Почему-то, не хочет аэрофлай работать с ЖРом. Все лицензионное, фиремный кабель. При запуске, программа находит передатчик и нормально загружается. Но при калибровке - полный ноль по всем каналам.
Подскажите пожалуйста в чем может быть причина.
Модуляция-? Не JR-ская, SPSM - ? Надо переключить в PPM.
Дык пробовал - то же эффект.
Программа находит не передатчик а адаптер.
1.Если передатчик с DSC, то нужно в выключеный передатчик втыкать разъём адаптера, для активации DSC. (Передатчик должен сам включаться)
2. У JR низкий уровень выходного сигнала ~1,5В может нужно будет подпереть или поменять адаптер на новую версию (см. офсайт Эрофлая, там написано)
Но скорее всего п.1
Лех, там надо в разъеме соединить между собой землю и один из контактов. Не тот, который на джеке центральной жилой, а который распаян с лепестка. Просто земля в разъеме передатчика не достает до контакта. Или стерео джек заменить на моно.
При втыкании разъема передатчик включается.
Лех, объясни мне, непутевому, более подробно. Чегой то не понял.
Конечно включается. А чего бы ему не включаться? Но вот сигнал замли там не присутствует. Ты просто попробуй. Я тем же шлангом подключаю к компу автомобильную футабу. Там те же грабли. Работает только при замкнутых контактах. JR-ный передатчик заработал только после перемыкания.
Подтверждаю: у JR сигнал идёт на кончик джека, а земля на средний контакт. Нужно средний и землю на штекере (кабеле перемкнуть или моно-адаптер одеть) www.aerofly.com/www/support.html
Спасибо, более менее понял. Вечером попытаюсь привязать.
Щас глянул - там два провода черный и белый. Какой из них земля?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3b1427373df95500777980a3":{"_id":"3b1427373df95500777980a3","hid":199,"name":"lyoha","nick":"lyoha","avatar_id":null,"css":""},"40fbd95e3df9550077794296":{"_id":"40fbd95e3df9550077794296","hid":4024,"name":"Alex","nick":"Alex","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"4461c4493df955007778b315":{"_id":"4461c4493df955007778b315","hid":13993,"name":"MWW","nick":"MWW","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb5159","hid":75,"title":"Симуляторы","parent":"61c9a54c3df9550077bb50f3","description":"Компьютерные симуляторы самолётов и вертолётов.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1530,"post_count":16393,"last_post":"666ff605c68e4ffcbc3bd2ab","last_topic":"5bbb68373df9550077c7a480","last_topic_hid":530481,"last_topic_title":"FPV-симуляторы на квадрокоптере под Mac OS","last_ts":"2024-06-17T08:38:29.016Z","last_user":"666979b3563b07d60396a065"}},"topic":{"_id":"473ab1f43df9550077b7d6b3","hid":83406,"title":"AFP и JR","views_count":1759,"last_post_counter":9,"cache":{"post_count":9,"first_post":"473ab1f43df9550077b7e004","first_ts":"2007-11-14T08:29:40.000Z","first_user":"40fbd95e3df9550077794296","last_post":"473ac8da3df9550077b7e014","last_post_hid":9,"last_ts":"2007-11-14T10:07:22.000Z","last_user":"40fbd95e3df9550077794296"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb5159"},"subscription":null,"pagination":{"total":9,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
