E-Revo 1:16 (часть 2)
sashaNar
Если не секрет, от чего колеса баггийные?
artem_ng
HSP xtr,китаец)но я на них не мало покатался))смотрятся не очень,но зато в рюкзак влазит с ними,а с новыми нет(
Fav1144
lehuy:
Я даже не представляю,как можно диски на мини реве сломать…
можно например вот так боковой удар и усе.
gtblack1988
Вот у меня заскок зашел захотел покрасить надписи на покрышках,купил маркер белый и в перед,не знаю на сколько хватит.
Так как апа у меня 27 то ограничителя поворота нет,хоть и народная серва может повернуть больше чем поворачивают колеса (дальше сервосеифер срабатывает )на реве,и сделал ограничитель поворота рулевого колеса на пульте,путем добавления тоненького пластика(которым хлеб запечатывают) ,пришлось тоже убрать люфт ,ниже фото,стало на много лучше.
gtblack1988
Вышли с женои во двор,время 12тый час,темно,народу нет то что надо.
Моя ревка первый раз увидела асфальт , хоть и чуть подмороженный вот она прет , что же будет когда бесколекторник с регулем придет и с липольками , эмоций море )
Свет хорошая штука,понятно каким бокам к тебе модель,видно было только фары 😒
Даже мужики которые курили на 5 этаже и чет обсуждали - затихли и смотрели молча 😁 ,а когда водила проезжал мимо чуть в форточку не выпал,я на тротуаре ждал,когда проедет.
Отката только один гидрид (родной)
Заметил такую фигню купленый в один день ак орион 1600мА слабее по токоотдачи чем родной,но ездит на нем чуть дольше чем на стоковом 1200мА.😃
gindos33
gtblack1988:
Разница будет раза в два, а если поставить 3S то еще прибавьте 1.5 в отличии от гидрида. Гидрид быстро “устает” ЛиПо только последниии 5-8 минут осаживается и уж совсем вяло последнюю минуту две.
artem_ng
вот отремонтированая передняя стойка кузова…работает на ура
kostik82
Доброе время суток Ревоводы! подскажите если кто что думает? мотор вазелин родной а регуль Sidewinder v2 1/10th scale SPORT brushless esc
vk.com/video13366586_162162120
в холостую мотор крутит ,а под нагрузкой вал держу и мотор жужит
заранее спасибо за помощь!!!
gtblack1988
а вал в шестеренке не прокручивается? или магнит прокручивается на валу.
двигатель не разборный?
kostik82
магнит провернуло.как можно эту беду починить,у кого какие мысли есть подскажите.
gtblack1988
для начало хоть фото выложи а там посмотрим
AVAriys
сегодня от нечего делать решил покрасить новую раму …цвет намутил сам
вот что вышло ))))
экслюзивчик ))
окрасилась хорошо… равномерно …делов то на 40 минут варки и убитая кастрюля …
EvgenUA
что за краска?
чтоб не убивалась кастрюля, продается пищевая фольга - ею можно было кастрюлю замотать изнутри
AVAriys
EvgenUA:
что за краска?
не поверишь краска была куплена в магазине для шитья ))
краска для одежды а именно капрона (я так подумал капрон тоже вроде как пластик)
я даже не надеялся что краска “возьмёт” но нет… эксперимент удался …
хорошо впиталась в глубь рамы (да я царапал её ) и не разу не мажется…плюс огромный выбор цветов …да и краска просто копеечная… 20 рублей
так что пользуйтесь …проверенно )))
gindos33
AVAriys:
То есть, если взять влажную тряпочку и потереть шась, не мажется?
AVAriys:
Процесс покраски можно описать?
AVAriys
gindos33:
нет …вообще никак
gindos33:
я обезжирил шась …(фейри помыл )
далее вода…кастрюля… краситель (пропорции найдёте на пачке )
я использовал двойную дозу красителя…
ну и основное… варка …но не совсем …надо почти довести до кипения(90-95 гр) и держать 40 минут …можно больше можно меньше …тем самым регулируем интенсивность окраски )…ходим помешиваем переворачиваем …смотрим …в конце остудить и промыть под краном …всё )
AndreyKP
Как вылечить карданы Integy от того чтоб пины не выпадали? Есть какое-то решение этой проблемы?
Rozendart
AVAriys:
вот что вышло ))))
Шикарно выглядит! Надо будет тоже покрасить)
EvgenUA:
А чем стыки фольги скреплять?
Oldrasta
Доброго всем времени суток, народ подскажите пожалуйста, приобрёл на днях e-revo vxl, попробовал покататься немного и обнаружил, что моделька очень плохо тормозит, или это особенности стокового бк мотора и регулятора? просто у меня ещё есть большая рева с обычными коллекторными моторами, так у неё при тормозе колеса просто блокируются, а на маленькой немного замедлиться и дальше катиться. Мотор и регулятор стоковые, акки два родных и два липо 2200 2s 25c, через параллельный переходник.
Maniac82
Oldrasta:
Забей. Особенность регулятора.
Oldrasta
Maniac82:
Тоесть, чтоб был нормальный тормоз, надо менять регулятор, со стоковым нормальных тормозов не добиться, правильно я понимаю.
gtblack1988
Тут в теме ктото добивался более менее тормаза путем подбора супорта и пиньена,или просто заменой регулятора.
У меня колекторной мими реве тоже тормоз плохой,жду посылку с бк двигателем и регулятором.
gindos33
Oldrasta:
Абсолютно! Еще его срок жизни это рулетка, но сдохнет он все равно. Юзайте поиск, сотни раз обсуждалось.
Oldrasta
Спасибо, за ответы! Буду искакать какую нибудь алтернативу стоку…
gtblack1988
Можно и на сообщениях нажимать спасибо,будет приятно.
Заметил на своем колекторной установке с апой 27 и установке газа 70-30,когда модель на расстоянии глючит задний ход,в перед и тормоз работает нормально.Это недостаток апы 27 ?
