E-Revo 1:16 (часть 2)
AFT
EvgenUA:
там все расчитано так что если тяги сток, то шаровые вкрутить надо какраз на такое как надо расстояние и не больше.
другое дело если тяги регулируемые и их зачем-то скрутил в самое короткое положение, тогда да, можно закрутить шаровые до упора, а колеса все равно врозь смотреть будут…
tinyurl.com/app
в инструкции к рычагам RPM написано, что сначала надо закрутить до упора, а потом открутить передние верхние на 4 оборота, нижние на 5 оборотов, с зади и верх и низ на 4 оборота, но угол схождения спереди великоват, пришлось на один оборот меньше делать и сверху и снизу, а когда поставил регулируемые тяги (технологию описывал выше) - всё стало ок. Со стоковыми рычагами и рулевыми тягами пришлось уменьшать конечные точки сервы (Corona DS238MG) до 80%, Потом поставил рычаги RPM , но расход всё равно пришлось оставить 80%, а после установки регулируемых рулевых тяг и настройки шаровых по инструкции rpm выставил расходы сервы 100% соответственно и стал болше угол поворота колёс…
Kisel_S
UnShady:
На самом деле в английской инструкции, которую скачал с офф. сайта (а русской к модели не прилагалось), не нашёл описания регулировок… =)
странно, у меня с самитом шла книженция на инглише и там всё с картинками.
UnShady:
Керамику видел только на башне комплектом, но в наличии вроде нет. Попробую аналоги посмотреть.
на ебэе хвататет от нонейм до именитой
AFT:
tutnigy nano-tech 2.2 Mah 40-80
что-то на хобях не видел таких
UnShady
Kisel_S:
У меня был с машиной цветастый буклет с разными моделями traxxas, чтоб я все сразу купить захотел 😃 Также была кратская инструкция quick start листиков на 5, 4 из которых были посвящены технике безопасности. Правда был ещё развернутый чертёж с разборкой по запчастям с part numbers, но описаний никаких не было. При всём при этом приписка, что развенутый мануал имеется на офф. сайте. Его тоже скачал, но регулировок не нашёл.
Господа, ну а всё-таки, те у кого стоят кулаки Integy или GH, гайки на шаровых до конца закрутили или просто на Tread Lock посадили?
EvgenUA
AFT:
видимо потому что кулаки в рычаги упирались при сильно закрученных шаровых. можно просто их подрезать вот так:
UnShady:
да не только с ними. с любыми кулаками надо маленький люфт оставлять чтоб шаровая ходила свободно.
ну и с фиксатором гайки закручивать надо само собой.
хоть у некоторых и есть резиночка чтоб они не выкручивались, но лучше всеже еще и на фиксатор
UnShady:
вот фотка из инструкции:
по которой вроде понятно все
UnShady
EvgenUA:
Шины прикольные.
EvgenUA:
Спасибо, всё ясно!
AFT
EvgenUA:
я сначала тоже так хотел сделать, но подумал, что в RPM анженерА не просто так свой хлеб едят… У меня , кстати, тоже такой инструкции нет. А где такие пыльнички взяли, а то я шарики…
UnShady
Kisel_S:
Пока будут ехать взял обычные. Правда от вертолёта =) Вот такие (не реклама). 4 штуки стоят дешевле, чем 2 по 2 traxxas, которые ещё и не везде есть. Ну посмотрим, сколько проходят.
miwa
А никто не подскажет хорошей сервой на ревку? Только чтоб шестерни нес слизывало как на 2080…покупать буду только в России.
Спасибо.
gtblack1988
По крайней мере в интуиции с моделью есть картинка как регулируется сход развал этими шарами, и если изначально были не до конца вручены это о чем то говорит.
AFT
miwa:
Спасибо.
я же давал ссылку, правда как то коряво эта ссылка вставляется только с пробелами, а по-нормальному не хочет… www.rcmyair. ru /product.php?id_product=731 вот Вам, только уберите пробелы перед “ru” и после
kabuum:
Вот они www.hobbyking.com/hobbyking/s...6_models_.html
встают отлично и катать долго.
подтверждаю…
Dee-ma
Kisel_S:
в стоке никогда не бывает к сожалению.
ну может неспроста? ))) Я частенько заказываю, когда что-то в бэкордере. Не быстро, но стопроцентно. Помню как-то охотлися на аппу вертолетную, ночью приходит оповещение на мыло, ч тотипа сток пополнился, утром лезу - уже опять нету, и так с пару месяцев… Потом оплатил, и при следующем же пополнеии она приехала
Urisel
Ребят, подскажите, а манул по герметизации сервы в нашей теме по модернизации ещё актуален? Или сейчас уже появились какие-нибудь нововведения?
Kisel_S
ну я плату герметиком ещё всю замазываю, если вода и попадёт внутрь то серва подёргается немного давая знать о влаге внутри, но не сгорит.
AFT
Urisel:
Атуален! А что может быть нового? Кстати я герметик выдавливал в шприц и через иглу укороченную, от десятикубового шприца, потом выдавливал, гораздо удобнее, чем через носик тубы.
AFT
gtblack1988:
Я давно шприцом пользуюсь ))
ну суть в том, что не просто шприцем , а обрезанной иглой. Очень точно получается.
UnShady
Ребят, вопросик не в тему. А где в МСК и МО есть трассы, подходящие для катания на 16-ой Реве? К сожалению собранной информации на тему нет (ну или не нашёл я её). В Разделе “Встречи” есть инфа про RC-Phoenix где-то в районе Красногорска (закрытая ковровая трасса) и что-то ребята вояют в Братеево. Хотелось бы попробовать, а то уже надоело по площади туда-сюда гонять.
sablik
Подскажите пожалуйста,сломалась задняя тяга(точнее ухо),чем его можно заменить или киньте ссылку на нормальные тяги.
Заранее спасибо
AFT
sablik:
Заранее спасибо
Покупаете вот такие наконечники, а как сделать тяги из вязальной спицы я описывал выше
gtblack1988
Андрей можно еще иглу выдернуть тоже будет норм.
EvgenUA
видали, traxxas новые этикеточки замутили :]
еще хотел тут было попробовать какие-то новые батареи.
пришли AGA Power
и…
ни одна из них не влезла 😦
были бы буквально на 3мм меньше, может и вошли бы если надавить чуток.
но нет.
