Симулятор Phoenixrc
Miros
Алексей , раз такая пьянка , выручайте , пожалуйста ! Есть SANWA с неработающим блоком ВЧ . Для сима самое то . Если не затруднит - можете измерить напряжение на выходе разъема для сима ? И еще минусовый провод в SANWE идет через резистор , то есть - между “землей” разъема и “землей” общей платы есть некоторое сопротивление . Может перепаять этот провод (от разъема) на общий минус?
AlexandrCNH
Приведу пример, у меня аппа Таранис, так вот, в настройках аппы по умолчению на тренерский разъем сигнал ващщще не выдается.
Для того, чтоб его увидел Феникс, потребовалось в настройках тренерского разъема Master переключить в Slave. Проверьте настройки аппаратур, у Вас может быть что-то подобное.
Андреев_Алексей
Да, уточнение: в СИМе, при настройке, конечно аппаратуру (тип) выбирали?
AlexandrCNH:
Поэтому она и работает.
у Мирослава то не работает.
Miros
Переходник есть .
С РЕФЛЕКСОМ XTR работает без проблем . И почему работает при нажатой кнопке ТРЕНЕР ? При отпущенной - нет?( SANWA )
AlexandrCNH
Странно… Тогда я пасс, мысли куда грести пока закончились…
Настройку новой аппы ващщще не проходит?
Miros
AlexandrCNH:
Не проходит! Потому - как пульт невидим .
AlexandrCNH
А попробуйте подключить шнурок феникса в один из юсб находящихся на задней понели компа. Там обычно питания достатаочно и соединение получше.
Miros
AlexandrCNH:
Попробовал - ноль реакций .
Andy08
Miros:
Поменяйте полярность. Т.е. перережьте провод и поменяйте провода. У Санвы полярность другая.
Андреев_Алексей
Вид на гнездо разъема SANWA со стороны монтажа.
напряжения относительно черного: красный + 9.0 В; коричневый -0.71 В; оранжевый + 4.8/5.2 В.
распайка вилки переходного кабеля: красный на коричневый в разъеме; черный через минус разделительного электролитического конденсатора 10mF - к черному на разъеме.
на штырьковом гнезде черный - общий/внешний.
Miros
Андреев_Алексей:
Спасибо , Алексей . Не совсем понял про штырьковый ( ответный разъем) разъем , какой идет на центральный ( имею ввиду разъем 3,5 мм) а какой на общий ? Лишний раз лазить в аппу не хочется ( что-нить да отломается ).
Андреев_Алексей
Черный проводник припаян на внешний стакан гнезда штырькового 3,5 мм. разъема (экран, общий); красный, сигнальный, припаян к лепестку, идущему к самому “глубокому” контакту в гнезде.
левый канал на этой картинке штырька 3,5 мм разъема, который смонтирован на кабеле-ключе сима.
Miros
Спасибо , Алексей .Теперь наверно не скоро вернусь к этому вопросу . SANWA выдала, на ночь глядя, ERR2 . Видимо спалил какой-то стабилизатор .Всем спасибо . Спокойной ночи .
Miros
Отремонтировал аппу ( мастерская по ремонту цифровой техники , есть в городе ) Буду пробовать дальше . Вина моя , не отключил питание …
ASPAR
Всем доброго здоровья . ФЕНИКС 5-я версия.
Не могу настроить пульт, пульт WALKERA 2603.
Выкладываю ролик, там все показано, может это нормально и у всех так это работает.
Andy08
Какой выбран тип АП? В этой аппе для вертолета изначально зашита компенсация ХВ по шагу и вы от этого не избавитесь.
Miros
Miros:
Miros:
Отремонтировал аппу
Работать не хочет ! Хоть убей ! Не видит сим контроллера и усе !..
С 4-х каналкой - нет проблем . SANWU не видит в упор ! Б-ять
ASPAR
Симулятор покупал вот такой.
