E-Revo 1:16 (часть 2)
не думаю что в таком маленьком масштабе возможно сделать все вплоть до нюансов.
Ну на шоссейках 1/10, настраивают подвеску довольно точно.
Хотя, там они по ровному асфальту катаются…
Да и если подумать, то действительно, маленькая кочка, если ее сравнить в масштабе 1:1, то это получается чуть ли, не пол метровый бордюр. С которым врятли справится любая настоящая подвеска, да еще и на скорости.
Скорей всего, нужно просто более тщательно выбирать “трассу” или же, “скоростной режим”. 😃
Но тем не менее, принебрегать настройкой шасси, тоже не стоит. От этого зависит и управляемость и поведение на разных поверхностях, и довольно сильно зависит.
но на 1:1 пружины отвечают за поддержание кузова на одной высоте. аммы отвечают за вертикальные перемещения колес. не думаю что в таком маленьком масштабе возможно учесть все нюансы.
аморты в первую очередь не дают колесу на скорости выстрелить в яму (если такая попадается на пути колеса) под действием пружины, во вторую не дают раскачиваться кузову на тех же пружинах (демпфер, гасит колебания).
Мне кажется в нашем случае нужен более жесткий аморт и меннее жесткие пружины, чтобы работал примущественно аморт, гасил колебания, и не давал пружинам сделать скачек задней оси.
cgi.ebay.com/…/290497978471 не реклама, а вот такие не кто не пробовал…
естесственно. я имею ввиду то, что чем меньше масштаб, тем труднее настроить все верно.
я это и имел ввиду. неправильно сформулировал видимо.
седня заехал так, что диффы отказали крутить колеса))) просто жижа))) но на медленных оборотах выехал все таки.
не обращай внимания на крутой вид, китайцы фигачат, чтоб ты только купил. сток рулил, рулит и будет рулить.
Length: 117mm
сказка прям какая-то надо попробовать найти и себе такого нано-чуда
Ни какая не сказка.😉
Моя машина (бывшая)
Ни чего кроме нано.😃
новые сенсорные “моторчики” от Tekin!
www.teamtekin.com/sc4x.html
толщина я так понял как у 540’х, т.е. должен по-идее встать в tenbol mount, но длиннее (сзади в принципе место есть для него) и гораздо мощнее
ух я б этот втулил бы себе: Redline SC4X 4.5 - 4,800kv 900w
если б не толщина вала в 5mm 😦 это под 32p шестеренки видимо (более крупные зубья, у нас 48p - более мелкие)
тут два выхода
- 32p pinion на мотор не проблема, но надо найти 32p spur шестерню на редуктор именно такой формы как надо, чтоб встала пластинка сцепления.
- найти (или рассверлить больше дырку) 48p pinion под 5mm вал на моторе.
тут на “обычном” 540м моторе дури выше крыши, учитывая 2.2 колеса и “быстрые” шестеренки.
страшно представить каково было бы на таком монстро-моторе 😲
хотя я где-то видел фотку с мини ревой и мамба-монстр мотором…
Заметил одну особенность при использовании двух стоковых пиньенов.
большой пиньен(стоит изначально) должен по сути прибавить скорость, но есть одна особенность: на стоковых колесах из-за больших оборотов колеса раздувает очень сильно и сцепление с дорогой ухудшается, поэтому прироста в скорости я не заметил. т.е. нагрузка возрастает, колеса раздувает(они от этого расклеиваются) и машинкой труднее управлять. а на меньшем пиньене скорость такая же, но колеса не раздувает, хоть и оборотов меньше.
Nilson сайтик интересный подкинул. я там нашел это r2hobbies.com/eng/proddetail.php?prod=rcsc00004_co… и это r2hobbies.com/eng/products.php?cat=33
как думаете стоит оно того или нет? вроде 2.4 GHz поэтому дальность будет нормальной, не 1500 м конечно как заявляют китайцы, но 200 метров будет достаточно в принципе.
кто что думает?
а ты для начала попробуй просто камеру какую-нть на нее прицепить 😉
там такая тряска, что не представляю что там можно будет увидеть и тем более как ею управлять
www.e-revo.net/v/#30
маленькую легкую камеру будет трясти нереально.
другое дело большая и тяжелая
www.e-revo.net/v/#10
видел fpv видео на саммите - там дам да, совсем другой масштаб, гораздо стабильней.
прикольно
200 метров. я в 50 метрах уже ее толком не вижу, до 100 еще и не ездил ) вы ее в бинокль собрались разглядывать? 😃
а, ссылки не заметил 😃
Ни чего кроме нано.
кстати, какого именно?
nano electric конечно.
а что? в принципе реально, просто ты выбрал не лучшую дорогу. по асфальту думаю вполне возможно.
на одном пендосском сайте вычитал, что берет на 800 метров, но есть помехи на таком расстоянии. т.е. 500м за глаза хватит.
Как вам мои пыльники на амоты и ступицы , перебрал амоты штоки конечно паршивые но чуток переделал сальники и все гуд
Пыльники получились на славу! особенно на ступицы. Но сложные в повторении в виду отсутсвия в свободной продаже гелевых аммортизаторов:(. А на амморты я пробовал делать такие пыльники из шариков, но сильно уменьшается свободный ход аммортов. И я одел такие пыльники на весь амморт поверх пружин (остановившись на гайке для возможности регулировки). Хотя ход и уменьшился за счет уменьшения зазора между витками, но не так сильно, как в первом случае. Пока езжу так, штоки чистые и пока доволен:).
