E-Revo 1:16 (часть 2)
крыл
Евгений и Юрий спасибо,вобщем возьму интеджи,они хоть некриво делают
gwynnblaid
всем ровной дороги!
ни у кого в москве лишней турниговской сервы на продажу не будет, или сток, в общем чтоб подходила и работала, а то моя кирдык(
das1979
vandalzzz:
да, именно для этого
велосипед уже изобрели , теперь возмемся за паяльник.
yurikvvs
vandalzzz:
Не забивайте голову ерундой. Возьмите паяльник на 65W и припаяйте.
Vigor201
Подскажите, пожалуйста, как правильно организовать балансировку липолек при одновременной зарядке 2 аккумов через переходничек:
2dfx
Vigor201:
Я купил такие переходники 2x3s to 6s и последовательный переходник TRX. Для xt60 такой.
Заряд идет как 6s, ток заряда 1С одного аккумулятора
Разъем, который ты указал на фотке, только для паралельной зарядки в режиме charge или fast charge.
Vigor201
2dfx:
ага, спасибо, примерно так и представлял себе.
только, почему через параллельный переходник не получится заряжать в режиме балансира?
yurikvvs
Vigor201:
Да получится всё. Вот такую (не реклама) штуку купите и заряжайте на здоровье. Главное, чтобы зарядка выдержала и не напрягалась.
Vigor201
yurikvvs:
Да получится всё
Вот спасибо, обнадежили.) Попробую разъемы найти да сам спаять. если не найду, в след раз закажу.
2dfx
По часто выкладываемым инструкциям пишут, что аккумуляторы вставлять в параллельный разъем стоит только с одинаковым вольтажом по банкам (±0.5В), в противном случае более заряженный аккумулятор отдаст все свои 30С на заряд второго аккумулятора, что приведет к его деградации, а то и того хуже…
EvgenUA
Vigor201:
потому что ячейки разные. хоть они параллельно и подключены, но одна может зарядиться, а другая нет и что потом там будет неизвестно.
или одну недозарядит… или что хуже, вторую перезарядит.
лучше не заниматься такой ерундой.
а насчет 6s переходника. мне вот интересно, там же можно перепутать провода одной и другой батареи и будет короткое замыкание
вот более наглядно:
www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=900691
если силовые или балансные провода нечайно местами перепутать, то что будет?.. 😉
та даже если пометить какой куда подключать, то все равно, как в первый раз угадать? на удачу понадеяться? или батареи разбирать?
а, уже сам увидел.
там решение такое
Well, that wire is thin and will burn out in a flash, causing no great damage
😉 т.е. расчет на то что при неправильном включении тонкий проводок просто перегорит сразу… а если нет?
по крайней мере с теми переходниками готовыми точно врядли перегорит быстро
Vigor201
Евгений, вы что имели ввиду под словами - не заниматься такой ерундой? И что и где можно попутать и надеяться на удачу?
EvgenUA
про ерунду я имел в виду параллельный переходник. выше уже сказали почему.
а с последовательным более правильно. но там вопрос как угадать подключение.
надо просто представить себе картину и станет ясно как может случиться короткое замыкание.
попробую на словах.
последовательный переходник для силовых проводов - тут никакой опасности. как угодно подключать можно батареи.
но только если балансные провода никуда не подключены.
в последовательном переходнике соединяется плюс одной батареи и минус другой.
когда у нас 2 последовательных переходника (силовой и балансный) то может так совпасть что оба + и - соединятся и будет к.з.
вот правильный случай:
а вот неправильный:
и теперь мне интересно
2dfx:
Я купил такие переходники 2x3s to 6s и последовательный переходник TRX. Для xt60 такой. Заряд идет как 6s, ток заряда 1С одного аккумулятора
это все в теории или на практике уже заряжал? 😉
короче я за большее количество батарей, а не за более быструю их зарядку.
или если надо все же быстрей, то большее количество зарядок.
так по-крайней мере безопасней и лучше для самих батарей
Vigor201
что то я совсем не понимаю как может случиться кз и никак не пойму рисунки.😵
2dfx
2EvgenUA
На практике.
Теперь добавь на каждый разъем ключ “от дурака”. На TRX одна площадка меньше чем другая, на XT60 скос.
Т.е. перевернуть не получиться.
