E-Revo 1:16 (часть 2)
chemist83
Герметил с полным разбором в 4-5 слоев все покрыл, потом верхушки фетов обезжирил добавил немного термопасты (термоклея ни где не нашел) и потом прикрутил радиатор (предварительно хорошо зашкурил подошву). После сборки ещё пару раз прошелся изотемпом по кромке радиатора.
gindos33
Dee-ma:
ну вот как-то так
Ого, у меня на ЗИПИ провода вроде как короче, 8.5см от основания до разъема.
chemist83:
Хм, тогда остается винить то что изотемп разрушается со временем или брак который вылез в итоге.
Dee-ma
gindos33:
у меня на зиппи 12, на нанотеке 11, вот и стандарты))) У них там сантиметры китайские))))
gindos33
Dee-ma:
у меня на зиппи 12
Dee-ma:
вот и стандарты)))
Ну блин, я брал 2шт ЗИПИ 20С, все одинаковые 8.5см. Позже брал 4шт ЗИПИ 40С так же 8.5см.
artem_ng
По поводу регулятора!Посмотри контакт между проводами силовыми регулятора и мотора…В самих “пулях” плохой контакт может быть…покрути их и подожми вращающиеся части к не вращающимся.У самого нечто подобное тварится,всё ищу причину.Уже несколько недель парюсь.По тихоньку пришел к тому что провод силовой был до меня перебит и пришлось его хорошенько запаять…И потом сегодня на покатухах опять так начал дергаться …Поджал пули и докатал до конца!
gindos33
artem_ng:
Я в те что “папа” вставляю зубочистку, по месту подточить и все очень плотно сидит.
artem_ng
gindos33:
тоже дергается так?Или зачем вставляешь?
EvgenUA
vandalzzz:
есть фото такого нанотека рядом с каким-нить классическим турниджем на 20-30-40С?
только такое есть:
Kisel_S
Подскажите пожалуйста:
Есть регуль езрун вп60 с штатным кулером. В инструкции написано, что кулер расчитан на 5в только с использованием 2s, при использовании 3s нужно якобы искать не понятно где другой кулер на 12 В. У меня возникла идея подключить штатный кулер к 6В шине питания приёмника и сервы, т.е. воткнуть разьём с + и - в разьём BAT на приёмнике. В теории регуль по шине питания приёмника выдаёт всегда 6В вне зависимости от банок акума, а сила тока по характеристикам 5-6А. Я рассуждаю верно или чего-то не учёл, не хотелось бы спалить чего…
gtblack1988
Если на 3s не нужно отдельного бека то почему нет?
Kisel_S
gtblack1988:
простите, а можно на языке кухарки? 😃 Ещё не полностью освоил жаргон…
yurikvvs
Kisel_S:
Где же такой ток внутреннего бэка регулятора вы нашли? 1,5А-2А это больше похоже на правду. Если кулер на 5В и ток потребления его 0,12-0,15А то подключайте в свободный разъём приёмника и будет вам счастье. Я так и делал. А если поставите внешний бэк, и запитаете от него, то будет совсем хорошо.
gindos33
artem_ng:
Они норовят выпасть, если это произойдет на ходу как мне сказали, погорит рег, плюс для плотности контакта.
gtblack1988
Александр бек что такая штука которая подключается к аккумулятору и выдает 5 или 6 вольт.
Если встроенный бек не справляется с потребителями.
vandalzzz
Пришли мне тут колесики на теплые деньки.
Если кому интересно как выглядят Dirt Hawg’и на литье от саммита:
И в сравнении со штатной резиной и каньонами
artem_ng
Блин,такие маленькие…Езжу на каньенах,до этого дирт пав!И хочу купить пролайн роад рейдж 2,но они тоже малюсенькие…
EvgenUA
они ж для асфальта. нормальные. там важней чтоб не раздувались и не вибрировали
gindos33
artem_ng:
Малюсенькие относительно каких колес?
artem_ng
Эм…показалось значит?Ну дирт хавг то маленькие…
HITMAN_47
Всем привет,народ может у кого остались после апгрейда колесные карданы www.xmodels.ru/catalog/223/925/ и вот такие вещи www.xmodels.ru/catalog/223/182/ (ссылки не реклама) требуются,напишите в личку у кого имеется.и заодно подскажите примерную длинну этих карданов.
EvgenUA
смотря еще на каких дисках. титусы к примеру втягивают резину внутрь и она уже не кажется такой широкой
вообще да, road rage/hawg не сильно меньше тех же каньенов
а dirt hawg первые - узкие и маленькие
Sreg
Какое разнообразие резин на 1:16, на 1:8 половина из этих нету, а как мне бы хотелость шипаванную резину сваять 😃
джон163
Поставил липо 3s на штатный vhl, три минуты по улице ездит и встает от перегрева. пиньон стоит из комплекта, все штатное… Что делать?
artem_ng
джон163:
3s он держит для прямой и скорости!Просто если катать,можно регуль спалить стоковый.
EvgenUA
джон163:
Что делать?
не топить большую часть времени полный газ :]
