E-Revo 1:16 (часть 2)
может тоже сдох?
могла дорожка питания сгореть
У траксаса к стоковой аппе только сток приемник вроде вяжется…Значит и приемник не с траксасом не будет работать?
я решил не испытывать судьбу и подключил освещение и серву через предохранитель в 2А
покажи плз как
там нечего показывать: +Batt на приёмнике ------ предохранитель ----- + сервы, освещения. Минус и белый провод остаётся как есть от своих штекеров, а плюс берём с предохранителя. Лучше предох-ль взять на 1А, но я не нашёл и мой бек 2А выдаёт, а некоторые выдают только 1А, поэтому пред-ль на 2А не спасёт.
у меня в стоке аппа 27mhz))) так вот на ней все работает.
а приемник то живым должен был остаться? пытаюсь связать с новым регом ни фига… мотор пищит только на 3м канале
Не, приемники не горят. Скорей всего у вашего приемника, не совместимость (бывает и такое) с данным регом, хотя кто его знает, вскройте приемник и проинспектируйте. Попробуйте его на другом реге/моделе.
То есть питание берется один фиг с приемника? Соответственно с БЕКа регулятора. Хотите не нагружать БЕК рега, питайте напрямую от акка через резюки или т.п., для понижения вольт.
хз про дорожку)) к третьему каналу привязал… хз почему на второй не виснет…
а кто сказал что я хочу не нагружать бек? Я хочу его защитить от короткого замыкания. Если серву коротнёт, во всей цепи начнёт резко расти ток, бек рега некоторое время может выдержать немного нагревшись, если кз длится долго - бэк сгорает. А если в цепи есть предохранитель, то как только ток в цепи превышает его номинал, он сгорает и все счастливы кроме виновника кз будь то освещение замкнувшее через воду, будь то мокрая серва.
Для справки - понижение напряжения через резюки будет эти резюки дико нагревать, т.к. потребление сервы 300-400 мА.
потому что до второго канала может дорожка не доходит, проверьте тестером есть ли 6В на красном и чёрном проводе, если есть, значит проблема в управляющем проводе и соотвествующей цепи, может транзистор ляснулся.
Вскрыл уже. все девственно. попробуюна другом реге. не слышал про несовместимость. Видимо теперь буду знать!))
Блин меня вот жаба душит регулятор за 30$ герметить компаундом (как в ветки модернизации) душит жаба может какие подешевле варианты есть? я один пак откатал так он почти холодный… может тупо эпоксидкой? или беда будет?
Я его эпоксидкой и герметил, которую там же на Кинге купил, 30 минутную. Да ее много, на она лежит и хлеба не просит. Только перед тем как герметить, проверьте его работоспособность, чтоб без дергатни работал, а то я загерметил, а только потом покатал и понял что рег глюкнутый.
но ищу замену этой железяке
может сверло какое тj&E меня пины из сверла)
пружинную проволоку возмите или пружину размотайте пассатижами с похожим диаметром проволоки, ну или действительно сверло
Прикольно, но я из зипа могу собрать ещё одну автосину 1/16, наверное ревку с удлиннёной базой сделаю для жены и ребёнка 😃 Может кто знает, в наборах нержавеющих болтов от РСскру там и шпильки тоже есть и в рокеры болты с штифтами или там только болтики?
та же фигня)Правда состояние не очень будет,но на колесах шаська с мотором…
дык у меня и пульт и приёмник и регуль и мотор даже есть … ну и даже металогидрид новый валяется - о! Не хватает как нестранно только болтов и шпилек чтоб это дело собрать 😃
всё равно придется вложится куда то…дифы например купить…пульт тоже есть)
ну да по мелочам типа корпуса коробки, амортов, кабины, держателей кабины, кулаков… ну думаю в сотку влезу. Жаль пока сынишка ещё маловат, а жене как-то не тикаво, погонять нескем
лежит два подгулявших, но с шайбами да на гидриде ещё огого сколько поработают и один новый, только крышек нету.
Вчера менял серву и спур, снял двигатель, стал снимать регуль (не родной). Тут надо отметить, что регуль был приклеен на маленький кусочек (1/2 от площади регуля) скотча 3М, который шел к нему в комплекте. Откровенно говоря не расчитывал, что он долго продержится, но поскольку регуль поставил временно для проверки, то решил что и так сойдёт. Если пошатать рукой, то регуль шатался. Каково же было моё изумление, когда я попытался рукой отодрать регуль от деки и чуть не выломал кусок деки над аккумом. И крутил, и тянул - всё равно держит. Пришлось отдирать отвёрткой, а остатки оттирать растворителем. Сейчас уже установил фундаментально на нормальный кусок 3М, так что теперь даже не шатается, сидит мёртво.
Читал, конечно, на форуме, что 3М - самый верный вариант двухстороннего скотча, но не ожидал, что настолько верный.
заклинили в аллюм булках и не вылезали
к слову, стоковые в rpm рычаги тоже с трудом влазят.
можно взять (как и с рычагами) сверло да рассверлить малость отверстие в булках
хотя если они в булках не будут двигаться свободно не страшно, главное чтоб на рычагах было свободно.
нету. они хитрой формы, а rcscrewz сами не делают болты, а просто расфасовывают по коробочкам и втридорога перепродают 😕
3М
да, вещь.
на них шильдыки на машинах держатся. все выносят и мороз и мойки и жару.
себе такого взял рулончик, приклиел накладки хромовые на ручки - уже пол-года держатся без проблем.
к слову, стоковые в rpm рычаги тоже с трудом влазят. можно взять (как и с рычагами) сверло да рассверлить малость отверстие в булках хотя если они в булках не будут двигаться свободно не страшно, главное чтоб на рычагах было свободно.
РПМ рычаги я тоже рассверливал. Лунсворд пины сначала вошли нормально в булки, а уже при след разборе заклинили. А когда я длинный пин доставал - сильно его изодрал и погнул =)
ну ничего, все решаемо
так это ж - овощи по сравнению с нашими электричками. У меня такое сравнение возникло: двс против электро - тупой автомат против спортрежима (или механики)
все решаемо
Теперь я чебурашка?
так это ж - овощи
Ничего вы не понимаете в колбасных обрезках.😒
жесть))
Я на днях попробую липо заказать может прокатит)
С ебея прекрасно шлют липо. типа такие норм приезжают www.ebay.com/itm/…/321130916092
еще пришло недавно алюминиевое рулевое колесо integy
их там море разных: www.integy.com/st_main.html?p_catid=135#.UaXP-pz4X…
чуть меньше чем на TQ аппе, но наверняка по-больше, чем на TQi (щас нет ее под рукой чтоб сравнить)
т.е. кому не нравится маленькое колесико на TQi - вот вариант неплохой
