Симулятор Phoenixrc
Вертолетные настройки на русском, (ходовая часть и флайбар не переведен, требуется помощь). Это только пробная версия перевода вертолетных настроек, заметите что не так перевел, ошибки - пишите. Просто переводить одному технические термины не очень таки легко;). Тем более, что я больше по самолетам, чем по вертолетам. 😃
Раз по самолетам, может есть по ним перевод? Может я не заметил в теме?
Было бы здорово…))
Перевод по ним доделываю. Все равно будет переведены и вертолетные и самолетные настройки, сейчас с настройками закончу, начну за такой текст, как “подключение нового передатчика”, и прочих. В общем весь текст, который на английском, пробую перевести на русский язык.
Доброго времени суток. Может все же найдется человек, который поможет мне доделать перевод с флайбаром:)? Заранее спасибо.😉
Кирилл, задавай конкретные вопросы, желательно со ссылкой на место расположение текста в интерфейсе сима.
Ок. Файл russian.pxl Начиная строкой 1397 gui_editModel_Flybar = “Flybar” до 1429 gui_editModel_Flybarless_active_inverted_desc = “When this attribute is disabled, the model will always self-right to a normal upright hover when no cylic input is applied.\n\nWhen enabled, the model will self-right to either upright or inverted, depending on the current orientation of the model.”
gui_editModel_Flybar_type_desc = “Установите тип флайбара для модели.\n\nСтандартно установлен механический флайбар.\n\nПассивная флайбар-лесс система моделирующая флайбар и управляющая циклическим шагом с помощью электронных гироскопов.\n\nАктивная флайбар-лесс система с стабилизацией горизонта. С этой настройкой модель вернётся к горизонтальному положению когда стики циклика установлены в середине (брошены).”
gui_editModel_Frontal_cyclic_response = “Отклик по тангажу (элеватору)”
gui_editModel_Frontal_cyclic_response_desc = “Этот параметр контролирует отклик модели по тангажу (элеватору).\n\nБОльшее значение параметра увеличивает отклик модели по этой оси.”
gui_editModel_Lateral_cyclic_response = “Отклик по крену (элерону)”
gui_editModel_Lateral_cyclic_response_desc = “Этот параметр контролирует отклик модели по крену (элерону).\n\nБОльшее значение параметра увеличивает отклик модели по этой оси.”
gui_editModel_Flybar_interaction = “Влияние флайбара на циклический шаг”
gui_editModel_Flybar_interaction_desc = “Настройте взаимное влияние между управлением креном и тангажом при выполнении манёвров типа петли или бочки.”
gui_editModel_Flybarless_gain = “К-усиления”
gui_editModel_Flybarless_gain_desc = “Если выбрана безфлайбарная система в установке 'Тип Flybar’a ’ , используйте этот параметр для управления чувствительностью системы.\n\nМеньший К-усиления снижает эффект ‘heading-hold’ (удержания положения), а бОльший увеличивает стабильность модели, но может вызвать нежелательные эффекты ‘отскока/виляния’ и мёртвой зоны.”
gui_editModel_Flybarless_active_response = “Активный отклик”
gui_editModel_Flybarless_active_response_desc = “Когда включен Активный режим, этот ползунок регулирует как быстро будет вертолёт возвращаться в горизонтальное положение при среднем положении стиков.”
gui_editModel_Flybarless_active_delay = “Активная задержка”
gui_editModel_Flybarless_active_delay_desc = “Когда включен Активный режим, этот ползунок регулирует как долго модель будет находится в выровненном положении без управления от стиков.”
gui_editModel_Flybarless_active_inverted = “Активный режим в инверте”
gui_editModel_Flybarless_active_inverted_desc = “Если параметр не установлен, модель выравнивается в нормальное положение.\n\nКогда параметр включен - модель переходит в ‘нормальное’ или ‘инвертное’ положение, наиболее близкое к текущему.”
Какую модель выбрать новичку?
