E-Revo 1:16 (часть 2)
есть конечно. в личку лучше такие вопросы
по-мне так нормально справился.
Я не сомневался что со снегом справиться, я надеялся на воду, снег не так страшен.
выпилил из компьютерного радиатора
Где вы их берете эти радиаторы, с процессоров ?
Взял 4мм на вскидку, а они оказались велики для наших регов.
Странно, сейчас прикинул 4мм, как раз, по размеру они такие же что идут в проводах от рега. Кстати народный что в кирпич залит, человек сделал то же через термоусадку.
это будет народное комбо:
Что то мне кажется Max Power (15sec): 370W, это меньше чем в родном вазелине, но ни как найти не могу данные о нем.
а вот объясните мне, пожалуйста, почему Max Power (15sec): 450W (5200kV), будет не лучше по сравнению с указанным в 13574 при одинаковой стоимости?
теперь это будет народное комбо
тем более смотрю что sidewinder и все его комбо discontinued 😦
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXAUHP&P…
(5200kV),будет не лучше по сравнению с указанным в 13574 при одинаковой стоимости?
У меня в памяти весит что у родного вазелина 500W, а подтвердить или опровергнуть это просто для себя ни как не могу.
Летающий снаряд получится при таком KV, слишком много оборотов в пике получается, хотя может на 19 пиньене будет самое оно, но про 3S забудьте, у свистит и не найдете 😃. А по размеру он подойдет?
The 380 turns at a maximum 50,000 rpm, and is capable of producing about 550 watts (about 0.73 horsepower) peak and 246 watts sustained (about 0.38 horsepower) with an 11.1-volt battery pack.
Мне на радио рынке попался, как раз тот который мне нужен, с ровнхой поверхностью по всей площади. Это старые радиаторы, его хватит на 3-4 наших. Можно ещё попросить у сисадмина любого, чтобы снял со списанного. у них этого добра как правило навалом. Ещё на старых компах встречаются отличные радиаторы на северном и южном мостах. Они игольчатые, а лучшие радиаторы по отводу тепла - игольчатые.
Мне как раз сказали что игольчатые под активное охолождение, а сплошные, под пассивное.
Охлаждение бывает двух типов - конвекционное и принудительное.
Первый радиатор - для конвекционного охлаждения. Большое расстояние между ребрами обеспечивает свободный поток воздуха и хорошую теплоотдачу.
На второй радиатор сверху одевается вентилятор и продувает воздух сквозь ребра. Это принудительное охлаждение.
У меня получился второй вариант, но для зимы, ещё и в чехле без карлсона температура далека от критической, что не скажешь про двигатель.
по размеру тот же комбо, что и указанный EvgenUA
Нет, не прокатет ни он ни 4000Kv, мощи мало в них, греться будут еще хлеще вазелина.
Приехали тут ко мне на НГ Castle Creations 1/10 Neu-Castle 4600kV Brushless Motor и HPI Racing Flux Vapor Brushless ESC.
Вот что получилось.
Крепление, как у Евгения для ММП, но пришлось не 2 пластинки карбона выпиливать, а целых 4. Не знаю, это у всех СВ2 так или только у версии HPI.
Никаких проблем с HR Aluminium Center Gear Box + HR 540/550 Motor Conversion Kit не возникло - не пришлось подпиливать. Так же, чтоб закрыть щели пришлось купить Traxxas Cover Gear/Motor Plate/Motor Mount Hinge Post.
Под мотором - кондей 6,3в 4700мкф. Влез, как влитой. Единственное, очень длинный провод от ЕСЦ к радио, может, потом укорочу.
обычный sidewinder тоже так же высоко получается. я вместо пластин просто кучу шайб подкладывал. фото нету правда.
…Нет, не прокатет ни он ни 4000Kv, мощи мало в них, греться будут еще хлеще вазелина.
Евгений, прокомментируйте, пожалуйста. почему вы считаете так, а некоторые - иначе?
Куда уж понятней. W - Мощь она же лошадиные силы к примеру, если мотору не хватает мощи, он работает на пределе от этого начинает греться. Летом, родной вазелин греется при нагрузке (песок, пересеченная местность) сильно, под 90С легко, на асфальте примерно до 60С за акк.
В предложенных вами вариантах двигателей, мощи еще меньше, двигатель будет работать на пределе, даже на 19 пиньене, причем на 370W почти в два раза слабже сток вазелина.
Подбирая тот или иной двигатель, исходите от стока, в стоке всегда ставят по минимум, а вы еще меньше хотите поставить.
а киньте ссылочку на такой чехольчик,
www.ebay.co.uk/itm/…/130756428580?pt=UK_ToysGames_…
www.ebay.co.uk/itm/…/130717837626?pt=UK_ToysGames_…
вот тут есть для мелкой ревы
thetoyz.com/Traxxas/…/16088/ (ниразу не реклама)
и для большой там же есть
а вообще у них и для слэшей, для всего есть
Эт для чего?
Это большой Саммит. Две сервы для включения пониженной передачи и блокировки дифференциала.
для передач - одна серва
и две на блокировки каждого дифференциала.
хотя это и рева на самом деле 😉
саммиту спойлер по статусу не положен
