Приветствую.
Откопал в закромах пульт со шнурком и программу симулятора RealFlightG4
Помню что при установке были какие то заморочки, но сейчас уже и не помню какие.
Прошу подсказать как установить симулятор.
Сейчас при запуске показывает ошибки.
Установлен по адресу на картинке.
По RFG4 помочь не могу очень старый симулятор. Могу поделиться программой RF7 с серийником, но возможность обновления до RF7.5 50 на 50. Если интересно пиши на почту vllad007@mail.ru.
Все директории на русском в топку. Он их не понимает от слова абсолютно.
Поставьте как можно ближе к корню и имена как можно короче.
Перенес в корневой каталог - требует серийный номер, номера нашел, в какой файл нужно прописать серийный номер?
Серийники прописываются не в файл, а в окно открывающееся при первом запуске. При этом пульт должен быть подключен и включен!
Доброго дня. Друзья ,возникла не понятная проблема при установке RealFlightG4.Выскакивает ошибка KEError :92994 СЕРИЙНЫЕ номера - недействительны или отсутствующие. Вы должны запустить и вводить их прежде, чем RealFlight будет работать. Вроде все вписываю как и положе ???
Раньше устанавливал раза 4-е ее и все было нормально .Как правильно вписывать номер (что то подзабыл) слитно или раздельно с RealFlight G4_… . И у меня там два серийный номера ,внутри первого стоит -G4-, а во втором -12- какой ставим. В чем может быть проблема.Вроде перепробовал все варианты.
Тип файла: jpg при запуске RealFlight 1.jpg (21.1 Кб, Просмотров: 35)
Когда выходит такая ошибка DLL это значит что не прописан ,программа не находит данный файл с расширением DLL в определенном месте.
А как ошибку 92994-не установлен серийник-устрали ,если да каким образом.
Сегодня гонял инет , и понял что должна выскакивать табличка для ввода серийника,а она не выскакивает,я забивал серийник в первую табличку где выбор диска. В чем может быть дело ,как раньше было не помню…
Ура!!! Заработало. В общем собака порылась вот где .После установки захожу в меню Пуск-Программы и вижу RealFlightG4-G4 Launcher-жмакую по нему и о чудо окно регистрации появилось,загоняю серийник ,и прога поехала,правда стала ругаться что не зарегистрирован,с этим соглашаюсь,жмакую по иконке G4 и все поехало. Почему во время загрузки оно не вышло не понятно.
К стате на их сайте есть раздел где куча доп.моделей ,скачиваются вез регистрации.Уже скачал то что висит у меня на стене, и загружаю.
Добрый день, уважаемые моделисты. У кого нибудь есть такой симулятор?
Не получается запустить RF 7.
У меня есть такой работает на 100%. В чем у Тебя проблема?
После того как скачал прогу, требует ввести серийник и номер передатчика. Если можно опишите пошагово, как устанавливать и запускать.
Прога не скачивается, а устанавливается с диска. На диске серийник ********-R7-********** и N передатчика *******-13-****** вводиш в соответствующие поля и все должно заработать!
Спасибо за совет, попробую.
Сим запустился. На стики аппаратуры не реагирует.
Если свисток светит постоянно нет контакта с аппаратурой, он должен мигать. Посмотри в меню simulation пункт select controller какой будет реагировать тот и выбирай,
Всем привет! Возникла проблема с Real Flight G3.5. Не найдя тему решил обратится к вам.
Принес симулятор в кружок, дети поиграли и на экране пропали падающие окна. Симулятор работает, но теперь не могу ничего поменять на экране. Подскажите на какие кнопки нажать, чтобы снова появились верхние названия меню.
С уважением, Павел.
Попробуйте нажать Alt + Enter, выйдите из полноэкранного режима. Хотя я не понимаю что за “падающие” окна… Еще как вариант нажмите над клавишами букв кнопки цифр с 1 по 9 это будет запуск окошек с кнопок.
Спасибо, нажал и все получилось!
Всем привет. Вот тоже откопал RealFlightG4. Вопрос как можно обновить до 4.5 (вроде бесплатно можно). И как можно обновить до 7 или 7.5, нужно обязательно заказывать диск или можно скачать?
RF 7 могу поделится. но мультиплеер работать не будет.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"45d18d103df9550077786407":{"_id":"45d18d103df9550077786407","hid":20551,"name":"CrazyElk","nick":"CrazyElk","avatar_id":null,"css":""},"47e0d3f43df955007777ca60":{"_id":"47e0d3f43df955007777ca60","hid":32639,"name":"Игорь555","nick":"Игорь555","avatar_id":null,"css":""},"4b0ee9443df9550077767744":{"_id":"4b0ee9443df9550077767744","hid":57186,"name":"Dragon76","nick":"Dragon76","avatar_id":null,"css":""},"4f6a19df3df955007774682d":{"_id":"4f6a19df3df955007774682d","hid":116480,"name":"Анатолий_Z","nick":"Анатолий_Z","avatar_id":null,"css":""},"50aa351f3df955007773d8da":{"_id":"50aa351f3df955007773d8da","hid":129404,"name":"ramisham","nick":"ramisham","avatar_id":null,"css":""},"50e853353df955007773c0a8":{"_id":"50e853353df955007773c0a8","hid":132629,"name":"Pavel#","nick":"Pavel#","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"548db9ff3df9550077722b20":{"_id":"548db9ff3df9550077722b20","hid":212960,"name":"Aiwan","nick":"Aiwan","avatar_id":null,"css":""},"556147683df955007771d19d":{"_id":"556147683df955007771d19d","hid":224095,"name":"zmij","nick":"zmij","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"5a730d403df9550077cc6347","hid":515889,"title":"Симулятор RealFlightG4","views_count":13212,"last_post_counter":24,"cache":{"post_count":21,"first_post":"5a730d403df9550077cc679b","first_ts":"2018-02-01T12:51:12.000Z","first_user":"4b0ee9443df9550077767744","last_post":"5c9b7a843df9550077cc67cc","last_post_hid":24,"last_ts":"2019-03-27T13:28:36.000Z","last_user":"556147683df955007771d19d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":21,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
