FMS купленный в магазине Спорт Хобби (Владивосток), а какой он я не знаю было это лет пять, шесть назад. Заказал на Алиэкспрессе универсальный.
Во во как раз в это время и жаловался народ на 4-х канальные донглы. Можешь в другом симе попробовать?
Ребят, как футабу к симу подключить? что необходимо?
Нужен свисток - USB - переходник, который позволит принимать сигналы с тренерского разъема и транслировать их симу.
Спасибо, что за свисток, где взять? Если не затруднит ссылку дайте плиз
Не знаю 😃 Я года два назад покупал 😦 Может народ подскажет.
Blade mCPX чето инвертом не летает, как будто IDLE не включен. Как быть, подскажите
Я бы, может подсказал, если бы понял, какое отношение имеет полёт в инверте (отрицательные шаги) к режиму IDLE (throttle/обороты)…
А другие модели - тоже “чето инвертом не летает”? 😉
купил свисток alingn usb для fms … через переходник не видит он мою футабу, собако… может в футабе надо режимы какие тренерские накрутить?
на пульте есть переключатель IDLE. В нем становятся доступны отрицательные шаги, без оного двигатель останавливается и все.
Так его в пульте нужно настраивать кривыми, можно вообще не иметь режим нормал, а на всех положениях только айдл. А, сим как настроен, на свои кривые или на пульт?
сам ничего не делал. пульт подключил, стиками покрутил и он запомнил. другой вертолет летает изначально в idle режиме. А mCPX нет.
Видимо мы друг друга не понимаем. Дмитрий, прочитайте топик, всего 4 страницы. Как у вас настроены в симе полетные режимы и контроллер? Если мне не изменяет память, то по умолчанию функция “использовать 5 каналов” не активна. Если так, то сим не будет воспринимать ваш “переключатель IDLE”
Использовать 5 каналов активно. Переключателя на пульте нет, то есть надо настроить так чтобы этот режим был всегда включен и другой вертолет именно так и летает.
Ну, дык если на пульте выключателя нет, то отключите 5 каналов и настройте кривые в симе в полетных режимах.😉
Проблема разрешилась?А то тоже хочется потестить этот сим и как раз на этот же переходник заглядываюсь!
Да , был какой то глюк, всё работает отлично, можно брать.
В онлайне кто летает? В какое время?
У меня глюк какой то аппу настроил все норм,но верт теперь не появляется, когда аппу не мог настроить верт был и летал, на 4 и 6 версиях такой глюк может кто сталкивался?
у меня пропадает порой, но я перезагружаю карту и все ок. Связанно с чем не знаю.
У меня опять какой то глюк, выставляю в настройках аппы одну серву (раньше все работало), на коллективный шаг прога не реагирует, выставляю три сервы, так коллективный шаг забирает три канала из 4х настраваемых в симуляторе, что я не так делаю?
Сим работает только от “одной сервы”! Какая аппа и какой режим аппы 4 или 5 каналов?
пару раз перезагрузил и перебиндил аппу в симе и все заработало, настраивал при четырех каналах аппа футаба. Я пока только не разобрался как холд и пилотажный режим настроить на теже переключатели что и в реале на аппе стоят…
Прочитайте топик, всего 4 страницы. Тут все написано, в т.ч. и как сделать на те же переключатели.😉
Пол года разбирался, наконец настроил ХОЛД !
