E-Revo 1:16 (часть 1)
Есть обладатели сего девайса
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXUTA0&P…
Отпишитесь как он в деле.
видел эту тему. но видимо давно, когда еще вопрос водозащиты не стоял у меня 😕
ага, и там используют liquid tape типа plastidip, который к нам не шипят - говорят типа банки с воспламеняющейся жидкостью в самолет не пустят, а поезда со штатов к нам пока не ходят 😦
Тут подумалось, имеет ли смысл прорезать отверстие для дополнительного охлаждения мотора? Ибо он греется зверски все-таки.
ага, чтоб водичка и песочек легче попали 😉
Да я только по асфальту езжу. 😃
Подойдет ли он на Реву? Или моторы по размерам стандартные идут.
радиатор для той модели, в которой в стоке идет 380 мотор.
Диаметр радиатора больше на 2мм чем бк мотор ревы.
Думаю можно поджать его и на термо пасту.
Герметизировать можно и нужно герметиком
я пользуюсь этим www.4x4ru.ru/?id=1495 (не реклама). И снимается если что легко.
Разобрал свой Титан, оказалось - расплавилась крыльчатка, охлаждающая мотор.
Кусок плавленной пластмассы - это всё что от неё осталось… Самое поганое, что остатки налипли на коллектор…
почистил коллектор подручными средствами… Хватило на пять минут… Зато какие это были пять минут!!! При нажатии на газ зверюга сразу падала на спину! Потом стала дёргаться, потом назад перестала ехать… Разобрал, там снова та же чёрная ерунда налипла на коллектор… Почистил… Опять 5 минут… Опять чёрная ерунда пятнами… Да что случилось? и движок греется не по-детски…
стоковый мотор от Mini Quake
Diameter: 1.09" (27.68mm)
скорее диаметр меньше чем у стокового мотора ревы (Can Diameter: 28mm (1.1") )
Побашил сегодня немного на новых колесах. Вполне себе ничего.😃
Потом поставил 31-й пиньон. Вроде как стал порезче, но быстрее ли, пока не понял. Если поставить 45 спур, будет ли ехать быстрее?
прикольно она по асфальту скользит. резина чтоли скользкая такая.
у меня наоборот чуть поворот на скорости так сразу кувырком 😦
тут есть если что
кстати, а что у вас в пультах за батарейки?
у меня такие:
rcopen.com/forum/f71/topic177462
Думаю, выяснил причину гибели моего Титана…
Одна из счёток абсолютно целая, вторая - абсолютно мёртвая…
И на этом отличия не закончились… Целая счётка сильно твёрдая, вторая же - сыпится в руках… Графит абсолютно разный… Думаю, это заводской брак…
Всего этого опыта мне хватило за глаза, чтоб заречься в будующем от коллекторных систем… Моя система прожила ровно 5 аккумуляторов в 1200 мА…
Печально ещё что живу я в Комсомольске на Амуре, куда даже самая быстрая посылка из России месяц идти будет, не говорю уже о Башне…
так конечно, башня в сша.
а с hobbycity тоже чтоли долго? если из китайского склада, то быстро должно быть вроде, рядом же 😉
Из-за бугра ВСЁ идёт через таможню в Москве… Такова Российская бюрократическая система…
Раз уж такое дело, вопрос к спецам:
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?cPath=35_65&…
Эта система позволит мне с места делать флип (flip-сальто) назад?
micro не катят никакие. нужно полноценное.
на стоковом моторе и esc у меня получалось сальто назад только на 4s
e-revo.net/v/#16
на 2й минуте примерно момент.
но все равно это не то. на 540м моторе и нормальном esc и с CWD стальными народ даже со скорости сальто делает 😉
Моя посылка из США в Россию долетела за 3 дня. Теперь лежит уже 6 дней в Москве со статусом “Импорт”. Все ни как не могут передать таможне… У кого-нибудь были такие задержки?
У меня были… Это нормально…
micro не катят никакие. нужно полноценное. на стоковом моторе и esc у меня получалось сальто назад только на 4s e-revo.net/v/#16 на 2й минуте примерно момент.
Пожалуйста, посоветуй мне что-нибудь путное за 120$…
зачем изобретать велосипед,покупаешь штатный бесколлекторник,с хобисити регулятор езрун на 60а,2s липо с хобисити,там же зарядку для них,получаешь примерно час катания в спокойном режиме,мин 40 в режиме в котором ревка делает бекфлипы легко на таком конфиге,и всё это обходится тебе в 170 бачинских,ждёшь месяц и собираешь грамотно и писаешь в штанишки от удовольствия:P ,такова конфига хватаешт не то что за глаза а после глаз,не говоря уже о 3S липо…если конечно не хочешь убить тачку вот этим
Я поставил тенбол и сайндваендер… что-то не то… поставил липо 2с а она не едет, а именно:
- стает на козла только с места…
- на стоппи встает только на ковре…
акк 2с липо 2200
подскажите плиз что сделать чтоб делало так как на видео
что за двигло расскажи по подробнее,характеристики…может он не для этого,например слишком быстрый но слабый,как например для шоссейных гонок,а так ваще для моторов для 10 размера побольше акуум нужен,3S или даже 4S но с соответствующим регулятором…например описсанным мной выше
Ткните носом в такую резину?
И использует ли кто такой регулятор?
