E-Revo 1:16 (часть 2)
Вот и я скоро стану обладателем Traxxas 1/16 E-Revo VXL 4WD Brushless Truck (w/2.4Ghz Radio & 1200mAh 6 Cell Battery) (TRA7107)- э, вроде цвет красный?
Пока только выехала из США. С собой взял масло для подвески и какие то железные шарики(не знаю что это). Больше ничего не брал из запчастей.
С хоббикинга взял переходники, две батареи на 11.1в и две на 7.4в. Зарядка уже есть. кстати как в одном из постов E-sky мегадешевая которая. Она к стати с балансиром, сам проверял. напряжение может отличаться на 0.01в и то 1 раз при 20 зарядках.
Больше ничего не брал, так как кое как влез в 10000р.(9900 получилось)
Вопросик:
Не могу найти второй раз сообщение в котором человек самодельные прокладки(пыльники) ставит и шарики надувные вместо сальников. может кто знает где это?
Поздравляю. По поводу фоток img830.imageshack.us/g/p9290007.jpg/ будут вопросы пиши в личку там есть нюансы которые я особо не указывал.
Так а БП от компа не подходит чтоли? у меня и у знакомого БП компьютерный питает.
БП с компа подходит
Кстати ребят подскажите куда фотки лучше заливать а то imageshack полные тормоза. Свет с илюминацией почти доделал, фотки выложить хотел.
Что скажите про колеса ? Смотрятся вродебы не плохо !! Надо в действии проверить !!
Что за колеса? где брали?
xmodels. ru Вообше от шоссейки но они увеличенного размера 75мм Типа от Крайслера 300С !!!
не хило так болты ржавеют. а что нанопротеком не пользуетесь?
Узкие сильно… 😦
Я кстати точно также пробовал, надо шестеренки подбирать но все равно лучше про лайн расчитанную на это тачку ставить!!
Ребята подскажите, влезет ли приемник SR3000 spectrum в радиобокс мини ревы?!
если я по песку на пляже гонять буду это не страшно
Дико извиняюсь за оффтоп,но не знаю куда обратиться.
Где есть ещё магазины у нас кроме хмоделса???Очень срочно нужна коничка и планетарка в дифф.Может кто поможет?
Буду очень благодарен!
Попробывал ! Красивые колеса и Все ! Как корова на льду !
Красивые колеса
да и красивыми их тоже не назвать, стоковые красивее
Ничего страшного, если дифи герметизированны.
Но только вот, у меня, не одна покатушка по песку так и не закончилась полным разрядом аккумов… обычно минут через 20-30 песок попадает в главную передачу и забивается в пластмассовом спуре, но к тому времени, еще и движек сильно нагревается. Главная передача начинает сильно трещать, и приходится уходить домой, чистить.
Думал даже песочные шины покупать и алюмиевый спур.
Но потом просто поднадоело по песку гонять. 😃
Подскажите вот такой регуль Mini Tazer Brushless Fwd/Rev ESC (DYN4930) и мотор 9200об/вольт. C4 Brushless Motor, 9200Kv (DYN3715) Чтото свиду моловаты они ! Потянут они Ревку ? Также как Вазелин !
9200Kv
Это, на мой взгляд, перебор!
Он скоростной, в на реве стоит со средними показателями, даже ближе к тяговому - 4000Kv
Да и 3715, что-то больше на самолетный тянет. Вазелин 28х48.
Спасибо ! Но написано автомобильный ! Но визуально он маловат по сравнению с вазелином хотя 18 масштаб !
Вазелин 380 , с4 370 .
А что значит 4370 ???
Как правило, это физические размеры мотора.
Диаметр и длина (иногда пишут на оборот) в мм.
Стоковый вазелин 28мм в диаметре и 48мм в длину (2848)
моя через 2-3 дня будет окончательно моей 😃 таможню прошла всего за 4 часа
немного не по теме, но как ведут себя липольки и стандартные аккумы на холоде? как я понимаю для большей продолжительности жизни, лучше их не морозить, держать теплыми и они подолдьше поживут?
После того как за две недели у меня вздулись 2 липольки Venom (причем отбалансированные), я где то вычитал что хранить лучше при постоянной температуре и не высокой влажности. Теперь храню в холодильнике. Полет нормальный.
На улице в мороз -15 откатывал до отсечки, живут до сих пор.
народ,что скажете на счёт таких rocker arms’ ов
А еще такой вопрос: на мини реву подшипники от RC18, такие:
www.micromachine.ru/product_info.php?cPath=12&prod… подойдут?
вот смотри и сравнивай размеры. сам только что читал.не вижу там размеров. эти для rocker arms
