E-Revo 1:16 (часть 1)
Dantarion
InterceptorRC:
Блин, покатался вчера. Вышел на площадь и давай туда сюда гонять. подъехали гаишники, повылазили из машины и начались охи-ахи. 😃 Ну конечно же нужно мне повыпендриваться.😵 И результат - наезд на гаишника.😕
Левые передние рычаги (или как их www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKV4&P…) в результате столконовения разломились пополам.
Теперь нужно делать срочную доставку ибо кататься хочется. Заодно задумался, что заказать до кучи, чтоб уж не зря UPS оплачивать.
Не могу сообразить это для чего? www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYWY8&P… и надо ли оно? 😃
отомстил за всех)) молодцом))
2ая ссылка - тож самое только от толкового производителя, об гаишников даже самых стойких не сломаешь))
если совсем терпения ждать не хватает и если рычаги не раскрошились можно шину наложить с нитками и циакрином, но это до первого бордюра или гаишника))
InterceptorRC
Спасибо, пожалуй тогда возьму парочку синих RPM. Размышляю насчет задних - нужны ли они вообще, ведь обычно удар в лоб приходится.
Titic
А если этот рпм настолько прочен, что сломает булкхедсы, которые в большом дифиците? 😃
Чем нейлон от рпм прочнее, лучше чем нейлон от траксас?
rinian
Задние верхние ломаются при прыжках. Я себе 2 пары сломал.
Morgoth
Titic:
они потолще немного
Windows
РПМ прочный но гибкий, и ни какие булки не ломает.😉
retmas
подскажите температурный датчик для борта, мерить температуру velineon 380?
EvgenUA
retmas:
Integy Alloy Type IX 5S 2.2 Beadlock Wheel - алюминий
не знаю только можно ли proline road (выше) шины поставить…
Width: 1.42" (36mm)
а у резины этой Width: 2-1/4"
я же говорюю, бедлоки все узкие.
они скорей для краулеров. а с такими оборотами как у е-рево… врядли они будут держать резину нормально. хотя и ставит народ =\
retmas:
а что это? можно ссылку? а куда эти диски ставят?
вот
потом сфоткаю куда.
Morgoth:
что за диски у тебя и какие покрышки? как ведут себя на асфальте?
я так понял это Pro-Line Road Hawg II 2.2"
да. на асфальте отлично. на траве беспомощно =\
диски proline agitator
a-arm’ы ломались и зад и перед.
впаивал паяльником внутрь толстую проволоку и запаивал вокруг - держало нормально… пока rpm не прехали.
они гораздо мягче и врядли вообще сломаются
в каком еще дефиците? 😉
Titic
EvgenUA:
кстати да, если брать новую то обязательно не старую версию без этого длинного болта, которым половинки дополнительно сжимаются
У меня стаковая с таким же ботом. Один болт, расположенный где-то на переферии, стягивает две половинки с перекосом. Перетенешь - не соберешь, тк не попадут штифты, на которых рычаги подвески держаться.
Функция чисто декоративная, для облегчения собирания этих корпусов и “утреднения” собирания шасси 😃
Наверно, когда происходила заменя на новую версию детели, я обратил вниманих что ин нет в наличии. А я думал что их все владельцы ерево поламили и раскупили весь запас на пару лет вперед 😃
RichardBee
Приветствую всех. Жду со дня на день свою первую Реву. В городе у нас таких вещей отродясь не было, поэтому ничего подобного раньше даже в руках не держал… 😁 Как я понял из темы, стандартного аккумулятора на много не хватит. Поэтому сегодня спаял сам аккумулятор на 2000 мА из 12-ти никель метал гидридных элементов типа ААА. Думаю, должно работать, цена вопроса - 720 рублей.
Вопросы есть у меня. Тут писали что можно в коробке поменять местами две шестерёнки и машинка не такая бешеная станет. Вопрос: не порвёт ли это шестерни?
Второй вопрос: что ещё можно сделать, чтобы скорость сбросить? Я новичок в этом деле, не хотелось бы в первую же неделю колёса поотрывать… Вообще есть желание неспешно грязь помесить…
И последний, пока, вопрос: сколько отходит элекромотор Титан 380, который идёт в комплекте? Какие рекомендации по продлению службы? Только без расточки контактов под щётки…
Morgoth
RichardBee:
регулятор имеет режим 50% мощности, как раз то, что вам нужно
RichardBee
Ну а как насчёт мотора Титан 380, у кого сколько прожил?
Siege
RichardBee:
Пока два акка были в параллель ездил и не жужжал. Кстати, если именно так ездить и режим 50% мощности не нужен, но со времененм становиться скучно, особенно смотря ролики с тем, что может делать тот же Velinion. Потом уж больно медленно показалось и поставил акки последовательно, стало повеселее (почти в два раза 😁 ), но хватило еще раз 5 покатать и однажды засев в траве я из него все таки выпустил “волшебный дым” переусердствовав с газом. Теперь уже третий месяц жду заказнный EZRUN
RichardBee
Siege:
Извините, я не понял, а сколько по времени он ездил и не жужжал?😒
InterceptorRC
RichardBee:
Я так понял, что коллекторный вариант?
RichardBee:
Не скажу точно, но есть некоторые сомнения что такая конструкция потянет модель.
RichardBee:
Ну, про грязь это не по адресу. 😃 Не для этого она сделана. Хотя любители вроде есть. Держись подальше от бордюров и все будет нормально.
Потому как хочется только быстрее. 😃
Ну а стоковый аккум реально на 10 минут, да и не разгонишься особо, как на липах, не переживай. 😃
Titic
Помесил грязь недавно - заклинили все подшипники в колесах 😃 Правда к этому моменту в подшипниках смазку я уже наверника израсходывал ездой в подобных влажных условиях.
Лучший режим снижения мощности - это 50% процентов. Повышение передаточного отношения тоже снизит скорость, но повысит обороты двигателя и соответственно его и регуля температуру, что повысит вероятность выпустить волшебный дым 😃
RichardBee
InterceptorRC:
Точно, коллектр…
InterceptorRC:
Причмна? Родной тоже металл гидридный, но послабее немного…
Titic:
То есть снижая мощность поднимаем температуру? 😃
Siege
RichardBee:
Долго не катался раз 5-6 акки выкатывал, надоело ползать. Но судя по состоянию до увеличения напряжения, он на 7,2 В долго сможет проработать (быстрее надоест так ездить 😃 ) В принципе вообще не греется, на мой взгляд, пока щетки не сотрешь будет ездить и ездить
Titic
RichardBee:
При увеличении предаточного отношения (замана шестеренок), мощность остаеться таже, но снижается скорость и следовательно обдув воздухом электроники, что черевато перегревом.
mini_e_revo_1_16
привет!!!😃
вот собираюсь тюнинг заказать на ревика:
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1266…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1184…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1235…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1265…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1192…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1250…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1249…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1255…
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1244…
если что не то выбрал или что то не подойдёт напишите плиз.😉
какие будут отзывы об етом сайте?
за сколько времени доставят?
кто нибудь уже заказывал с етого сайта?
кто как оплачивал?
можно ли получить скидку?
сколько будет стоить доставка етого всего?
