E-Revo 1:16 (часть 2)
Подскажите, пожалуйста, чем нужно дополнительно закупиться для установки народного регулятора?
И поделитесь, пожалуйста, фоткой, если у кого есть, как он встает в Реву?
Решил все же взять его про запас с Хоббикинга, как советовали, пока жду появления Sidewinder’a 3 на башне 😒
А вы какими о-рингами и спейсерами пользовались, от HR или траксас? Я последовал совету
я повертел в руках оба комплекта, и решил воткнуть HR’овские, хорошенько промазав уплотнителем от Losi. Думаю что жить будет
Двух сторонний скотч 3м(три М) в авто магазине. Тот что идет с регом не ахти.
Берем не нужную пластиковую карточку, вырезаем по размеру салазек, с наружной стороны краешки карты подгибаем, чтоб они входили в отверстия закрываемой крышки батарейного отсека и не давали карточки выезжать. Рег крепим с помощью скотча к карточки, непосредственно по месту, с минимальным зазором до двигателя. Будет вылазить за габариты деки примерно на сантиметр, что не критично.
У меня крепится уже без карточки, непосредственно к деки, так как я салазки срезал при попытке установить дугой рег, зря 😦
Impact IS 17HMB.
Тож пробовал данное г… , серва сдохла после одного поворота колес 😒
А какие-то дополнительные проводки, переходники, хитрые изоленты, термоусадки, герметики, эпоксидные смолы и прочие расходники, которые можно утащить с Хоббикинга, нужны для установки регуля (или его герметизации)?
Просто электроникой и вообще всем, что связано с электричеством, пока не доводилось заниматься 😃
реклама e-revo.net, кэп
А,ну да!)
Он идет без разъемов под акк. Карта программирования на ваше усмотрение, он с кнопки легко программируется. Соответственно вам точно понадобятся разъемы те что вы используете или такие как на акках ЗИППИ, ХТ60 называются. Герметил я его их 30 минутной эпоксидкой снизу, а сверху термоклеем ал-сил5 - искать в компьютерных магазинах.
Термоусадки можно взять просто для себя на всякий случай от 2.5мм до 4мм.
люфт подшипников в кулаке
На фотографии кулаки рпм? Подшипники идут с ними в комплекте, или их отдельно брать нужно?
Главная отличительная черта РПМ кулаков, закручивающиеся, а не защелкивающиеся крышки шаровых. На фото видно что там круглое отверстие под болтики.
С кулаками подшипники ни у кого не идут, из сток кулаков переставляют.
не, ну а так-то еще комплект не помешает)))
Это зависит от того как часто и при каких условиях эксплуатируется модель. Играя в подводную лодку, я бы менял раз в год минимум. А так у меня по 2-3 года подши ходят без проблем.
святая корова:),как долго то…как??Обслуживание??
Походу одному моему аку приходит писец.его как будто надули немного.отходили около года ((
Продавливается на пару мм.и похоже сразу 2банки.и в модель ставить страшно((
Обслуживание??
Да ну на фиг, ездит и ладно. Просто я даже по лужам не катаюсь, только в сухую погоду (зима не считается), ну и опять же не настолько часто, 1-2 раза в месяц максимум, 4 акка за раз.
Раз в пол года при какой нибудь переборки, проверну подши в руке, крутятся, не подклинивают, можно пользоваться, тут на прошлых выходных старушку 1\8 перебирал, ей больше 3-х лет точно, все подши нормальные, но один рассыпался прям в руку при извлечении, заменил и забыл 😃
Вы не видели вертолетчиков или самолетчиков акки, они уже овальные, а они все летают на них. Просто заряжайте под присмотром и в безопасных условиях. Если при зарядке начнет греться, на выброс сразу. Я не помню случаев взрыва акков при эксплуатации, только при зарядке.
как долго то…как??
и у меня тоже за год ушел запасной комплект почти полностью))))
Евгений то есть при разряде с ними будет все норм, если зарядиться нормально? Какую температуру выставить на зарядке? И не подскажешь на ралли 10ку с мотором 8.5т достаточно будет 5000мА 20С.? Или лучше взять большее С?
Думаю градусов 40 с головой, хотя критическая 60 вроде.
20С.?
На рег смотрите и считайте.
Маньяки😵
кто подскажет какие подшипники в моторе стоковом бесколлектор 1/16
спасибо
спасибо
Кнопка под сообщением для этого есть!😃
Ну я думаю есть вероятность и стоковой сдохнуть после первого поворота руля, а так пока 3 вечер покатушек полёт нормальный.
поставил рпм по кругу, тяги регулируемые, амортизаторы интеговские, машина перестала возвращаться в верхнее положение, только с руки. Туго подвеска как то ходит, что делать? Смазать? Или просто новое, разболтается со временем?
ну она и не должна быть в ВМТ… иначе она не будет работать как нужно, а именно при попадании в яму будет опускаться не колесо, а проваливаться вся модель
А я сегодня чуть поплавал))))
