E-Revo 1:16 (часть 1)
Rustlеr_vxl
Golova:
что за двигло расскажи по подробнее,характеристики…может он не для этого,например слишком быстрый но слабый,как например для шоссейных гонок,а так ваще для моторов для 10 размера побольше акуум нужен,3S или даже 4S но с соответствующим регулятором…например описсанным мной выше
www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr…
бк sideWINDER
4600kv на коробке ещё написано with CM-36
Windows:
И использует ли кто такой регулятор?
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUTA0&P…
Я юзаю
Windows
Rustlеr vxl
Ну и как он тебе?
Мож - есть какие?
Покупал отдельно без мотора?
Кастл линк не сунули в комплект как
к мамбе монстр?
Rustlеr_vxl
кастллинк не дали…дали ток с мамбой монстр
покупал с мотором 4600кв комплект
виндоус пишите в асю все расскажу о бк 3193164
передатка родной спур и пиньон 17
vikkgold
Windows:
Ткните носом в такую резину?
Присоединяюсь к просьбе 😃
EvgenUA
www.castlecreations.com/products/sidewinder.html
Does Sidewinder replace Mamba Max?
No, the Sidewinder series is designed for sport customers. Hard core racers will still demand Mamba Max power, just like the national champion drivers do. Sidewinder is an exciting entry point for high performance brushless offering approximately 2/3rds of the extreme power available with Castle’s Mamba systems.
он на треть слабее мамб.
и чтоб так торкало нужно больше s - 3s, 4s
и мотор какой?
моторы тоже разные. одни для скорости, другие чтоб торкало 😉
так же батареи есть с разными C-рейтингами. на родном esc без разницы в принципе. а вот на более мощных esc уже заметна разница между 20c и 40c например
больше ток - больше сила.
больше напряжение - больше скорость.
EvgenUA
ну как как, написано же
а вообще я не щупал, не знаю.
и где вообще написано такое мамба макс сайдвиндер? 😉
просто castle sidewinder
мотор вроде тяговитый.
а на видео том в конце без крышки видно что там зеленый mamba max стоит
и в описании:
Mamba 5700kV. 28 pinon, 50 spur.
еще конечно имеет значение что за шестеренки на редукторе и моторе. у него стоковые 50 и 28 (в комплекте еще идет более медленная 23я кажется)
ну и батареи наверняка у него там стоят не 2s а как минимум 3s и рейтингом наверно по-больше 20c
Rustlеr_vxl
у меня 17 зубов) и шестеренка на сайндвайндер больше чем на стоке… в плане посадочного отверстия… вал толще
EvgenUA
ток 40А 😕
у родного и то 50А
и нужно еще понимать что если движек 540го размера то нужен еще будет переходник
хотя даже если родного 380го то кто знает станет ли он нормально вместо коллекторного, может там еще motor mount или еще чего надо поменять будет.
это лучше по инету поискать кто делал такие переделки и почитать какие там нюансы.
мамба микро не катит 😉
у нее ток написано вообще 30А. и двигатели непойми какого размера.
почему бы на ебее не помониторить, поучавствовать в торгах, может по-дешевке получится отхватить б/у mamba max или даже pro.
RichardBee
переходник - не проблема, проблема - бабки…
Titic
на хоббисити регуль тарниги 60А где-то за 40$ и там же можно найти по размеру похожий мотор на стоковый. Така по отзывам сейчас этот магизин не очень быстро работает:)
EvgenUA
вот например за 20 ушел мотор и за 77 mamba max
но это конечно надо сидеть искать, ждать. 😕
а так чтоб быстро и дешево сложно что-то подсказать.
RichardBee
Titic:
Пожалуйста, если не трудно, ссылочки, я там вообще не могу ориентироваться…
Есть сенсорные движки, есть не сенсорные… Есть регуляторы с кучей проводов… Не поймы многого. Плиз, в районе 120$
EvgenUA
Titic:
ну вот. чем не вариант.
за 40 можно легко найти мотор родной новый. и этот esc за 40 взять.
Titic
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr… мотор
hobbycity.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…) регуль
Даже отзыв владельца этого мотора и регуля поставившего его на е-рево:
“I am using this with Turnigy 60 amp ESC on my Traxxas 1/16 Revo. The combination is insane on 3s and pretty nice on 2s. Never gets hot, and has more oomph than Traxxas motor. I really like the wire covers on the leads very protective.”
RichardBee
тарниги - это хорошо?
Как по мощности будет?
EvgenUA
мотор лучше родной, чем какой-то сверхдешевый
вот за $28
и например ezrun 60A за $38
  • доставки, в 120 уложишься легко
RichardBee
Ну и как на этом Е-Бэе покупать? Он мне всё время предлагает только ставку повышать…
RichardBee
я зарегился, а про Пай Пал никто не спрашивал…
Ладно, поковыряюсь пока…
Там Мамба Макс Про 1/10 с регулем за 70 баксов лежит… Вот бы красота была…
там питание тоже от одного аккумулятора может быть?
EvgenUA
ей все равно.
хоть от 10ти аккумуляторов. важно напряжение и ток.
Ромак
Парни я купил бы у кого нибудь стоковый ак. и коннектор. кто продаст пишите.
Windows
RichardBee
Не забудь купить карту для настройки регулей ирзунов там всяких и тому подобных.
К кастлу тоже нужна кстати.
