E-Revo 1:16 (часть 1)
Вот на девятой странице в постах 340 и 342 пишут что … крепится все на штатную раму.
Неправда ваша. Крепится все на такую раму, о чем честно в начале ролика и пишут.
Честно говоря, я бы не стал заморачиваться: слишком много дури от такого мотора. Поставьте родной бесколлекторник и покатайте на липольках 3S… Убить машинку можно уже в такой комплектации. 😃 И межосевой дифф выглядит куда более разумным тюнихом.
Межосевой диф имеется уже, просто хотел поставить попробывать, пока жду штатный бесколлекторник, он только после праздников придет… Жаль что у нас такие рамы не продают, а то если заказывать из-за бугра тоже ближе к концу января теперь придет…
О чем и спич. Пока рама придет, уже родной б/к поставите.
У Ревы вал вертолетный - 3,15 мм (0,12").
Сегодня рева коллекторная пришла, так вал там 2,25 мм!!! А я сдуру послушался и недождавшись приезда ревика заказал движок с валом 3.15 мм.
Будьте аккуратны с советами !!!😃
Пиньен родной сломался, еще неделю назад. Затягивал легонько фиксирующий болтик и отломился его кусок. А заказанные дополнительные пиньены - все как один на вал 3.2мм (у коллекторника он 2.3).
Мой пост 404
Тот кто внимательно читает тему, так не ошибается.
В любом случае вы правильно сделали. Купите новый пиньен, проблем не будет. Двигатели Б/К с валом 2.3 не потянут ваш ревик нормально.
Так правильно 3.15 он на бесколлекторной версии, а у вас коллекторная, там 2.25. Просто купите пиньон под вал 3.15 и все…
Кстати вопрос ко всем на бесколлеторных ревиках размер пиньона 48P?
Мой пост 404
Да понял уже - я сам виноват.
При должном умении можно поработать руками над пиньоном.
на слеше точно, от ревы он только количеством зубьев отличается, у меня был 45…
48P это я так понимаю мод, если это имелось ввиду, то что на коллекторниках, что на безколлекторниках он одинаковый. Размер пиньона на слешах 23Т, на ревах не знаю, но модуль везде 48Р.
вот тюнингом обзавёлся, очковал куда подключить, воткнул в третий канал, нечё небудет, правильно сделал, а то до этова у меня все кулеры в реги втыкались в спецальные грёзда…
Прислали скидку с башни, готовлюсь сделать заказ.
Тут вспомнил, в США 110 вольт же. Они мне пришлют зарядку на 110В или с возможностью подключения к сети 220В?
У меня есть такой адаптер: www.chip-dip.ru/product0/9000036090.aspx
Его можно приладить к их зарядке будет?
на 9 вольт переключиш, разъёмчик припаяеш и нормально будет…
Нужно какой-то специальный разъём приобрести?
Если не сложно, можно в меня ссылкой на него кинуться? 😃
ак там такой
www.xmodels.ru/catalog/223/2022/
от родной зарядки это отрежеш
www.xmodels.ru/catalog/125/4352/
и к своей припояеш или примотаеш, точно не помню, помойму стоковая тоже 9 вольт и 250 мАмпер видаёт, только 110вольт. Я тоже в купил 9 вольт 500мАмпер, заряжает часа 2-2,5…
Тьфу, блин, забью пожалуй на стоковую зарядку, возьму сразу
Traxxas-коннекторы:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
и впаяю их на зарядку:
и на аккумуляторы:
Жизнеспособна такая конструкция будет?
P. S.:
Перечитывал форум, увидел сообщения о каких-то балансирах - это что по отношению к аккумулятору? Или всё верно я сначала думал, что после перепайки на Trx-разъёмы можно сразу использовать в E-revo vxl?
можно сразу… имхо лучше дианс разъемы… и зарядку перепаивать не придется!
Traxxas-коннекторы:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…и впаяю их на зарядку:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…и на аккумуляторы:
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…Жизнеспособна такая конструкция будет?
P. S.:
ну вот, а то мама, мама…
Недождался прихода из-за бугра мотора Vileneon 380 и купил его в Москве 😃 Поставил его в связке с регулем EZrun 60A, по сравнению со стоковой коллекторной версией небо и земля, скоросто и тормоза отличные, теперь жду LiPo когда приедут. возникли несколько вопросов по настройке регуля, что означает 4 пункт Start Mode(Punch), и 9 пункт Timing?
И все таки заказал мотораму для установки двигателя от 1/10, хочу поэкспериментировать…
Разве лучше перепаивать машинку, чем зарядку? В чем смысл: Trx-коннекторы банально много места занимают?
Эх, закажу и те и другие, благо это всё копейки на хоббикинге (не реклама, конечно же), а там уж сразу видно будет, наверное.
…Эх, закажу и те и другие, благо это всё копейки на хоббикинге (не реклама, конечно же).
Не заказывай. Мне к 6-ти аккам HK прислали их (ДИНСов) горсточку бонусом.😉
Вот послушают тебя новички и наделают делов!
Что советуешь то сам понимаешь?
Коннекторы траксас ни разу не хуже, а то что их и паять удобнее (отдельно от пластикового кожуха), главное меньше на 2-5 коннекторов (если с переходничками послледовательно/параллельно), термоусадка не требуется и переходник на зарядку купить отдельно за копейки можно это ничего страшного?
Если уж брать - то бананы 3.5мм в красном кожухе!
За бестолковый совет тебе обоснованный помидор!
Если считаешь что я не прав, растолкуй мне, неведующему, чем же это денсы лучше траксасовских коннекторов?
Ой, а можно тогда показать, какой переходник нужен с зарядки на Trx-аккумуляторы (лучше ссылку)? Я что-то не нашел, а чем меньше паять - тем лучше.
Ребят, не ссорьтесь. Тема не об этом. И уж тем более не стоит разводить перепалку из-за разъемов. Каждый волен выбирать себе разъемы по вкусу. Хоть скруткой и синей изолентой пускай делают.
P.S. Себе поставил красные динсы ввиду их относительной универсальности, почти повсеместной доступности, ну и просто не хочется в таком банальном деле садиться на форм-фактор одного производителя.
Можно например такой www.hobbyline.ru/shop/UID_1981.html (не реклама)
