E-Revo 1:16 (часть 2)
AFT
Ещё вопрос: а в чём отличия Castle Creations Sidewinder 3 от Castle Creations Sidewinder SV2 ? Что то я явных не увидел
EvgenUA
водозащита вроде единственное отличие.
Kisel_S
gindos33:
Под столом, то герметик советовали, теперь уже до клея дошли. Вроде силикон не такой уж дорогой чтобы такой ерундой заниматься, какого еще Овна предложат в диффы залить. Я бы все понял если бы вы туда солидола набили, но клей это уже абзац.
я за 7 баксов лучше на верт пару запчастей возьму. Герметик тоже работает, но не так вязок как хотелось. Солидол летом как вода - что он есть, что его нет.
vladmir:
Блин, народ, не могу вкурить зачем такое вязкое масло лить?
чтобы козлить…
vladmir:
Дифф же перестанет работать совсем
вы недооцениваете крутящие моменты в машинке 😃 то что я не могу прокрутить пальцами, на деле оказывается недостаточной вязкостью. Центр дифа лично у меня работает как ещё один слипер.
AFT
EvgenUA:
так кто из них водозащищен?
kabuum
Купил себе новый пульт Спектрум и столкнулся с проблемой. Новый приемник по размерам чуть длинее и теперь не закрывается бокс приемника. Как быть?
AFT
я у себе приёмник герметиком залил полностью и всё… А приёмник потом на скотч двухсторонний
kabuum
Попробовал немного снять с бокса по толщине, не помогло…
Видимо действительно извлеку плату из бокса, промажу цапонлаком в несколько слоев и на скотч толстый.
AFT
не, я его вообще в бокс не ставил. Просто приёмник разобрал, залил там всё герметиком силиконовым, собрал приёмник и приклеил его и шаське.
vstar
Я приемник залил Эпоксидкой тоже надоел Радиобокс…
Кто как антенну крепил без бокса?
я наверное отрежу от него ту часть к которой крепится антенная трубка…
AFT
У меня просто вокруг приёмника кусок антенны лежит. На дальность не влияет. Машину уже еле видно. Телеметрия - та, да, теряется местами, а управление работает.
Александр_23
Привет народ а ктонить делал сам свет на реву он сажал его на одельный канал ?
kabuum
Меня смущает, что без бокса контакты все равно остаются открыты. И купать под душем и катать в лужах уже как-то страшно будет.
AFT
так залейте вместе с разъёмами. В случае чего силикон можно счистить. Даже смывка для силикона есть, а вот от эпоксидки… не знаю, как её отчистить… А если не вместе с раъёмами - то сами контакты находятся внутри пластика, и что бы там что то коротнуло это надо его полностью в воду погрузить да ещё и в солёную, а так ну потупит прёмник чуть чуть, высохнет и дальше работать будет. ну если собираетесь подводную лодку делать - то конечно лучше залить герметиком.
Vigor201
Kisel_S:
не знаю о чём вы говорите, но у меня 3900 Kv и скорость такая, что мало ну никак не кажется… стоп…а у вас случаем шестерни на пониженную не перекинуты
нее, с шестеренками должно быть все в порядке.
Она едет, может быть, свои положенные ~ 35-40км/ч, но это ж жутко медленно.
А какой у вас мотор 3900kv? Мне кажется, что одинаковые Kv не всегда одинаково “полезны”.
kabuum
Уговорили =) залью силиконом приёмыш
vstar
блин… эпоксидкой только плату приемника. вытаскиваем ее из корпуса и макаем… после одиваем корпус- еще пару капель ждем пока высохнет. Вставляем нужные каналы проверяем. … заливаем силиконом голые контакты. При необходимости как только силикон обсохнет его можно снять как пробку…
А про глюки приемника я вообще забыл после эпоксидки…
haSh=
Plastik70 и микрухи в “говно” окунать не нужно. Я даже плату вентилятора на реге им запшикал, в итоге карлсон работает и под водой, главное подшипник просушивать.
gindos33
kabuum:
Как вариант, вытаскиваем плату, кладем ее в обычный шарик, в шарик бросаем селикагель тот что обычно в коробках с обовью.
Vigor201:
Я писал ранее, 23/55, колеса 2.2, акк 2S - ровно 60км/ч.
Vigor201
gindos33:
как она у тебя, Жень, так может ехать, если даже по таблице скоростей в теме модернизации - всего то 38 км на таких шестеренках?
agent_of_liberty
Скажите, плиииз, смотрю на мотор, у него три провода в трех разных цветах термоусадочной трубки, а у нового регуля все три провода черные…как их соединить? Не кидайтесь помидорами, если вопрос тупой)
Oliv
agent_of_liberty:
как их соединить?
Путём подбора, т.е. подсоединил - попробовал. Если что не так, тупо поменять провода местами.
vandalzzz
Kisel_S:
чтобы козлить…
Наличие нормальноработающего центр.диффа очень сильно меняет поведение машинки как на твердых поверхностях, так и на грунте. Особенно заметно на прохождениях поворота под сброс и газом. Не, если кататься в стиле “смотри как я могу”, то тут ц.дифф лишний, равно как и сама ревка - саважик это делает с меньшими затратами.
