E-Revo 1:16 (часть 2)
Kisel_S
vstar:
вот хочу гудок сделать. кто нить делал?
интересная идея 😃
artem_ng
Kisel_S:
Дык контакты же голые, капля воды и к/з или глюки мотора/сервы. У меня в радиобокс воды чуть затикло на штекеры, так машина жила своей жизнью - то взад, то вперёд, то как газанёт и это при выключенном пульте.
я приемник уже на второй машинке ничем не закрываю…Даже если че и случится с ним,есть второй про запас…А так купаю прям как есть.Единственное что для меня дорого если сломается,это серва…так как она довольно дорогая и классная…О других сервах и думать не хочу,сколько уже их было…
Как то в моей машинке не гармонирует зеленый цвет корпуса сервы с сине-черными цветами шасси.Может потом как нибудь поставлю корпус от прежней блюбёрдовсой сервы…
Kisel_S:
на мой взгляд рама снаружи боди значительное преимущество перед ревой. Рева всегда крышей скребёт и сполером.
у меня экзоскилет треснул например…А корок у меня пруд пруди…Тогда пёр облик саммита,теперь опять ревы…Хочу ярко покрасить,но красок подходящих цветов вроде как нет в Украине щас…
Kisel_S:
ну я за 43 Toro взял, 3T!!! 4 полюса, пол киловата мощи, обороты стандартные 3900.
и чё?Мне нужна хорошая вещь была-я её приобрел…теперь спокоен за БК свою))Вообще электроника стоит не плохая у меня…Наконец то
vstar:
Где то было на ветке как и что. “artem_ng”
не так давно поломал
да, и выслали его.Но мне пошел на встречу Женя и выслал мне его когда ему дали ответ что всё в порядке и они ему отправят…
Им нужно отправить фото и ждать ответ .Им ничего отправлять не нужно…я оставил себе …ПРИгоДИЦЦА
vstar
artem_ng:
Согласен. Мне вот сравнить особо не с чем но после стоковой вообще гуд. силиконом ее залил и забыл. Вот только цвет…) В общем я рад что правильную серву выбрал.
Salam
lehuy:
По динамике разгона,рева(бк с липо) любую двс-ку в пух и прах разнесет. Они только по максималке могут обойти.
Ну как сказать, можно такие колёса будет и максималка быстрей.
Kisel_S
убого смотрится с такими колёсами… что-то вроде мужика в платье 😃
lehuy
Нужен совет…
Есть регуль hobbyking.com/…/__17232__Hobby_King_60A_Sensored_S…
Все работает нормально,но стоит начать двигаться реверсом и нажать на тормоз - регуль сразу дает максимальный тормоз и сразу начинает проворачивать колеса в противоположную сторону,рева аж в козла встает.
Стоит текиновский сенсорный мотор(сенсор подключен),аппа новая турнига,пробовали на спектруме - без изменений.
В регуле стоит режим газ/тормоз/пауза/газ.
В чем может быть проблема?
lehuy
Разве у всех на торможении,после заднего хода,регуль не выдерживает паузу и сразу дает передний ход?
Мне друг тоже про это сказал,что 2 года назад на моей реве так и было,но я не помню…
Тут даже провлема не в том,что регуль не не выдерживает паузу,а тормозит сразу с максимальной силой и стопорит колеса…
А раз колеса не крутятся - он думает,что модель стоит и начинает крутить колеса в противоположную сторону.
artem_ng
у меня тоже так…Аж слёзы наворачиваются когда думаю о дифах в этот момент)И ничего с этим поделать я не смог.но регуль другой.Мамба макс
lehuy
Ахренеть,даже на мамбе так…
Я вот тоже,и так и сяк в настройках ставлю. В итоге сильно ограничил задний ход,что бы дифы не сорвало.
gindos33
lehuy:
В народном так же, по этому у меня на задний ход стоит 25%, задом не езжу, только если отъехать от препятствия надо, достаточно и этого, зато удара такого сильного нет.
gtblack1988
У меня на родном аксовском реге АЕ-2 вообще тормоза нет (дрек бреик), там сразу после газа нет тормоза а сразу задний ход, долго привыкал.
