Симулятор Phoenixrc
Андреев_Алексей
Andy08:
что сделать - решайте сами
Все кривые списывал с мануала на конкретную модель, никаких скачков не заметил. С наступающим Новым Годом!
AlexandrCNH
Andy08:
Саша, уже начал отмечать?😃😃😃 С наступающим, дарагой!
Спасибо!
Я всегда отмечаю 30го. ДР у меню! 😃))
А пишу непонятно, это када быстро со смартфона, клава жешь сенсорная! 😃
Andy08
Ну, дык с днюхой!!!😃 И, ты это… с Клавой поосторожней.😉
Saveliy
Всех с наступившим Новым Годом!
Вчера установил себе симулятор Phoenix 5.5 на Windows 10. В принципе все работает, но обновления и дополнения не качаются - симулятор виснет. Причину пока не понял, буду разбираться.
Физика совершенно не понравилась, по сравнению с RealFlight 7.5 и 5.5. Модели как в киселе летают, как воздушные шарики … В общем я пока как-то разочаровался …
ArAero
Saveliy:
Тоже не качаются обновления - что то с сервером?
Vertolet4ik
Всем привет!
Может подскажет кто?
Слетела у меня винда семерка, поставил 8.1 (другой не было), установил свою версию 3.0 и сим перестал грузиться
вот что он мне пишет:
видимо не хочет 8.1 дружить с третьей версией, как быть? обновить до пятой через оф. сайт?
Vertolet4ik
Проблема решилась обновлением до версии 5 и далее до 5.5i уже через интерфейс самой программы…
Aiwan
Можно скачать все обновления до 5.5 файлами и при загрузке лаунчера указать эти файлы обновления, он обновится. У меня на работе с инетом тяжко, я обновляюсь так.
Vertolet4ik
Именно так я и сделал, автоматически он отказался обновляться…
Gringo_Ringo
Комментарий к предыдущему посту #2560.
На ftp в корне лежит файл Phoenix Box v5.5.zip. Это оформление коробки для версии 5.5 с исходниками.
18 days later
Самсон2
Всем, здравствуйте. Пытаюсь летать в симе. Вертолёт выбрал большой, маленький, типа наник, плохо видно. Вопрос: при движении вперёд, вертолёт летит вперед, потом я разворачиваю на 180 град., а вертолёт летит в том же направлении, т. е. хвостом вперёд. Это не FBL так отрабатывает или все дело в кривых руках?
zloy_74
Самсон2:
это дело в физике, верт имеет определённую массу, и соответственно инерцию, в виде вектора направленного по оси движения, когда ты разворачиваешь тушку верта вокруг своей вертикальной оси, вектор инерциального момента не менятся,(верт это как-бы точка, поэтому он и летит у тебя хвостом вперёд)
Danilov_A
Кривые руки и непонимание процессов.
Самсон2
zloy_74:
Но ведь тангаж не изменился. Т.е. Через какое то время он полетит снова носом вперёд?
zloy_74
Самсон2:
полетит, когда вектор тяги ОР погасит вектор инерции тушки
rolic
Вы вообще хоть раз на вертолете летали? С чего бы вдруг он сам тормозить и лететь в противоположном направлении станет, если правый стик не трогать? Рудером развернули на 180 градусов тушку, но угловое положение ротора в пространстве от этого не меняется, значит и направление движения не изменится.
Кстати, если в исходном вопросе под наником подразумевался blade ncpx, то в реале его поведение будет отличаться от описанного из-за отсутствия у данного аппарата пирокомпенсации.
27 days later
Melorde
Ребят, подскажите плз, как настроить PITCH, чтоб при включении Айдл не стал на 100% а менялся в зависимости от положения стика?
А то в нормале все плавно , а как айдл включишь тупо все на 100% .
zorck
Господа, а не подскажите-поддерживает ли phoenx 4к разрешение?
Andy08
Melorde:
Для этого нужно чтобы аппа в сим передавала не менее 5-ти каналов. Если так, то смотрите в настройках аппы в симе соответствие каналов газа и шага. Просто по умолчанию сим почему-то вешает канал шага на газ и поэтому такая петруха. Еще посмотреть кривые в аппе как нарисованы.
27 days later
A-street
Нужна модель Sebart Angel S30e для этого сима. Подскажите где взять.
arki
Всем привет!
Подключил к нему аппу ескай. Инверт с тумблера там в принципе не работает адекватно (по крайней мере в симе). Пришлось колдовать с экспонентой газа, делать её “галочкой”, т е всегда 3д. Ладно, норм, летает. Но заметил две проблемы. Первая - некоторые стики при максимальном отклонении на аппе, в симе показывают не максимальные значения (не доходят). Двойных расходов в аппе естественно нет. Это можно как-то решить?
И второе, при отклонении стика по одному каналу, в симе он затрагивает на несколько процентов и другие каналы. Т е, например, даёшь отрицательный шаг, а он при этом делает на 2% крен вправо. Конечно, это дополнительное обучение в сложных условиях (читай - с левой аппой), но все же, иногда очень мешает. Это можно как-то решить в настройках сима или лечится только подключением нормальной аппы? Донгл шёл с аппой. На аппе настроек нет.
При нормальном полете (не 3д) и если не трогать экспоненты, а оставлять их стандартные настройки, то в принципе летает норм.
Спасибо!
16 days later
Портос
Скачал с офсайта новые модели, местности и обновления программы в виде файлов *.phx.
А каких их собственно апдейдить? Не нашел рецепта.
Andy08
А, просто самим симом закачать модели не пробовали?
