E-Revo 1:16 (часть 2)
Мешается, хотя пока не проводил глобальных тестов по пересеченке (площадку найти нормальную не могу). Но как уже писал, можно за минуту снять тяги, т.е. отключить стаб.
Сложновасто будет такое на кухне лобзиком выпилить 😃
В целом, проблему переворотов можно решить более скользкой резиной - HPI V-Groove M2, ProLine SpeedHawg M2.
А так чтоб, и резина цепкая, и чтоб не кувыркалась - это может для каких то соревнований понадобиться.
Хотя, какие соревнования для ревы на асфальте? 😆
road hawgs тоже довольно скользкие. иногда через чур даже
Что то с виду совсем не похоже, чтоб они скользили по чистому асфальту.
Вот на HPI V-Groove M2 натурально сложно кувырнуться - нужно не только этого захотеть, но и постараться.
Зато и обратный эффект имеем в полной мере - чуть перегазовал в повороте и крутишься как Плющенко.
на caliber m3 по мокрому тоже не скользит 😃
еще мне показалось, что на titus сложнее делать сальто. зато по прямой стабильнее летит.
что то с виду совсем не похоже, чтоб они скользили по чистому асфальту
я гарантирую, стоковые больше сцепления дают.
может видео сделаю, правда фотик у меня гамно. да и непонятно толком будет, это надо самому пробовать.
Логично - тяжелые колеса и раскрутить сложнее и общий вес машинки увеличивается.
Тоже обратил внимание - на титусах козлит не так легко, как на саммитовых колесах. Они ощутимо полегче были.
Чет я не понял, Turnigy nano tech 35-70 mAh что не лезут? ко мне таких пара едет вроде EvgenuA измерял все подходит?
эээм. не знаю. как раз таки на titus+caliber m3 козлит легче, чем на road hawgs. хотя покрытие всетаки слишком сильно влияет
Недавно пришла посылка с этой апой http://www.parkflyer.ru/37989/product/103241/ Не реклама.
Так вот появилась сразу проблема-стоковая серва постоянно дергается при включенном пульте,как только пульт выключаю-дергаться перестает. Пробовал на двух сервах,стоковой и новой турниговской. Может кто подскажет решение проблемы?😇
lehuy
Сильно дергается или просто жужжит?
Довольно сильно и причем обе…
Но колеса при этом стоят неподвижно.
не в тему,но какое впечатления от аппы? сколько батареек?
Возможно помехи какие-то на провод сервы, попробуйте максимально дальше от силовых проложить. Приемник еще надо попробовать заменить…
у меня были такие проблеммы после того как я залил приемник,мб стоит в водке вымочить? мне помогло
всем привет!
два вопроса:
- если я правильно понял, карданы от минирево подходят на минисаммит?
- карданы вхл версии ревы (7151) прочнее саммитовских (7250+7251)?
заранее спасибо!
Впечатления в общем хорошие. Батареек столько же,сколько и в стоке. Но пришла с поцарапанным дисплеем.
И ещо сильно достала пищалка,пищащая при разрядке батареек.
Я пробовал подключать новую серву к приемнику,когда они оба лежат на диване(максимально далеко от машинки и от любого металла),разницы не заметил. А приемник к сожалению один,на кинге их давно нет в наличии,а то взял бы пяток про запас.
два вопроса:
- Вроде как должны, с виду похожи. Только вместо крестовин по другому сделано.
- А на саммите есть проблемы с этими карданами?
Саммит более свежая модель - думается, в ревских крестовинах что то было не так, раз их переделали.
lehuy, попробуй вначале одну серву. Раз есть проблемы - попробуй одну серву и “на весу”. Сними с тачки и подключи в приемник - как оно будет?
разницы не заметил
Ну тогда надо попробовать приемник поменять. Можно вот такие (не реклама) купить - они одинаковые. В принципе есть запасной у меня, могу дать взаймы, если что пишите в личку.
Я прошу прощения,я идиот😆. Вообщем ставил я в пульт полу разряженные аки и пульт постоянно пищал и серва дергалась. Щас зарядил по быстрому их,и серва замолчала.😃 Хотя траксовский пульт на них работал нормально и серва не дергалась. Всем спасибо за помощь.😃
ага, уже второй раз ломается штифтик крестовины, ща совсем потерялась внутренняя часть…
карданы саммита возможно работают без закусывания под большим углом, нежели у ревы, в этом скорее всего отличия
зы
катает ребенок
стальные сивиди карданы не очень хочется покупать…
And_105, у ревских карданов крестовины целиковые, типо таких:
можно попробовать. Если будет закусывать на больших углах, то надо клиренс снижать - угол будет меньше.
Еще можно изготовить замену штифтам. Подобрать тонкое сверло такого же диаметра и откусить по длинне - так многие делают штифты под хексы. Алюминиевые хексы ломают родные штифты на раз.
когда первый раз обломился шифтик, я так и сделал, но сейчас это штифт потерялся, и вместе с ним потерялась штучка, которая вставляется в головку (в нее как раз и вставляется штифтик)
карданы минисаммита сделаны как раз по типу сивиди краданов
надо тогда как то фиксировать штифт - диаметр побольше чтоб туго входил или на клей или резинку сверху одевать
а у тебя какие штифты стоят?
Ребят кто юзал такую резину подскажите какой паралон туда сувать или на них пойдет изоляция для труб ? www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=… (не реклама)
