Присматриваю бесколлекторный мотор с регулятором для своей RC18MT.
Они поставляются в следующих комплектах:
Sidewinder Micro/CM2042 Motor Combo: ONLY $119.95
Sidewinder Micro/CM2054 Motor Combo: ONLY $119.95
Sidewinder Micro/CM2068 Motor Combo: ONLY $119.95
Sidewinder Micro/CM2080 Motor Combo: ONLY $129.95
Взято отсюда
По цене вроде одинаковые. Догадываюсь что различаются они прошивкой регулятора. Кто-нибудь может описать разницу?
А различаются они моторами. Рег один и тот же - Сайдвиндер микро.
Не похоже. По крайней мере у них для мотора указаны одни и те же параметры:
Motor:
0.79" dia. x 1.3"
Motor:
1.7 oz (48g)
Похоже что дело именно в прошивке контроллера. Кто-нибудь знает наверняка?
Motor:
0.79" dia. x 1.3"
Motor:
1.7 oz (48g)
Sleeper-911 правильно говорит. Различаются эти наборы только моторами.
Sidewinder Micro/CM2042 Motor Combo: ONLY $119.95 - Мотор 4200Kv
Sidewinder Micro/CM2054 Motor Combo: ONLY $119.95 - 5400Kv
Sidewinder Micro/CM2068 Motor Combo: ONLY $119.95 - 6800Kv
Sidewinder Micro/CM2080 Motor Combo: ONLY $129.95 - 8000Kv
Чем больше Kv тем быстрее ездит машина и соответственно быстрее разряжается аккумулятор.
Офф топ.
На английских форумах говорят что контроллер Sidewinder Micro - это та же Mamba 25 c прошивкой 1.17, только наклейка другая. 😉
Кстати у Mambы 25 появилась поддержка коллекторых моторов после прошивки 1.16.
Ну и плюс к этому хуже разгон. Тоесть итоговая скорость выше а вот момент меньше.
Спасибо за отклики! Теперь все более-менее понятно.
Посоветуйте, какой из них лучше взять?
Какое число оборотов у штатного мотора? Вроде гоняет довольно быстро - по ощущениям где-то 30-35 км/ч. Думаю больше 40-50 разгонять смысла нет - все равно на такой скорости рулиться не будет. Лучше запас по мощности оставить.
Кто что посоветует?
Из этих вариантов 5400 или 6800 на мой взгляд оптимально.
А я бы взял 4200. С учетом того, что это МТ. Будь это трагги - поставил бы 5400/6800, а на багги - 6800/8000.
Хорошо бы как-то оценить как изменится скорость.
Сейчас там стоит стандартный мотор, называется вроде “Super 370” high-performance motor. Питание 7,2 вольта. Какие у него при этом обороты?
У данных бесколлекторниках, по идее, должно быть что-то вроде:
Sidewinder Micro/CM2042 Motor Combo: ONLY $119.95 - 4200Kv - 30240 об/мин
Sidewinder Micro/CM2054 Motor Combo: ONLY $119.95 - 5400Kv - 38880 об/мин
Sidewinder Micro/CM2068 Motor Combo: ONLY $119.95 - 6800Kv - 48960 об/мин
Sidewinder Micro/CM2080 Motor Combo: ONLY $129.95 - 8000Kv - 57600 об/мин
Советую полазить по форумам забугорным и посмотреть сетапы гонщиков на соревнованиях. Много познавательного и интересного. Там и моторы, и регули, и масло в аммо… Например есть кое-что на форумах тут тут one18th.com
У меня уже есть MAMBA 25. Брал с рук.
Как узнать версию прошивки ?
Возможно ли перешить прошивку на более новую?
Castle Link покажет вам версию прошивки и перепрошьет.
Осталось найти у кого то в Питере на пару вечеров шнурок …
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"42ca542d3df955007779030d":{"_id":"42ca542d3df955007779030d","hid":8051,"name":"mef","nick":"mef","avatar_id":null,"css":""},"4374ff0c3df955007778e686":{"_id":"4374ff0c3df955007778e686","hid":10104,"name":"Trptech","nick":"Trptech","avatar_id":null,"css":""},"43ca45343df955007778d591":{"_id":"43ca45343df955007778d591","hid":11323,"name":"Sleeper","nick":"Sleeper","avatar_id":null,"css":""},"455978713df9550077787fd4":{"_id":"455978713df9550077787fd4","hid":18237,"name":"Mucha_cho","nick":"Mucha_cho","avatar_id":null,"css":""},"45caec343df9550077786581":{"_id":"45caec343df9550077786581","hid":20424,"name":"Shiva007","nick":"Shiva007","avatar_id":null,"css":""},"466853943df9550077783de8":{"_id":"466853943df9550077783de8","hid":23662,"name":"v_b","nick":"v_b","avatar_id":null,"css":""},"47c9c4573df955007777d28a":{"_id":"47c9c4573df955007777d28a","hid":32127,"name":"SoftCreator","nick":"SoftCreator","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"48283eb83df9550077afa74d","hid":100379,"title":"Особенности регуляторов Mamba для RC18MT","views_count":2684,"last_post_counter":13,"cache":{"post_count":13,"first_post":"48283eb83df9550077afac50","first_ts":"2008-05-12T12:57:28.000Z","first_user":"47c9c4573df955007777d28a","last_post":"48358f1f3df9550077afac68","last_post_hid":13,"last_ts":"2008-05-22T15:19:59.000Z","last_user":"42ca542d3df955007779030d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":13,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
