E-Revo 1:16 (часть 2)
Сколько пользуюсь их набором для мелкой ревы - ни разу не сталкивался с подобным…
Всем привет.
Последнее время регуль VXL-3m стал отсекать по перегреву. После 5 мин полного зага. Ну или 10 мин обычных покатушек. Даже в прохладную погоду. Акк 2200mAh 2S. Есть 4 штуки. Они заканчиваются мин на 5 позже на каждом. Прошли циклов 20-30 наверное. В параллели таких 2-х акк время катания около 15-20 мин. Акк должно хтатать мин на 30 каждого. Так ведь?
Последнее вот что делал.
Задний диф захрустел. Заменил с подкладкой шайб. Делал не очень туго.
Мотор Velineon380 стал проворачивать ротор. Разобрал и шайбу подложил. Тоже не очень туго сделал. крутит нормально. Греется в штатном режиме.
Колеса больше поставил. Серву железную.
Не могу понять от чего именно греется регуль и акки почему так быстро заканчиваются. Или мотор менять. Или из-за шайб в дифе. Если есть предположения - скажите пжл.
Чем ниже температура, тем меньше время катания.
Проверяйте все узлы, откидывая по одному. Я бы отсоеденил центральный кардан и проверил бы передние и задние колёса на предмет лёгкого вращения. Ну а так вариантов очень много.
Большие колеса - больше нагрузка, то и греется и меньше бегает.
Как долговечны липо батарейки? Через сколько разряд\заряд они обычно проходят?
И про холостой
На счет холостого хода.
На выключенной модели по полу разогнал со средней силой все 4 колеса. Колеса на вису продолжали крутиться пару секунд. Это нормально для моделей с полным приводом?
да и еще.
Колеса про лайн. Да они больше. Но тут многие на них катают.
И думаю не должен быть такой быстрый перегрев регуля от колес и такой малый период времени на аккуме.
Вам в среднем на сколько времени хватает аккума 2200?
Липо батареек не бывает. Аккумы при правильном заряде и разряде, хранении полуразряжеными в холодильнике проживут долго, конечно если качественные (хавно сдохнет просто так), несколько лет и больше сотни циклов.
Как-то долго у вас колёса крутятся, значит потерь в трансмиссии нет.
Катают, но те кто в курсе, увеличивают передаточное отношение и не получают перегрев.
Она была сначала коллекторная. Это от стока 50\26.
Вот недавно поставил 23. Ситуация не изменилась.
Купил еще 55 и 19. Попробую еще разные варианты. Но мне кажется это не очень поможет.
Поставьте, попробуйте. Также поставьте вентилятор для обдува и не газуйте непрерывно. Тогда ни чего не перегреется 😃
Вот видел такой вентилятоор
www.rc-shop.amocs.ru/product_info.php?products_id=…
Он для другого регуля. Штатно не встанет и главное куда его подключать не понятно.
Какой куллер можно поставить и куда подключить?
Купить в комп маге небольшой вентилятор и подключать к аккумам напрямую.
Как-то так: rcopen.com/files/500db52199707300778b8358
Спасибо за фото.
Сейчас искал похожие темы про активное охолождение и не нашел.
Смелое решение. Я понимаю куллер 12в 80 см. Самое интересное как его крепили?
Я искал более элегантные варианты. Не нашел.
Две стяжки - в дырку в мотораме и на вывод проводов из двигла.
Приветствую.
Осилил все. Отдельное спасибо за колеса и способ с проклейкой скотчем. Изобретателю - респект.
Вопрос остался один:
Траксовые красные пружинки продаются разной жесткости. обозначаются разным цветом. Если ли список соответствия цветов и жесткости?
На предыдущей странице эта таблица есть
Здравствуйте уважаемые, я тут недавно, скажите пожалуйста кто-нибудь думал, или делал, установку стандартного аккумулятора 7.2 В размером 135х47Х24мм в revo 1/16 ? Еcть идея разобрать по частям такой аккум, и сделать спайку, например две банки в один отсек, две в другой, две где- нибудь подвесить и жестко закрепить, место то есть. А то что то цены на микро пак уж больно не дешевые.
Лишний гемморой по мне. По поводу цен - куда дешевле то? Вот наилучшие варианты:
hobbyking.com/…/__20390__Turnigy_nano_tech_2200mah… (не реклама)
hobbyking.com/…/__20391__Turnigy_nano_tech_1400mah… (не реклама)
Немножко тормознее и более энергозатратная
Но V версия с корлесс мотором и с аллюм радиатором, как они пишут.
Подшипники кто какие ставит?
Похоже, все одинаковые, тока китайцы продают дешевые подозрительно, без синей защиты.
еще нашел Traxxas Revo 1/16 Electric ZZ Bearings.
Или это то же самое, что Traxxas 1/16 E-Revo VXL Rubber Bearing Set ABEC-3, но дороже в 2 раза.
Смысл есть?
С прорезиненными пыльниками очень удобно (разобрал, помыл, набил смазки, собрал). Закрытого типа тоже ходят, но ресурс гораздо меньше.
Хотя, по цене, сколько стоят Китайские (закрытые), можно набрать их и менять по чаще. Собственно я так и сделал.
