E-Revo 1:16 (часть 2)
Есть хардрезет настроек пульта?
На выключенном передатчике нажми одновременно кнопку menu и set и включи передатчик и отпусти кнопки menu и set свето диод будет моргать красным нажми set свето диод загорится зеленым а настройки сбросятся на заводские
Вот блин (про рычаги) Я заказал алюминиевые HD. Так как сломался верхний передний Думал что возьму по крепче. А тут у них такой недостаток(
Бывает… Я так заказал пружины траксассовские, а оказалось - они тухлые… Пришлось заказать еще и нормальные… И еще с какой то запчастью так было…
Кстати, никто не скажет, что за диски на фото? -
Но они вроде мелкие по размеру 😦
T3528 Type II Billet Machined Wheel+Tire(4) for 1/16 Revo, Slash, Summit VXL (O.D.=72mm)
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9392&p_catid=…
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9393&p_catid=…
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9391&p_catid=…
www.integy.com/st_prod.html?p_prodid=9390&p_catid=…
судя по фото - чуть меньше титусов. т.е. такие же примерно как стоковые.
и с таким же маленьким вылетом 😦
я один не понял какой “такой” недостаток?
Я так понял(судя по болтам) - это белоки?
без понятия
но с таким размером и вылетом, какая разница? 😉
То что они при ударе за собой несут все что к ним прикреплено. Булки, деку, и сами скорей всего погнуться, а выпрямить их уже не возможно в первоначальную геометрию. Метал не гасит удар в обще, всю силу удара он передает дальше. С любыми пластмассовыми рычагами такое возможно только ну при очень сильном ударе.
Ну по крайне мери я это пытался объяснить на предыдущей странице.
подскажите какое масло в передний и задний диф заливать.
есть в наличии только 30к и 10к траксовские
в оригинале что залито?
можно ли смештвать 10к и 30 к чтобы получить допустим 20к?
и еще - масло для амортов и масло для дифов отличаются только вязкостью а состав одинаковый?
Я зимой лил 10/10, потом в перед заливал 30. Сейчас уже тепло очень у нас, залил 30/30. Очень доволен, а самое главное меньше сопливить дифы стали. Мешать 10 и 30 я бы не стал. Разница не велика.
УРА посылка пришла в ней 2 силовых акка,один для пульта ,вольтметр ,регуль ,мотор ,и дешевая серва на запас,позже фото
Причем самой простой,а на посылке было priority пришла за 23 дня
один для пульта
Что за аккумулятор для пульта?
печалька …сегодня раздолбил новую раму булки сейвер …((( это я так тестил новый рег и ц. дифф )))))улетел на сликах по пыльному асфальту в колесо машины …эх…при этом стояла люминька под передними аммо …( но всё равно сломал именно в этом месте …
центр.дифф стал веселее когда в него чего-то густого забить в стоке там что-то совсем жидко было …амморты GPM тоже радуют …в зади серебряные спереди чёрные пружины прям как доктор прописал )
А зачем же их тогда продают?
Весело тестили 😃 А что за новый рег?
Для понтов и для веса, но ни как не для положительного опыта эксплуатации 😃
А от куда лучше заказывать запчасти, с integy?
Как выяснилось - далеко не все хорошо у них заказывать, вроде можно заказывать с их сайта, чего я не разу не делал…
Обычно люди заказывают у основных дистрибьюторов - Тойз , лягушка , башня
Если общая стоимость переваливает за 100$, то дешевле всего обойдется с башни
хотелось колесики для асфальта заказать с учетом скорости доставки, качества, цены, а где не знаю 😃
А что за новый рег
В простонародье это называется “Полочный Вариант”
вот такои на апу 27 www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
не реклама,позже фото
Такой же аккумулятор на апе
И что на сколько хватает?
Ну вот, теперь T-bone наверное поднимется с последнего места в списке покупок. Как регулятор себя вёл?
или бывает еще “домашний вариант” или просто “не быстрый вариант”
не все же носятся под 100 и врезаются на этой скорости 😃
для такого конечно же только rpm + t-bone
не факт. у них доставка может легко перевалить за $50 😦 смотря что брать.
самое обидное, что приходит коробка на половину заполненная пакетами с воздухом. платишь за воздух 😦
асфальт - это обычно скорость. а для скорости очень важна балансировка.
поэтому на данный момент единственно правильный вариант, это titus’ы
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA7&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA6&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYKU8&P…
были еще от rc4wd вроде неплохие, но почему-то сняли с производства.
любые клееные, какие б они легкие и дешевые не были, начнет через время колбасить и все равно рано или поздно прийдешь к титусам.
рекорды скорости ставят на паролоновых не только из-за того что их не раздувает, но у них еще и с балансировкой хорошо дела обстоят… мне так кажется
А через какое время бить начинает клеенные колеса? Просто прикинуть сколько мне осталось…
