Heli-x симулятор
f1alexey
AhmA:
Пол года разбирался, наконец настроил ХОЛД !
Подскажите секрет счастья!!!
AhmA
Сначала я выпил литр пива !
Поставил галочку - где 5 каналов, зашел в меню ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ и выбрал в пункте S_1_ - АВТОРОТАЦИЯ
Заработало !
maxheli
AhmA:
Заработало !
Собственно, сразу вопрос: обязательны ли остальные пункты, после выполнения первого?
AhmA
maxheli:
Смотря для чего.
Andy08
Ребята, все просто и доступно расписано начиная с этого поста. Вкратце. Можно настроить аппу с 4-мя каналами и с 5-ю. С 4-мя каналами сим видит - элероны, элеватор, руддер и канал газа. При этом канал газа симом интерпретируется как канал шага, а газ нужно настроить в самом симе полками. Всё! При 5-ти канальном подключении все уже как в реале - элерон, элеватор, руддер, шаг и газ. Вот тут уже можно настраивать все с пульта в т.ч. и холд. Здесь главное в настройках сима правильно задать соотношение поступающих сигналов с аппы и отработки этого сигнала симом.
AhmA
Андрей, все понятно мне было, если во вкладке Переключатели написали бы русским языком, а не S 1 , S 2 и какие-то непонятности подобного рода. Методом “тыка” все делал.
И читал, несколько раз, как делали другие, но не помогало.
3Daemon
AhmA:
а мама наверняка в детстве говорила: “учи сынок английский!” 😉 да кто-ж слушается 😃
AhmA
3Daemon:
Какие умные все “задним-то умом” ! Она про немецкий говорила. У меня не было учителя иностранных языков до 8 класса. Когда переехали в Петрозадовск, то учитель посчитал, что удобнее посадить меня за последнюю парту и поставит 3 за то чтоб молчал и не мешал !
Да и кто про слова , там буквы на англ. языке, слова-то и перевести можно через гугл ! ))) А вообще, надо было сесть и подумать не торопясь и тогда настроилось бы все.
perec
Товарисчи, кто на какой версии тренируется? У меня 5й Heli-x. СтОит 6й ставить? (речь о демоверсиях).
AhmA
У меня и 5 и 6 . Отличия в демках, думаю, минимально. Там только Лого ?
Я,полетав 4-5 дней, купил лицензию.
Да и лиц-ях, тоже мин. Хвост в 6-ке уводит, но лечится установкой мертвой зоны на рудер.
Andy08
perec:
СтОит 6й ставить?
Стоит. 5-я явно неудачная вышла. На сайте сейчас для скачки лежит 4-я и 6-я. Видимо не зря.
perec
AhmA:
У меня 5 каналов включено. При этом мёртвую зону не (и другие настройки полётных режимов) поставишь
Andy08
Можно в аппе (если позволяет) нарисовать кривую на руддер, что я и сделал.
Donald_Duck
Поставил галки как велели. Настроил в пульте полки газа и холд. Сим их воспринимает, но в режиме idle1 и idle 2 не реагирует на шаг. В чём может быть дело?
Andy08
Шаг и газ - это разные каналы. Смотрите назначение каналов в настройках контроллера.
14 days later
AhmA
У всех нет вращения по рудеру, если лопаты хвостовые сорваны ???
3Daemon
AhmA:
Только я не понимаю эту фразу? 😃
f1alexey
AhmA:
у всех верт постоянно вращается без хвостовых и не управляется или у всех он не вращается. и не управляется?
AhmA
Ну да, странная фраза у меня получилась. Только мне и понято что написано.
При срыве хвостовых лопат верт должен начать хаотичное вращение, так ? А он , зараза как по рельсам летит, только хвост на стик не реагирует. Но и ролы с флипами и так можно поделать. Ну и поведение верта становиться похоже на режим гиры “нормал”.
Хочется-то чего мне, чтобы вращение начиналось и холд врубать.
AlexBG
AhmA:
Святослав, попробуйте:
Тренировка -> Симуляция отказов -> Обрыв ремня: Немедленно, Постоянно
У меня получилось
AhmA
Спасибо, попробую, но это все не то. Надо чтоб в полете, приближенно к реалу, так сказать.
AlexBG
Ну тогда вместо “Немедленно” ставьте “Редко” или “Часто” - по вкусу 😃
AhmA
Поставил, все возможные ошибки , летаю и нифига, вечером попробую еще. Может полетаем, народ ?? с 17:30
3Daemon
AhmA:
Летаем! Но, живьём, на поле - у нас оотличная погода, даж жарковато +34C 😉
