E-Revo 1:16 (часть 2)
Teftel
Kisel_S:
а выработка в стаканах большая? На сколько мм прорези стали шире на вскидочку?
Никаких видимых сколов или деформаций нету. Там вода только скапливается и ржавенько.
AFT
Urisel:
… Киньте, пожалуйста, ссылочку в личку, если знаете, где можно её взять)
у меня такая я переделал выход проводов наверх, а сбоку загерметил, все равно ведь её всю герметить…
Dee-ma
Народ, так а про карданы… Получается траксовские самые крепкие? При покатушках на трех банках родные рвет со страшной силой. Вчеря крестовинок потерял штуки 4. Какой выход? Стальные карданы или гора запчастей к родным?
AFT
Народ, а подскажите какой регуль взять, а то стоковай с его тормозами… Вобщем то читал, смотрел, пришёл к выводу, что этот. Кто нибудь может сказать за него что нибудь? И надо ли менять стоковый мотор?
Dee-ma
да чето ценник космический… За эту цену можно ноббикинговский аналог лучше.
AFT
Dee-ma:
Например…
vandalzzz
Сейчас сел регулировать развал-схождение и был неприятно удивлен: у трахусовских опциональных тяг (те что из красного люминя) обе резьбы - левые, хотя логика подсказывает что по идее должна быть одна левая, а другая правая, чтобы за счет кручения основной части тяги увеличивалась или уменьшалась общая длина. Я прав или где-то ошибаюсь?
Dee-ma
AFT:
поэтоу и не кидал ссылок, думал знаете, о чем идет речь. ссылок и в этой ветке, и в теме модернизации не мало. вот народный. Пашет и исправно трудится у многих. Я ставил такой, тоже очень мощный.+ он подходит для сенсорного мотора
vandalzzz
AFT:
судя по описанию здесь должна быть разная…
Да и в инструкции вроде как про разную говорится (сам мануал выкинул). Брал в toyz’е, сижу счас пишу письмо про такой сюрприз. Посмотрим, амейны в подобной ситуации нормально сработали.
AFT
Спасибо за ответ, но я не ориентируюсь на забугорные сайты. Ждать месяц, и не дай бог потеряют на нашей “суппер почте” , а посему предпочитаю покупать у нас. Цены у нас, что не turnigy, что на ezrun примерно одинаковые. Просто я думал, что Вы знаете где у нас можно купить дешевле.
Dee-ma
ну тут каждому свое конечно, но я лучше подожду месяц, чем платить три цены. За эти деньги можно купить и акки, и серву…
AFT
vandalzzz:
ну Вам то вообще можно в Китай самолично… три часа до границы… 😃
Dee-ma:
а у Вас никогда ничего не теряли на почте? Я как то заказывал два раза одно и то же, по цене вышло, что у нас купить, только пришлось ждать два месяца…
vandalzzz
AFT:
А толку-то в китай обращаться. Тут и напрямую трахусам мозг колупать смысла нет, у них в этом плане наверняка ответ будет прост - где покупали там и мозгоклюйте, что по большому счету и правильно. Логичнее же чтобы покупатели с продавцами(имеются ввиду крупные дилеры) гарантийные случаи отрабатывали, а уж потом эти дилеры свое трясли уже с официалов, заодно выдавая им статистику по количеству брака.
Dee-ma
AFT:
нет))) бывало по три месяца с лишним шло, но доходило-таки)))
AFT
vandalzzz:
согласен с Вами
gindos33
Dee-ma:
К сожалению сейчас с почтой БедА! Если горит, лучше брать поближе к дому и хрен с переплатой, иначе можно получить долгожданное к концу лета.
UnShady
AFT:
Когда в серве замкнут коллектор или просто заклинило моторчик - то на приёмнике бешеная посадка напряжения, и он просто не работает, соответственно и регуль выдаёт ошибку либо просто срабатывает защита.
Тоже внесу свою лепту. Недавно стал владельцем e-revo vxl 1/16. Где-то на 4-ой покатушке на стоковом гидриде возникли аналогичные симптомы: на сигналы передатчика (поворот, газ/тормоз) не реагирует, мигает красным и приемник, и регуль, отклбючается только физически отсоединением аккумулятора. Иногда привключении 1-2 секунды работает поворот колёс. На следующий день всё встало в норму.
Вообще должен сказать, что народ достаточно часто жалуется на стоковую серву. (даже на нескольких последних страницах) Уже сам подумываю о разумной замене…
vstar
gindos33:
ну я критично покупаю по наличию когда ваще ппц надо. и толькото без чего хобби будет простаивать…
а вот всякие там моторы сервы и реги можно и подождать… ппц тот же народный акк стоит всего 300р а по наличию меньше чем за тысячу не купить… вот и считайте что к чему…
Kisel_S
Dee-ma:
думаю ответ очевиден 😃 родные получается крепче всего
AFT:
один раз мелочёвку за 5 баксов, не пришла вообще, но заказывал на ебэе.
EvgenUA
начинается жара и народ начинает интересоваться кулерами на моторы 😉
полазил недавно по HK посмотреть что они в 380м размере предлагают сейчас.
пометил себе эти 3:
hobbyking.com/…/__17729__XK2860_B_2700KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__17703__XK2860_B_5050KV_Brushless…
hobbyking.com/…/__29312__Dr_Mad_Thrust_3000kv_1300…
плюсы относительно стокового velineon’а:
4 полюса = больше тяги
длинна чуть больше, около 6см = тоже больше тяги
по-идее с ними должно меньше греться.
при условии конечно не тяжелых колес и разумных пинион/спур
причем с 3000kv и 2700kv можно на 3s пробовать ездить
плюсом будет меньше дерганья на старте и меньше нагрев из-за меньших токов
вот такие мысли в слух. а как на самом деле… надо пробовать. закажу как-нть по-позже пощупать их
gindos33
EvgenUA:
плюсы относительно стокового velineon’а: 4 полюса = больше тяги
Что то я упустил, а у “вазелина” сколько полюсов, разве не 4?
Kisel_S
gindos33:
вроде как два
EvgenUA
да, 2. и у большого брата 3500 тоже вроде 2
можно поставить вот такие очень легенькие колеса
один из этих моторчиков.
запихнуть trackstar 60a в батарейный отсек без кулера
во второй отсек - маленькую легкую 3s 1400mah
и получится очень легкая, резвая и устойчивая ревка :]
если конечно не наворачивать ее тяжелыми стальными тягами и т.п. лишним весом
и при этом никакого перегрева
gindos33
EvgenUA:
Какая шняга, аж поменять захотелось, но как хорошо и долго работает😒
