E-Revo 1:16 (часть 2)
Звук с пластиковым спуром по приятнее всё таки)Для разнообразия трамплин я бы поставил)
Не знаю, мне такой больше нравится. Там еще слипер свистит сильно. Надо бы его подтянуть. Зимой был трамп, летний пока не делал.
я когда куда то выезжаю и не беру трамплинчик,то пытаюсь найти кусок фанерки и баклаху какую то…Мастырю одно на второе,если прилично разгонять,хорошо летит)
позновательнейшее и интереснейшее видео, смотрел не отрываясь… 😃 и не лень снимать было.
вчера испытал новые карданы от интэги. Зря я гнал на старые карданы от GPM, оказалось они прям пример для подражания - на второй покатушке у интэги посрезало шпильки, уже видны выработки в стаканах (и это только вторая покатушка, я фигею) Для сравнения у ГПМ карданов после нескольких месяцев езды с тяжелыми шипованными колёсами только вывалилась одна шпилька т.к. они там крепятся резиночкой, а на стаканах можно ещё столько же откатать. Кстати ещё прикупил стаканы от Трахаса, т.к. они есть в продаже отдельно. На одной стороне стоит стакан траксовский, на другой интэги - у родного выработка пока еле заметна, в интэги уже мм точно есть. Вот так вот, не все йогурты одинаково полезны, как говорится 😃
Пластик рулит ))
ты столько бабок убил на всякие металл карданы…Думаю если брать,то траксас металл или ездить на ревовских стоковых.
у меня тоже такие мысли появились, что траксас не просто так больше всех за свои карданы просит.
У меня карданы интеги сломались месяца за два. Причем сразу 2 из 4. Карданы тракс ходят уже больше года. На них только небольшая ржавчина. Даже ни одной резинки на пинах пока не порвалось.
Всем добрый день!
Во время последних покатушек машинка внезапно перестала реагировать, горели 2 красные лампочки и на регуле и на приемнике. Как думаете, что это может быть?
И ещё одна проблема. Разобрал пульт, так как заел переключатель с 50/50 на 70/30, но теперь никак не могу понять, как правильно поставить обратно качалку колесика, чтобы колесо как и раньше возвращалось в среднее положение. Сейчас либо влево, либо вправо, в среднее положение не возвращается. Видео или какой-либо другой мануал по разбору-сбору пульта найти не смог. Поделитесь, пожалуйста, ссылочкой, если кто-нибудь знает, где можно найти такой мануал.
Сегодня включил машинку, загорелись 2 зеленые, но, видимо, из-за пульта колеса были вывернуты до упора налево, как только повернул колесико направо, опять загорелись 2 красные.
Машинка с регуля не выключается, только отсоединением акка.
колесико в пульте наверное на пружинке болтается… может соскочила как то? разбери и все станет ясно…
а про машинку то похоже на сгоревшею серву. ну или приемник залит. ну И режим тега поверь на всякий липо или nimh. в инструкции все есть и про режимы всякие и про ошибки…
а то чо не выключается с кнопки то это отсечка сработала… если не путаю то так будет пока не воткнеш свежий акк
В том-то и проблема, что после разбора все стало неясно))
Про режимы в курсе, не то.
Когда отсечка, с рега отлично выключается. Батарейку менял.
В этом случае газ и тормоз тоже работать не будут?
вперед/назад работает. не рулится.
Тогда тоже не подходит =( Первым делом отрубился газ.
Когда у меня щетки в серве замкнуло - тоже не работал газ.
попробуй серву отключить от приемника… если мотор отреагирует значит серва
Когда в серве замкнут коллектор или просто заклинило моторчик - то на приёмнике бешеная посадка напряжения, и он просто не работает, соответственно и регуль выдаёт ошибку либо просто срабатывает защита. VSTAR совершенно прав, отключите серву…
Всем огромное спасибо! 😁 Отсоединил серву, всё вернулось в норму, всё работает =)
а выработка в стаканах большая? На сколько мм прорези стали шире на вскидочку?
На счёт сервы, что-то стала моя серва дёргаться, то выкрутит её максимально в сторону, но потом проходит всё и работает нормально. Как думаете вода или ещё есть какие варианты?
все кроме сервы😁
серва сток? у мя так было пару раз на стоке. в основном на малом ходу как газу давал сразу вноль… а так я бы приемник проверил.
сейчас у мя временно стоит новая сток серва если медленно колеса поворачивать в ноль то может залипнуть на пол пути пока не пнеш… тоже хз что такое но что то даже разбиратся не хочу))) Бесит меня эта синенькая коробочка…
не у меня дорогая хиперион стоит. Дёргается в нейтральном положении не зависимо от работы движка. Плату замазал силиконом, а вот резак не замажешь. Обычно дёргается когда на резистивном слое уже дырка протёрлась, но у меня пропадает дерганье, видимо вода… или ещё что может быть?
Может кто-нибудь искал сервы в Москве? Кроме такой (не реклама), есть ещё какие-нибудь подходящие?
Из не дорогих лучше хайтек hs82mg их полно везде…
А что на счет вот этой (не реклама)?
Почитал внимательно, понял, что не то)
Что-то не могу найти hitec HS-82mg в Москве. Киньте, пожалуйста, ссылочку в личку, если знаете, где можно её взять)
Почитал внимательно, понял, что не то)Что-то не могу найти hitec HS-82mg в Москве. Киньте, пожалуйста, ссылочку в личку, если знаете, где можно её взять)
шестерни пластик… уссилие слабое… пару страниц назад кидал кучу ссылок по сервам
Сергей, я в пилотаже взял такую, за неимением лучшего. Загерметил и уже откатал 1.5 часа на ней в режиме “газ-в-пол и прыжки”.
Единственное, что при её установке надо снять с нее верхнюю крышку и вставлять в отверстие, иначе провода мешают пролезть.
