E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
ого. эти чтоли?
мне казалось это одни из немногих вечных вещей здесь.
ржавеют разве что. но чтоб сломать
kabuum
Ага. Завтра до дома доберусь сделаю фото.
artem_ng
EvgenUA:
Когда сегодня менял рычаг rpm ,вытягивал эти штифты…И вспомнил что их тоже никогда не ломал…с самой покупки ревы стоят(Одни из немногих деталий не меняных),и вот читаю форум и тут такое…
есть пару видео замедленных.Ничего такого,но видео смотреть тоже интересно…
gindos33
kabuum:
сломал с правой стороны штифт крепления верхнего рычага…
Они видать у вас с браком попались, они не каленые и не должны ломаться в принципе, максимум гнуться. На 1\8 те же оси (штифты), на фактически полной скорости влетел в торчащую арматуру из земли. Вырвало то куда была вставлена ось, погнулась, но не сломалась. В процесе эксплуатации, при переборке выпрямлял их в 1\8 иногда, но ни когда не ломал и не слышал о таком или вы талант 😃
artem_ng:
Это с новым мотором?
artem_ng
gindos33:
да с 4600.
2s 40-80c
23/50
Kisel_S
denisbach:
Скажите,пожалуйста,эта серва(GWS) хорошо садится на место или надо что-то подпиливать?
нужно немного ухи обрезать т.к. длинные и в раме вырез сделать под уплотнительно провода сервы.
artem_ng:
Если не ошибаюсь,то её нужно разобрать для того чтоб поставить…раскрутить 4 винта,поставить в место под серву и скрутить винты…там провод вроде выходит не удачно…
если не герметить, то можно и так. Провод выходит у 99% серв не удачно сбоку, только у родной сверху.
kabuum:
После этого когда достал акум выяснил, что балансный разьем в воде, хотя на него надел отрезанный кончик от шариков для моделирования. Кто как бореться с таким? Или не опасно это для акка и просто забить на это?
Просто забейте
gindos33:
у тракса всё калёное
artem_ng:
у вас же колёса домиком, это так надо?
artem_ng
Kisel_S:
Это как? старался выставить Х,вроде вышло,но передние колеса смотрят внутрь иногода,так как втулочки(боченки),раздолбались…буду клеем их дорабатывать
vstar
artem_ng:
У меня они тоже раздолбались… я их Термоусадкой их лечил)
UnShady
vstar:
Так и до эпоксидки недолго =)
artem_ng
Выяснилось что если у вас появляется терщина на RPM рычаге,как раз где крепится к штифту,и вы его клеете…То всё равно это не на долго…Я то догадывался,но не подозревал что на одну покатушку хватит…
У меня есть левый передний нижний рычаг который хочу поставить на правую сторону…Разница в выемке…Сейчасас вот внимательно посмотрел,толку от той выемки?Рычаг станет и разницу вряд ли я замечу…вот что я думаю.Что думаете?
Kisel_S
artem_ng:
не в этой плоскости, если смотреть сперди, то у вас колёса в виде /–\ как у инвалидной коляски. Может для устойчивости делали? 6 и 8-я секунды первого видео. Сзади вообще развал жесть, прям не домик а шалаш 😃
Teftel
Насчет штифтов: с родными проблем никогда не было, взял на пробу титановые лунсфордовые (тех, кто делают шаровые круглые). Так они заклинили в аллюм булках и не вылезали. Еле-еле достал. Поставил обратно стоковые.
Про развал (если смотреть сбоку): Ставлю нулевой при полностью опущенных колесах спереди и сзади. При газе машинку давит вниз, и он получается отрицательный. То есть при газе получается лучше сцепление.
Про схождение (если смотреть сверху): Спереди параллельно, сзади совсем немного внутрь.
artem_ng
Kisel_S:
я специально делаю так)и устойчивее и нравится как едет…
Поставил на продажу титусы,хочу легкие диски…надоели вечные выскакивания резины…
Serega_Dolgopa
не в тему но мне интересно коробку передач можно смазывать или нет ну литолом или салидолом или маслом машинным или силиконовым подскажите
artem_ng
Serega_Dolgopa:
2 раза смазывал-2 раза срывал шестерни!
не смазываю третью коробку-работаетуже долго…только подшипник ломался,заменил.
Teftel
Если все шестерни в коробке металл - лучше смазать. Если сток - то можно не мазать. У меня металл шестерни с литиевой смазкой - ничего не срывал.
Serega_Dolgopa
Teftel:
метал и пластик
vstar
может глупый вопрос но все же) на что может повлиять сгоревшая серва? ну там замкнуть приемник или еще чего?
artem_ng
а зачем в коробку металл ставить?Смотрел не мало стоят шестерни металлические)Пластика же хватает на долго…У нас в Украине выгоднее коробку в сборе купить…10 баксов вроде…подшипники,коробка,шестерни…новьё…
Kisel_S
vstar:
спалить рег как у меня например. С приёмником ничего сделать не сможет т.к. там шина питания сквозная идёт.
artem_ng:
та же фигня 😃
gindos33
vstar:
Исключительно на рег. В реге стоит БЕК, он непосредственно понижает напряжения до нужных 5.7-6В и питает сервы с приемником. При перегрузке, в том числе жесткого замыкания мотора сервы, первый удар принимает на себя БЕК. Он или горит, унося собой рег или выгорает только сам, второй вариант очень редкий. Если успеет сгореть раньше БЕК, то рег остается живой, просто выпаивается БЕК, и сервы с приемником уже приходится питать от внешнего БЕКа.
Наши сервы слабенькие, Бек вроде замыкание выдерживает стойко.
Kisel_S
artem_ng:
я себе метал заказал т.к. первый раз слизало шестерни когда в грязь на 3S полез, второй когда болтик из вала вылез центрального. Были бы стальные шестерни сработал бы слипер, а в грязи бы просто рег нагрелся и сработала отсечка. Задалбался его (слипер) настраивать, зажмёшь по правилам, чтоб машина на дыбы вставала а он дальше просказывал, заезжаешь в лужу - всё приехали, проскальзывает так что чуть едешь. Поставил стёрку вместо колодки 😃 - резина мокрая вообще фиг скользит, уж лучше так чем наоборот.
gindos33:
я решил не испытывать судьбу и подключил освещение и серву через предохранитель в 2А
vstar
Вот кто виноват))) таки думал странно что он ее немножко поработал )) серва не сток HS8mg загерметил ее как мог. хватило на одну пакатушку еще и рег с с с собой забрала… а приемник то живым должен был остаться? пытаюсь связать с новым регом ни фига… мотор пищит только на 3м канале
со стоковой аппой связал все гуд… (сори за оффтоп) может тоже сдох?
Kisel_S:
покажи плз как
