E-Revo 1:16 (часть 2)
baalbes
При заказе с Башни были рекомендованы диски к этой резине, но они оказались без шестигранников.😦
Я поленился поискать и выбрать и купил их.
Итог 8 дисков без шестигранников:)
Такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAEJR
и такие www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXTTC6&P…
такая же проблема была. Решить удалось вот таким способом: на круглом отверстии я наметил шестигранник; далее в каждой вершине намеченного шестиугольника я сделал отверстия маленькой дрелью; третьим этапом я аккуратно вырезал канцелярским ножом шестигранное отверстие)) главное, соблюсти соосность колеса и хекса) по началу трудно и долго было, но с третьего колеса все пошло быстро)) Теперь колеса хорошо встают на хексы)😃
знакомые колесики )) выложи список тюнингов
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1250…-Аморты.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1312…-Бампер.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1271…-Рычаги.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1260…-Рычаги.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1272…-Карданы.ЭТОТ ХЛАМ НЕ ПОКУПАЙТЕ НИКОГДА.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1265…-Тяги.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1328…-Кулаки сзади.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1253…-“держалка” амортов.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1251…-Еще одна.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1408…-Для сервосейвера.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1210…-Шаровые.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1234…-Шаровые спереди.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1298…-Уши для тяг.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1193…-Подшипники.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1335…-Кулаки спереди.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1250…-“Качалки” амортов.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1400…-Спур.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1233…-“Башенки” корки.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1192…-Болты.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1269…-Кожух спура.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1218…-Моторама.
www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=1278…-Коробка.
amainhobbies.com/…/Traxxas-22-Geode-Beadlock-Style…-Диски.
amainhobbies.com/…/Pro-Line-Road-Hawg-II-22-Truck-…-Покрышки.
t-bone-racing.net/…/Traxxas-1-16-E-Revo-4pc-Chassi…-ТИбон.
banned link-Серва.
добавлю во вторник, т.к. сейчас с телефона, а завтра уезжаю на рок над волгой.
список тюнингов
С ЗэТойза заказывали напрямую из магаза или через ебэй. А то пишут что напрямую не дождешься и в случаи потери посылки они забивают искать ее. Какие сроки доставки от туда ?
Заказывал напрямую через тойз 3 посылки за 2 месяца. Все пришли менее чем за 3 недели и таможню прошли за 1 день(с хобикинга 2 посылки шли около месяца и висели на таможне 3 и 7 дней).
ну я не дождался половину вещей забыли все правильно пишут
Как подшипники по качеству ?
Катался с ними пока только 1 раз,но на глаз качество получше.
Машинка резвая, верткая, но жутко не устойчивая.
Сильно занизить не получается, пузом начинает задевать об землю.
Колеса надо по шире и еще как нибудь расширить колею.
baalbes
Итог 8 дисков без шестигранников:)[/I]
Странные колеса. Такие (с круглыми посадочными местами) обычно на перед заднеприводных идут и продаются по 2.
Нафига их по 4 тогда продавать?
Или там какой то хитрый способ крепления? По картинкам так и не понял…
С тойза заказывал пару раз, с магазина(не ебей) - все приезжало. Мне не понравилось, что плохо упаковывают.
Время на таможне зависит только от таможни, а не от магазина - если все ОК, то не более 3 дней чаще всего. Общее время - в основном от Почты России.
Лечить склероз барыг лучше всего палкой.
Хотим использовать Е-реву VXL 1/16 для проката и секции для ребятишек,посоветуйте что усилить лучше,мощность конечно же постараемся убавить,и стоит ли ставить радиатор на мотор?
Увеличивайте передачу(55/19, детям можно и больше) - снизите максималку, улучшите тормоз, а заодно уменьшите нагрузку на силовую.
Радиатор на мотор тогда не понадобится и регулятор будет меньше греться.
Брать лучше бесколлекторную. БК мотор на реве достаточно надежный, а вот регулятор не очень - боится перегревов и лоплей больше 2S. На регуле есть тренировочный режим - 50% мощности. Настройками аппы можно еще замедлить.
Обязательно поставьте защиту T-Bone - с детишками окупится очень быстро. Желательно сразу сменить кулаки и рычаги на RPM. Остальное будите смотреть по месту и по потребностям.
Хорошее дело делаете - советом завсегда поддержим!!
UPD - Vitamin верно говорит.
Я бы еще центральный дифференциал поставил, чтобы уменьшить козление и перевороты, в остальном согласен с Алексеем.
если будут две и более, то для детишек можно сделать медленную коллекторную, а для людей по взрослее уже оставить БК вариант
можно и так, но у коллекторной мотор остается расходником в любом случае
тогда, как писал выше Алексей, передаткой играться
Спасибо за советы!
взял две АССО из этого объявления rcopen.com/forum/f121/topic237052 и е-реву из этого rcopen.com/forum/f121/topic236785 ,вот трасса созданная мной и в некоторых моментах помогал друг и отец rcopen.com/forum/f74/topic203168.
Для АССО уже сделал выкройку на нержавейке полной защиты днища и пер и зад кенгурингов.
А как на пульте включить ограничение в 50%?
И если вдруг у кого то может быть какие запчасти лежат без дела,готов рассмотреть любые варианты!
Из инструкции:
- Подключите полностью
заряженную батарею к регулятору и
включите передатчик. - С выключенным регулятором , нажмите
и удерживайте кнопку EZ-Set на регуляторе до
тех пор, пока индикатор не
загорится зеленым, затем
красным, а затем начнет
вспыхивать красным (индицируя
номера профилей). - Когда индикатор вспыхнет трижды, отпустите кнопку EZ-Set.
- Индикатор станет зеленым и модель готова к запуску.
Из деталюшек у меня на данный момент - вот
Приехали 😵
Появился хруст в заднем колесе, который после перегазовки для сушки колес не прошел, причем хрустело точно также.
Либо когда вынимал подшипник, он треснул, либо во время езды. Я склоняюсь к последнему, потому что во время пакатушки это колесо один раз заклинило, звук хруста вообще никак не изменялся и когда вынимаешь подшипник из кулака, основная нагрузка на внутреннее кольцо.
Черная полоса на внешнем кольце - это трещина.
Приехали
точно также сдохли 2 подшипника. надо просто чаще их доставать и промывать.
Очень смелый проект,желаю вам удачи!
Я бы посоветовал еще докупить вот такую приблуду http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12334&cat_name=MINI%201/16%20REVO Не реклама. Дети будут часто переворачиваться,а эта штука предотвратит стирание корки на капоте. Себе такую купил,очень даже помогает.
И вот еще заказал по ошибке себе эту антенну http://www.thetoyz.com/cart/thetoyz_details.lasso?id=12733&cat_name=MINI%201/16%20REVO Не реклама. Думал обычная стоковая антенна ,а она оказалась без “дырки”😈 и углепластиковая,очень жесткая. Ктонить ее пробовал ставить,если да,то куда и помогает ли?😇
еще бы что то, чтоб на крыше не протиралась…