EvgenUA
я не про перепутать плюс и минус!
а перепутать одну пару силовых (или балансных) проводов и вторую вставляя в последовательный переходник
понятно что на коннекторах защита от дурака. не в этом проблема.
на рисунки мои сверху еще раз гляньте
вверху не выделено, но там тот же последовательный коннектор треугольником как вот на картинке чуть выше.
самые верхние - и + это на зарядку идет
а ниже 2шт - это к силовым проводам акков.
теперь смотрим на первый мой рисунок - правильное включение.
но ведь можно взять силовой провод от “левой” батареи и воткнуть нечайно в правый коннектор переходника.
и соответственно правую батарею в левый коннектор.
что будет дальше - смотрим второй рисунок.
благодаря соединению балансных проводков мы получаем по-сути 4s батарею.
а подключая неправильно силовые мы коротим - и + этой общей 4s батареи.
все еще не понятно? 😉
2dfx:
На практике
т.е. можешь подключить все и подключить силовые провода в одном положении, а потом наоборот?
может я тоже чего не догоняю, но по-моему будет в одном из положений короткое замыкание :]
Vigor201
каким образом можно подключить силовые провода в одном положении, а затем наоборот? поменять местами силовые провода (поменять аккумы местами) на последовательном переходнике?
и что же случиться то может?
а балансные, по мне , так вообще тут ни при чем и никак не приводят к КЗ. они ж на контроль идут.
2dfx
Понял тебя.
Если посмотреть балансный разъем 6s. У него есть черный и красный провод.
“Черная сторона” - которая идет к минусовому аккумулятору…
По другому подключать не позволило образование 😃
yurikvvs
Vigor201:
Тут почитайте. Народ спорит до потери пульса, как заряжать лучше.
EvgenUA:
Поддерживаю. Ну или посмотреть на 2-х, 4-х канальную зарядку.
EvgenUA
Vigor201:
смотрим внимательно на фото: rcopen.com/files/50d4280199707300778afcc6
красный и черный провода в середине соединены вместе.
ладно. по последней фотке теперь уже и я понял 😉
если вот так ровно раскладывать и подключать, то да.
а если левый и правый балансный или силовой провод поменять местами подключая в переходник, то будет к.з.
но советовать такое на форумах не стоит. детвора возьмет да повторит, не подумав что надо именно так соблюдать подключение. просто возьмут один акк на другой положат, балансные как попало воткнут и силовые так же.
и в итоге лотерея - или пыхнет или нет.
gindos33
Vigor201:
После подключения силовых проводов (всегда и везде подключаем с начало их!), можно перепутать балансировочные (в 1й конектор втыкаем балансир от 2й батареи, а во второй конектор, от первой) и тогда у вас + 1й батареи (а по вольтажу там уже 2 батареи), попадает на - 2й. На вертолете пару раз так получалось, если медленно втыкать - то можно обойтись вспышкой, если быстро - не знаю, но будет “весело” уверен.
das1979
спор затянулся.
если вы собираетесь заряжать батареи парралельно, то и разряжать их надо парралельно ,
тоесть соеденить и раземы балансира и никогда их не разединять( чтото вроде 2s2p) но это невсегда удобно
Kamikadzekaka
доброго времени суток.
Пару недель назад преобрел свою первую модельку(из топика понятно,что это 16я рева))))
бк система
Сегодня докупил li-po 3s.Радости полные штаны,пажалуй больше драйва,чем при первом запуске,но потом обнаружил,что до мотора и регуля фиг дотронешься.
Вопрос,сколько людей использует 3s липольки на этой модели?возникали ли у кого проблеммы,связанные с этим?(если верить видео на youtube то там даже на 4s гоняют,но все равно как то не по себе)
И 2й вопрос,касаемо устойчивости модели.Она постоянно переворачивается(
Как можно более менее бюджетно устранить этот косяк?
Ссори,если прощелкал ответы на форуме,поиск юзал,форум курил,но на эти вопросы ответа не нашел.😵
Oliv
Kamikadzekaka:
Если модель в стоке, то 3s часто выводит регуль из строя. А что про 4s, то может в параллели, или другой регуль с мотором. В любом случае запасайся www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXXKK8&P…
Kamikadzekaka:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXZTJ5&P…