эти гелевые аммортизаторы есть в любом компутерном приводе, в кол-ве не меньше 5.
Гелевые амортизаторы я даже в нашей деревне в магазине нашел, не говоря уже о крупных городах, также их и по инету купить можно, родные пыльники только на РЕВУ 1-10 есть, а на 1-16 шиш, пыльники с гелевых амотов как родные садятся на ступицу имеют очень хорошую прочность, я один неправильно приклеил ели содрал и клей держит и резина прочная. Если конечно вырвет шаровую то все переделывать надо. На счет пыльников для амотов, у меня они в 1мм сокращают ход амота, в принципе у меня зашита на днище самодельная с алюминия стоит и при прыжках амоты до конца не доходят брюхо удары забирает и еще плюс что шарик имеет еще и функцию резинового отбойника, я с такими пыльниками отгонял месяц все гуд, сейчас решил перебрать машинку и заменить пыльники на амотах вот фотки и сделал, сейчас варганю пыльники на тяги уже нашел с чего делать.
В компьютерном стоят обычные силиконовые, это не то, а гелевые стоят где сильные вибрации, то есть в автомагнитолах и CD ченджерах для авто. И в компутерном их от 3 до 4 штук не более и также и в автомагнитолах 3-4 шт
фигвам )) бывают разные. и кол-во тоже. из одного старого привода я как то 7 или 8 штук достал.
😃😃😃 именно таких 😃😃😃, если учесть их размер и количество 7-8 штук, то привод должен иметь размер системника, помойму вы что то ошиблись, я сколько разбирал приводов по роду своей работы, максимум видел 4 и то обычные пустотелые резиновые или силиконовые и не было там геля и форма другая. Гелевые ставятся там где сильные вибрации корпуса относительна самого механизма, но компьютерные приводы на стоят не в такой среде поэтому там используют обычные и в количестве 3-4 шт
ну не знаю. поищу дома, может на самом деле другие.
Эти если чего в магазине рублей по 30-50 в зависимости сколько магазин накрутит мне обошлись со скидкой по 40 а так 49 руб
И так принимайте в ряды Ревоводов)))
Сегодня приехало и ко мне это чудо 😃
вчера разбирал полностью, смазывал все нанопротеком “смазка”. полуоси от грязи заклинило так, еле расцепил. когда прыскал в двигатель в подшипник из-за высокой адгезии, впиталось во внутрь махом. двиган стал вращаться очень легко. вся ржавчина ушла. загерметезировал все по новой. надо пыльники еще поставить. и друг фары доделывает, скоро может фотки выложу с датчиком напряжения для липолек и фарами.
поздравляю. разбери все, смажь, обяз. нанопротеком. герметиком пройдись по ВСЕМ швам. я черный использую, автомобильный.
Слушай тебе рекламным агентом работать надо😁. Ну и теперь по существу, чтоб полуоси не клинило, идёшь в киоск, покупаешь шарики для фигурного моделирования ( ну с которых сабачек всяких делают ) и делаешь пыльники это выходит дешевле чем твой нанопротек, а чтоб движок не клинело, тоже можно пыльниками исправить и пыльник между пиньёном и подшибником движка стоит и не чего не клинет, надо с новья все сделать по уму, на геметик посадить, промазать, все зашитить по возможности, основные узлы, детали и не надо потом всякую хрень покупать, у меня только болты поржавели и то я это исправил путём промазывания маслом а потом покрываешь герметиком видные места болтов, при необходимости герметик очень легко сдирается. ВСЁ.
100% герметизации не добьешься все равно, особенно када ездишь в грязи выше крыши. а по асфальту катать не в прикол уже. шарики хорошо защищают?
почему нанопротек дорого? один раз побрызгал и год без проблем.
Херня это все, мы на работе испытывали эту нано хрень , плату с сотового покрыли и с батарейкой в воду кинули на 10 минут, на следующий день плата приказала долго жить, сгнили не покрытые с завода лаком дорожки около SMD деталей (электрохимическая коррозия ). Короче говоря эта таже самая WD 40 с добавками и раскрученным рекламой брэндом . У нас сотрудник ( олень ) взял домой этот баллончик и обсмотревшись рекламы с погруженным в воду феном, тоже решил дома попробовать, перед женой ресанутся, только воду из под крана налил ( а не как в рекламе дистиллированной которая почти ток не проводит) и руку сунул говорит летел метра три, заикался весь вечер а жена валидол глатала. Вот тебе и нано. Может и покрывает плёнкой но не на долго и не так как расписано. Проше говоря те кто делал рекламу, дубы. Опустить в воду дрель покрытую нано хренью и она работает, а куда она денется( в дистиллированной) да и в обычной воде, а, ведь единственное оголённое место с большими токами это коллектор якоря и щетки и их если покрыть защитным слоем то дрель работать не будет а она работает, если вы туда свою руку сунете то лететь будите как мой сотрудник, если ещё живы останитесь, то же самое и с феном . Если кто не будь захочет поэкспериментировать, то сразу на кладбище место купите и реанимобиль вызывайте, чтоб шанс был.
