Катался-катался, заехал в пару луж, не очень глубоких, и через некоторое время после этого (не знаю может и не из-за луж а просто совпадение) машинка проехала сама на полном газу и встала. После этого на пульт не реагирует. Что может быть?
Кстаи еще такой вопросик - вынул провода из приемника и попутал какой куда тыкать - не подскажите заодно. Аппаратура штатная.
-Провода от сервы в самый низ черненьким проводом к краю,провода от регулятора в вышерасположенные штырьки.
-Скорее всего в регулятор попала вода.Когда у меня был MLST случилась похожая ситуация.Причиной послужило КЗ,проплавилась одна из дорожек платы…только я сидел ее почти весь день с лупой искал…нашел,перепаял и все было ОК,правда по лужам больше ни ни ❗
Правильно ли я понимаю - если это был бы регулятор - то серва бы работала? А то колеса то тоже не крутятся.
Если бы это был только регулятор,то колеса должны “поворачиваться”.А не могла водичка и там и там навредить?
Сразу и регулятор и приемник? Мало вероятно мне кажется. Да и не очень сильно мокро было внутри.
Как проверить можно? А корпуса у них легко вскрываются (так чтоб потом обратно закрыть).
И такой вопрос если все-таки окажется приемник - имеет ли смысл сразу поменять передатчик стоковый на какой-нибудь Futaba 3PM 3-Channel FM (там же в комплекте дадут приемник). данный пульт сильно лучше стокового? или будет иметь смысл купить б/у приемник и не париться?
купить б/у приемник и не париться!!!
Проверьте идёт ли питание с регулятора на приёмник. Или подайте питание на приёмник , но не от ходового акка а скажем от четырёх пальчиков.
А если это бек в регуляторе ?
Питание идет, правда 5 вольт где то, а на аккумуляторе 8. Лампочка кстати горит на регуляторе. Колеса дергаются вправо если включить аккум. при выключенном пульте - так и раньше было. Да и при включенном тоже дергаются вправо - раньше не было. Т.е. как быдто не видит пульта.
Урааааааа!!! ЗАРАБОТАЛО!!!
Разобрал приемник - там влага была и грязновато. Прочистил, Просушил феном и все заработало!!!
Так что НЕ НАДО ПО ЛУЖАМ ЕЗДИТЬ, а если чо - сразу разбирать и сушить если исчо не коротнило что-нибудь.
Теперь вот думаю как загермитизировать.
Уже много писали об этом. в чип и дипе балончик руб 200 стоит
пролить все платы и все. даже с влагой замыкания нет.
Посмотрел там много всего а что именно нужно - водоотталкивающее средство, акриловый изоляционный лак, Аэрозоль для изоляции или Аэрозоль для защиты от влаги?
И второй вопрос - а чем прикрепить теперь приемник и регулятор к корпусу? Видимо двусторонним скотчем, но каким?. Там был такой толстый и очень липкий - я таких в продаже не видел.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"431f21383df955007778f4db":{"_id":"431f21383df955007778f4db","hid":9006,"name":"ANDY_V","nick":"ANDY_V","avatar_id":null,"css":""},"438957903df955007778e2d5":{"_id":"438957903df955007778e2d5","hid":10371,"name":"rippers","nick":"rippers","avatar_id":null,"css":""},"459e3b573df95500777870bf":{"_id":"459e3b573df95500777870bf","hid":19451,"name":"Вовчик","nick":"Вовчик","avatar_id":null,"css":""},"45f666763df9550077785ac3":{"_id":"45f666763df9550077785ac3","hid":21341,"name":"unf","nick":"unf","avatar_id":null,"css":""},"4785d5883df955007777e8e3":{"_id":"4785d5883df955007777e8e3","hid":30608,"name":"BRV","nick":"BRV","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb515c","hid":76,"title":"Минимодели масштаба 1:14 - 1:22","parent":"61c9a54c3df9550077bb50ff","description":"Все о радиоуправляемых автомоделях масштабов от 1:14 до 1:22.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":924,"post_count":77814,"last_post":"68b69d1a00fb687e16621d20","last_topic":"4c48034f3df955007769a673","last_topic_hid":206309,"last_topic_title":"E-Revo 1:16 (часть 2)","last_ts":"2025-09-02T07:30:34.649Z","last_user":"4d0009b83df9550077758f31"}},"topic":{"_id":"4868ac853df9550077ade7a6","hid":105733,"title":"Проблема с RC18MT HELP!","views_count":1950,"last_post_counter":11,"cache":{"post_count":11,"first_post":"4868ac853df9550077adeb34","first_ts":"2008-06-30T09:51:01.000Z","first_user":"45f666763df9550077785ac3","last_post":"4869dc1b3df9550077adeb48","last_post_hid":11,"last_ts":"2008-07-01T07:26:19.000Z","last_user":"45f666763df9550077785ac3"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb515c"},"subscription":null,"pagination":{"total":11,"per_page":25,"chunk_offset":0},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
