Симулятор Phoenixrc
HikeR
Андреев_Алексей:
апдейтная должна быть тоже на С:/ - проходили…
система изначально стояла на Z:, всякие Program Files на D:, пользовательские данные на E:
диска C: вобще нет. полет нормальный, в том числе и с фениксом. разве что русских букв в имени юзера нет.
pvb
Подскажите,пожалуйста, что делаю не так.
Аппа Art-Tech EFLY-6C.
3-я версия Феникса, все каналы откалиброваны, при включении режима Idle (3D) не работают отрицательные шаги, т.е. ручка газа вверх от нуля, верт вверх, ручка газа вниз от нуля, верт все равно вверх, ноль фиксирует.
Где и как настроить инверт?
Mikik
А что показывает симулятор в режиме калибровки пульта? Как изменяются каналы? Феникс позволяет либо использовать предустановленные кривые (меню Edit Model Attributes - Options - Use preset throttle curve стоИт галка), либо кривые из передатчика (галка снята).
pvb
Mikik:
Спасибо за отклик, сегодня посмотрю.
А как должно быть, чтобы инверт работал?
Mikik
В меню настройки передатчика есть клеточка обозначенная Curve. Щелкаете мышкой по ней и устанавливаете для кривой газа V, а для кривой Pitch - прямая линия. Используете предустановленные кривые.
pvb
Mikik:
Ура!Заработало!Большое спасибо!Удачи!😃
Booster
Заранее извиняюсь если вопрос уже задавался.
Помогите разобраться с погодой в фениксе, а именно какая крутилка за что отвечает, спасибо
Андреев_Алексей
wind - ветер:o
speed - скорость;)
base - базовый, основной, 😎
gusts - порывы😒
heading - направление (угол на местности), для базового ветра и порывов:)
randomness - случайность, т.е. вероятность изменения направления😵
gust - порыв:)
freguensy - частота (частота порывов, частота повторений порывов)😃
Турбулентность и в Африке турбулентность.😛
thermal strength - термальная сила, сила термального потока😈
thermal duration - термальная длительность, длительность термального потока😇
а вааще в нете словарей полно, вот!
hjugo
Андреев_Алексей:
хаотичность, однако. “случайность” скорее описывает то появление, то изчезание.
Андреев_Алексей
Нэхай будэ хАоТичнiсть…
Modern english-russian politechnical dictionary: random - случайный, произвольный, беспорядочный, выборочный… Короче - насколько интенсивно будет колбасить…
15 days later
Vertu
Несмотря на несимуляторный сезон, залез по случаю в Феникс, обновил до 4.0.к
Появились некие 3Д места для полетов. В чем цимус пока не понял. При попытке эти 3Д выбрать получаешь ерор. И обратно свое 2Д картофельное поле, утыканное морковками до рези в глазах…
Коллеги, а как эти 3Д заставить грузиццо? Пробовал кто?..
Иван_Иванов
Добрый день!Не имея ни какой лицензионной версии Phoenix rc -достаточно будет купить 4-0, где включены все версии(я так думаю) или правильнее купить 3-0 и обновлять?Подскажите правильное решение!Спасибо!
hjugo
одна фигня. с 4.0, я думаю, хвостов меньше ненужных.
Mikik
Покупается не лицензия, а ключ к программе. Он же USB донгл.
Иван_Иванов
Mikik:
Извиняюсь если неправильно выразился-так что брать 4-0?Спасибо!
SkySlam
Я обновлял с v.2.3 до v.4. Что с сайта что с родного диска - все одно. Работает.
gosha1970
Народ, посоветуйте что сделать, при любом обновление в т.ч и модели, винда вешается. Я уже со всех сторон подходил , итог один ошибка и перезагрузка. Всю голову сломал, может кто знает как решить проблему ?
Mikik
Винды - они разные. Какая у вас? Запускаем симулятор с правами админа?
Mikik
Какой антивирь стоит? Давно ли винда стоит? Лицензия или сборка? Много ли других программ ставили/сносили?
