E-Revo 1:16 (часть 2)
Serega_Dolgopa
снег еще не везде растаял поэтому выбор маленький но можно еще по дороге с машинами
Dee-ma
vandalzzz:
ванночка РПМ очень удобная
а чего с ней делать?
gindos33
vandalzzz:
хотя один фиг там расстояние до корпуса амортизатора такое что влияет это на хар-ки очень мало
Блин, даже у HR с этим косяки, печально:( У Стока я одно отверстие заглушил по этому.
Где же идеальные амортизаторы то взять?
vandalzzz
Dee-ma:
винты и прочую мелочевку скидывать.
магнитное не все дно, а только видимый на фото выпучень
Serega_Dolgopa
сегодня гонял в парке там лежа большая погружался полностью а она ехала под водой “АМФИБИЯ” 😃
Serega_Dolgopa
ну примерно так только когда у меня машинка под воду полностью уходила она ехала только задним ходом а в перед не ехала
artembark
vandalzzz:
фотоотчет по сборке “идеальных” амортизаторов
Подтверждаю, на прошлой неделе собрал точно такие же, за исключением пистонов. За два выхода и где-то часа полтора езды по асфальту все в норме, без протечек. Родным такое и не снилось.
А вы какими о-рингами и спейсерами пользовались, от HR или траксас? Я последовал совету
Teftel:
Причем для HR аммортов советуют ставить о-ринг траксаса в глубь, траксасовый пластиковый спейсер и сверху - HR о-ринг. Говорят, что так совсем не текут.
Надоел продольный люфт подшипников в кулаке, по опыту artem_ng были изготовлены шайбочки. Только поставил наоборот внутрь, чтобы хоть ненамного, но увеличить расстояние между точками опоры вала на подшипники.
Толщина подбиралась опытно, устанавливалось колесо, затягивалось, оценивалась свобода вращения, разбиралось, лишняя толщина стачивалась с помощью шкурки.
Теперь, в сумме с рычагами, кулаками рпм и тягами гпм, люфт практически отсутсвует. Небольшой люфт все-таки остался за счет подшипников. Но это несравнимо с тем, что было до этого.
a123
Перед зарядкой аккумулятора Zippy 40С, шнурок типа “банан” наложился + на -, далее не большой щелчок,теперь аккум как бы не много вздулся , но в машинку входит без проблем, после зарядки и очередных покатушек, напряжение такое же как и второго акка не вздутого. Как считаете ждать от него неприятностей? или все ок?
artem_ng
Будет жить)Но может не так резко разгоняться и держать меньше емкость…Вообще разные проблемы могут быть,до полной зарядки не заряжаться.Но с каждым акком разные проблемы.
Kisel_S
a123:
у меня тоже зиппи 20с вздулся просто полежав на солнышке. Начитался о вздутых акумах такого, что боялся в квартире оставлять, не то что сунуть в машину или тем более заряжать. Хранил на отливе желехном на балконе за окном, чтоб если лопнул и загорелся отделаться лёгким испугом. Вчера решил утилизировать - проткнул гвоздём и полюбовался дымовухой… Если для вас потенциальный пожар в квартире особо не парит ради экономии в 8 баксов на новый акум, или, например, если ваша рева сгорит случайно прямо в пути, то можно не беспокоится 😃
Salam
А у меня серва стоковая накрылась. три раза шестерни менял. Купил в ближайшем пилотаже (не реклама) Impact IS 17HMB. По размерам идеально села в место траксовской Нормальная такая серва, даже сильней стоковой, с металлическими шестернями и всего 470р. Пока всё норм, при повороте руля звук такой металлический, покатаемся посмотрим.
gindos33
Salam:
А вы упрямый;)
Salam:
Impact IS 17HMB.
Хм, интересно как она себя будет чувствовать с колесами 2.2.
Salam
А чего тут упрямого шестерни поменять 3 минуты. В последний раз, удар был такой силы что рева разлетелась пополам. В конце своей жизни серва билась в конвульсиях, колёса повернулись набок и вся электроника заглючила, даже регулятор с кнопки не выключался.
gindos33
Salam:
В том что она рассыпается на ровном месте и ее ремонт не целесообразный.
Salam:
Потенциометр сдох и похоже в довершении всего щетки замкнуло.
artem_ng
у нас тут соревнования проходили,так вот был тренировочный день и меня даже несколько раз сфотали,понравились мне фотки…
artem_ng
да какая реклама?я скопировал от туда,а не написал на них же))
надо было подписать,не реклама))
