Симулятор Phoenixrc
Отчего же с потолка?
По умолчанию, своп включен, и активно используется паралелью. Это факт? или с потолка?
Множество пользователей придерживаются похожего мнения насчет свопа.
www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=speed up mac…
“Критикуя - предлагай.”
Вот здесь я уже высказывался про мое отношение к эмуляции:
rcopen.com/forum/f75/topic53083/1363
SSD быстрее HDD при чтении, а вот при записи данных выигрыш скорее маркетинговый.
эээаааэээмммм… предлагаю всё-таки попробовать запись на SSD…
О! Накинулись… и вам
Начёрта она будет свопить страницы, которые недавно использовались? Или макос начинает остальных свопить? А зачем? Если активно свопит при работе симулятора - значит памяти не хватает, я так понимаю.
Я предложил без эмуляции. 😃
Но попытка-то, конечно, не пытка, действительно можно своп выключить и посмотреть, что будет, согласен.
У меня не тормозит. Захотелось помочь. Походу пустое это.
Вопрос подкупает новизной. Есть один ответ, только он не устроит 😦
Но она всетаки свопит…
Есть один ответ
Так давайте его, не таите.
Что вы! Никаких тайн! Думаем и анализируем. Больше читаем. После этого понимание, что ответ на поверхности, придет незамедлительно.
Но! В независимости от моего или вашего ответа -> Она(операционная система с Симулятором на Маке в виртуальной машине) всетаки свопит…
Ответ простой: знают только разработчики ОС
По теме: Мне кажется идеально иметь и МАК и PC? каждый для своих задач.
Помидор признание невозможности ответить предметно.
Вот зато предельно предметный ответ. За него и помидор. Тут, извините, не все код макоси этой читали в части управления памятью. Я думал, Вы знаете.
Т.е подразумевалось что ответа нет. И “Но она всетаки свопит…” это тоже ответ.
Не ожидал такой реакции. Как я понял вы не совсем в теме. Свой помидор вам - забираю.
Ну так и надо было сказать, и не разводить интриги про “думаем и анализируем”.
Ну уж звиняйте! вас не спросил 😉
А где “виновник” разборок то? Что нибудь помогло?
С Крещением!
Я-то как-раз в теме, потому так живо и интересовался настоящим ответом, но раз Вы извинились, я свой помидор тоже забираю.
- SSD быстрее HDD при чтении, а вот при записи данных выигрыш скорее маркетинговый.
Дааа??? А ничего что время доступа на порядок меньше и скорость записи скорость тоже намного выше, и ничего не маркетинговое?
А где “виновник” разборок то? Что нибудь помогло?С Крещением!
извините за отсутствие… только вчера прилетел с коммандировки - не до компутеров было
по вашей ссылке было упоминание о какомто кризисе памяти… вот и думаю - а стоит ли отключать свопы эти ??
или лучше на виндовом ноуте играццца с Фениксом?
Отключение свопов, допустим, поможет Фениксу, но может навредить остальному. Все очень индивидуально.
В любом случае, отключая своп - нужно об этом помнить и понимать механизм организации памяти.
На мой взгляд, при наличии виндового ноута не стоит теребить МАК 😉
С пониженными настройками прекрасно работает и на древнем нетбуке EEpc.
А по хорошему нужно владельцам МАКов закидать разрабов Феникса письмами о наитивной(без эмуляции) поддержке.
Думаю такие письма в их адрес уже идут.
купил феникс, но посылка пришла с поврежденным диском
поставщик сообщил, что раз у вас есть шнурок то программу можно скачать.
Подскажите где можно скачать проживаю в Санкт-Петербурге
Да вот нифига. тут только апдейты
ничего не понял что нужно сделать
На любых торрентах есть.
кстати, имиджа диска сразу с 3й версией нет? вопрос абсолютно не варезный. Родной диск с чуть ли не 1й версией (или 2й) и накатывать тонну обновлений не радует
Есть. Как раз имидж и без всякого вареза.
… не более 15 минут:)
Народ а на обновленную версию русификатор не появился?Или старый пойдет?
Нашел файл, настройки некоторые вроде переведены.
З.Ы. Сам летаю сейчас на почти полном переводе, ошибки все находятся и находятся, но уже не такие значительные.
