E-Revo 1:16 (часть 2)
ну регуль-то есть, загермечен по-Русски))))
Да разве в герметизации дело?У меня сейчас мамба макс регуль,и если б стоял другой,стремился бы к сайдвиндеру…Это сложно обьяснить…Я ж говорил,на этикетке внутри оригинального корпуса моего регуля циферка 2007…подозреваю год выпуска…работает до сих пор…О чем то это должно говорить)
тут не гнул/ломал ?
да ну нифига себе что надо, чтоб их сломать!!! Уши отлетают первым делом
если правильно понял, то это должна быть упругая сталь.
Лучше бы они решили что то с наконечниками своими)Хотя бы на свои прутки,траксас наконечники цепляли…
не, я к тому, что читал случаи неполной проклейки фетов под радиатором, поэтому взял негерметичный, чтоб проклеить, убедиться, что все в порядке и насмерть залить.
А у кого то есть такая проблема типа…Может и не проблема…когда машинка ,даже медленно,катится с спуска и жмешь курок газа,она не газует,а мотор издает звук затормаживания…А потом когда остановишься,всё в порядке…То есть эфект как у машин 1к1,первую передачу при накате не включишь))Хотя у нас на ревках всего одна вперед
Это хорошо когда уверен…Я то вроде тоже уверен.но у меня mini Usb сбоку для программирования…его закрываю крышечкой…но мало ли…в юсби этом может тоже напряжение есть…Тогда точно SV3 брать😁
…но мало ли…
ну за 5 лет ничего не случилось же)))
это было до меня))
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, новичку.
Недавно купил реву vxl, откатал два ли-по аккумулятора, выявились следующие проблемы:
Разбортировались колеса, кое-где повылезала резина из под диска. Как такое лечится? Заправил обратно, но видимо чем-то клеить надо? Чем?
Затрещала серва, на месте вообще перестала колеса поворачивать. Умирает? Это чинится? Или новую покупать? Какую?
Какой принцип работы регуля в режиме 50% мощности? Ток на мотор урезает? Аккумы в этом режиме в 2р. дольше жить будут?
А так, машинка - класс, главное, радует. что всё чинится/меняется, есть возможности модернизации… время бы еще найти 😃
- Клеить циакрином. Купите в хоббийном магазине, стоит не дорого и всегда пригодится для житейских нужд.
- Поиск рулит
- Почти так, газ нажимается на 50% программно. Жизнь акка зависит не только от условий эксплуатации, но так же от условия хранения и режима зарядки.
Сегодня занялся рулевой…В сервосейвер поставил новые прокладки и затянул его сильнее.Сервосейвер HR.Так же переделал тягу качалки сервы…теперь колеса поворачивают так как мне нужно)Делал по фото Жеки (Evgen_Ua).
Так же понял почему серва не выворачивала еще чуть чуть до конца колеса…Были затянуты винты кулаклв RPM.
В общем вышло всё супер.Вот видео снял как теперь выворачиваются колеса
Есть два спура - 45 и 55. стоковый (50) не в щет. Как повлияют каждый на стоковый движок, и движение машинки, если стоит пиньен 28?
Не снимая коробку, спур не поменять?
Меньше спур - больше нагрузка на силовую и больше максимальная скорость.
Больше спур - меньше нагрузка на силовую и меньше максимальная скорость.
Ставить только большой спур,да и снять бы такой большой пиньен.
так не поедет же совсем;)
тут в выходные зарубался с двс-никами baja 5b 1/5 и Volcano S30 1/10. Так байя ничем не лучше ехала, правда максималку набирала может и больше моей. а с мелким пиньеном и большим спуром я и вулкану солью?😒
добрый день. У меня вопрос по аппе Spectrum DX3S. Кто нибудь пробовал ставить вместо родного датчика оборотов датчик от traxxas ? А то что то у меня не получается родной поставить, такое ощущение, как будто не хватает яркости ИК диода . Свечу в датчик пультом от телевизора - есть отклик, а просто на наклейку направляю(сталю напротив метки на спуре) - нет. Посветил в камеру телефона - пульт от телека просто таки прожектор, а датчик - так себе… Вот и подумалось, а может датчик холла…
Что мешает заменить ик диод на более яркий. (Может ему не хватает питания?
там ИК диод в сборке стоит, его отдельно не поменять
Было бы желание.
Если только там не нано технологии.
Здравствуйте!
Я хоть и понимаю что это не совсем правильно но клею обычным “супер” клеем
Серву можно вылечить но не надолго… вот шестерни hobbyostrov.ru/servos/…/gear-set-2080-tra2082/ (не реклама) я таких 2 покупал. пока моторчик не сгорел… и то я ее ремонтировал так как жал эту www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
А так вот тут rcopen.com/forum/f76/topic210784 много чего интересного выделено. Вот ещеrc-auto.ru/articles/ (не реклама)тоже много чего написано. Если что пиши в личку вроде в одном городе живем
Это 37 долларов примерно…а че плохо разве??
ну я за 43 Toro взял, 3T!!! 4 полюса, пол киловата мощи, обороты стандартные 3900.
По динамике разгона,рева(бк с липо) любую двс-ку в пух и прах разнесет.
Они только по максималке могут обойти.
По приёмнику-всё там в порядке,он купается под душем.Первые несколько слоев герметизированы Plastik70,потом жидкая резина в несколько слоев.и когда уже это всё высохло,я его собрал в стоковый коробок))
Дык контакты же голые, капля воды и к/з или глюки мотора/сервы. У меня в радиобокс воды чуть затикло на штекеры, так машина жила своей жизнью - то взад, то вперёд, то как газанёт и это при выключенном пульте.
А это последнее фото на сегодняшний день в обличии саммита.Неизвестно когда опять поставлю его)
на мой взгляд рама снаружи боди значительное преимущество перед ревой. Рева всегда крышей скребёт и сполером.
а почему это не правильно, отлично клеит я тоже им клею.
Подскажите пожалуйста, его нужно высылать производителю, или достаточно будет фото выслать?
а что производитель даёт гарантию при жёстких ударах?
На свое изделие он гарантию дает, следовательно обязан возмещать издержки.
да гарантия есть. Высылают бесплатно сломанную часть. Достаточно описать вкратце и выслать фото. Где то было на ветке как и что. “artem_ng”
не так давно поломал
ссори за оффтоп у меня аппа 3х канальная. Свет как то не впечатляет. вот хочу гудок сделать. кто нить делал?