И в каком пространстве летать? … залов нету вроде, получается без разницы?
Что еще посоветуете… для первых полетов в симуляторе?
Побольше и постабильней. Изифлай например.
Зал есть…
Тренировочный эффект лучше в зале.
Но поначалу может быть на открытом месте. А то об стенки замучаетесь биться.
Тренироваться…
Делать именно упражнения , а не бултыхатся.
Для начала просто “взлет-полет по кругу-посадка”, по мере обретения первоначальных навыков можно добавить к этому упражнению посадку на точность, “к ногам”, параллельно освоите полет от себя и на себя, а когда выполнение этого упражнения будет на почти автомате, можно осваивать более сложные фигуры. Конечно для разрядки погонять можно и в процессе первоначального обучения, но предпочтение следует отдать самому упражнению.
Спасибо. А с Изифлай можно треники снять?
И пульт деражть на весу или на стол положить?..
А еще такой момент. Вид Normal или Keep ground in view.
Приветствую всех!Я здесь новенький
Купил в "Пилотаже"симулятор,но не могу загрузить модели помимо заложенных изначально.Выбираю Sistem,Check for updates,и жму установить,грузится часа полтора,но модели не добавляются.Виндус7…Самолет Цессна182 Art-Tech(после вчерашних полетушек на Борисовских прудах-дрова )
Может быть кто знает,что не так,или может я чего неправильно делаю
Привет!
Подскажите где найти туториалы для Феникса, которые находятся в Training --> Tutorial video browser. У меня там только одно вертолетное видео по развороту на горке (Stall turn).
Может быть кто-нить закачает на файлообменник содержимое папки PhoenixRC\resources\tutorials\? Было бы очень круто, а то у меня там сейчас всего-ничего \PhoenixRC\resources\tutorials\english\Helicopters\#aab_Starting Aerobatics\Stall_Turn.pxr ну и wav-ка к нему и всё.
Кстати есть еще полупустые папки
\PhoenixRC\resources\Demonstrations\
\PhoenixRC\resources\demos+tutorials\
Их содержимое тоже не помешает, я думаю.
а изначально болие 100а моделей заложенных не идут совсем?
апдейт системе,в вашем случае симулятору,делать самим каждый раз не обязательно,
там же в Систем жмите галку на проверку апдейта каждый раз после включения,
а по поводу догрузки моделей,то есть возможность догрузить совсем немного по пальцам перещитать можно.
не знаю уж что вы там намереваетесь ещё скачать…
Сожалею о крыле вашем,тренируйтесь.
P/S а роняют модели даже проффи.
Не сталкивался.
Попробуйте обновить Симулятор,а возможно и переустановить.
в последней версии. из уроков только что то с вертолетом.
Они все идут,их там штук сорок в общей сложности,но нет Цессны.Хотелось бы потренироваться на"своем" самолете
Может быть у владельцев легальных копий ФениксРЦ 3.0 есть эти мануалы?
ну вот у меня они и есть 4е как на картинке
А остальные уроки в нераскрытых ветках есть? Если да, скиньте их пожалуйста на какой-нить файлообменник.
что то не то у вас там идёт…вот Цессна -182
Вот именно-что-то не то…У меня версия v2,5w ,а у Вас v3,0r…Может быть в этом причина?Сейчас посчитал-не считая вертолетов 43модели самолетов…Цессны нет…
Установил версию v3,0r www.phoenix-simv3.com/downloads.asp …и к ней библиотеку моделей-все получилось!Появилось больше 70 самолетов и столько же вертолетов.СпасибоБудем учиться летать
обновите симулятор.
обновите симулятор.
Обновлен уже, сам подкачивает новые апдейты. Я так понимаю вы не хотите выкладывать?
Если обновлён уже итд. то в чём суть вопроса?
И да, на палёные изделия типа шнурка или ещё какого нить колхоза,не только я,ещё и правила форума запрещают такие действия.