На родном колекторном было так же, как и сейчас на хоббикинговском, после заднего хода идет газ.
Дело привычки, привыкаешь и не даешь полный газ, а чуть чуть и машина тормозит.
miwa
Прошу помощи…ставлю мотор на реву - газую - она какми-то непонятными рывкамии ездит, рег (сайдвайндер св2) лагает
если снять мотор и так газовать - явсе ровно, рлавно…
что делаать, хелп)
Kisel_S
lehuy:
а как можно включить тормоз при езде назад? Мы же и так жмём курок вперёд?
Доделал свой свет:
vstar
Ну вот накаркал на серву… ХЗ что с ней но постоянно дергается в “0” не встает…
все перебрал и потом допер до радиобокса… был загермечен но все равно все в воде… на ночь оставлю просохнуть, если что феном помогу. надеюсь что это он…
мин за пять до того… было столкновение с саммитом. Получилось боком. На саммите качалку поломало. А я по началу дальше поехал.
Вот видео…
www.youtube.com/watch?v=sDA9Aq4R-Ic
Kanzas
Пришли долгожданные посылки с башни:
  1. Колёса от JConcepts для песка и грунта. На ощупь очень мягкие, и проармированы внутри. На грунт с ними ещё не ездил, но на ровном песке просто чума.
  2. Алюминевые траксасовские тяги.
  3. Длинноходные рокеры от саммита.
  4. Пиньён на 25 зубов.
  5. Задние булки.
  6. Стойки крепления кузова.
  7. Синие колёсные гайки.
И конечно же дифференциал.
gindos33
vstar:
Потенциометр глючит, скорей всего из за влаги или того же конденсата, просохнет, должна прийти в норму, на потенциометры на ней еще ни кто не жаловался.
Kanzas:
  1. Пиньён на 25 зубов.
Зачем? В стоке же 23 кладут, вполне оптимален.
Kanzas
gindos33:
Для асфальта, чтобы спур с 55 на 50 не переставлять.
Kisel_S
Kanzas:
скажите, а там ухи пластиковые или люминь? Если пластиковые, тогда не понятен смысл переплаты по сравнению с копеечными пластиковыми. Ухи и там и там если пластиковые, то износятся одинаково, какой тогда толк от алюминивой палки за 30 бачей, если можно просто менять тяги на новые вместо наконечников.
vstar:
явно дело в резюке.
lehuy
Kisel_S:
Курок в противоположную сторону…
Kanzas
Kisel_S:
Да пластиковые.
Kisel_S:
Плюс в том что их можно регулировать, а к шаровым в кулаках не со всеми колёсами подлезешь. Но признаю что родные тяги гнутся лучше потому что однажды влетел в выпирающий из земли корень на скорости ~20км/ч, и корень застрял между тягой рычагом и карданом, но чудом ничего не сломалось, только тяга и рычаг немного погнулись, но когда вытащил всё выпрямилось.
sashaNar
Никто не стягивал задние дифф болтами? А то почти новый дифференциал, а уже трещит. Все загермечено. Шайбы буду делать, но думаю что толку от них если все расходится под нагрузкой.
vstar
Kisel_S:
явно дело в резюке.
В итоге… то ли совпадение то ли еще что… Явно приемник был залит… все просушил загерметил основательно . а по факту банально шестеренка одна слизана ХЗ как так серва была новая 3-4 пакатушки. может силикона где переборщил.
Есть ли зип на эту серву?
TGY-390DMH
artem_ng
какими болтами?сегодня слизал диф задний и сделал шайбы опять…но на этом еще их небыло.соберу уже завтра,вроде держит…хорошая вещь эти просечки…
vstar
artem_ng:
сделал шайбы опять…
А ты из чего делаешь шайбы? где то видел но не помню где… махни пальцем плз
