E-Revo 1:16 (часть 2)
Может дело вовсе не в кулаках а в механизме серво-сейвера?
у меня такая же байда… сейвер новый HR…
а никто не догадался в пластиковый сервосейвер поставить только качалку люминевую? Люминь об пластик скользить должен не плохо.
Если бы она ещё подходила. Тут обсуждалось уже и люди вытачивали качалку. Даже фото детали выкладывали.
шайбы вырезал в него?
Догадался. Или даже догадались. Примерно не один год назад. Всё уже обсуждалось многократно. Новички, и даже не новички на форуме не желают читать тему с самого начала. Конечно, кому охота перечитывать более 400 страниц? Проще дальше постить и раздувать тему до безобразия.
Олег, да бросьте. Вы реально предлагаете каждому новичку 400 страниц читать? Человек уже после 40 не захочет модель покупать.
Для чего тогда тема вообще нужна? Она-то и подогревается постоянно 3мя-4мя людьми-фанатами и новичками, конечно.
А уж если и было грамотное техническое решение, так на то есть тема “доработки своими руками”. 4 страницы осилить реально и нужно в первую очередь, тут не спорю.
Зачем читать, есть прекрасная вещь как “поиск по теме”. Есть проблема/вопрос по … пишем слово и читаем первых 5 страниц максимум того что выдал поиск. А если еще самому фильтровать то что выдал поиск, то там и 1-2-х страниц с головой. Поиск выдал не то, перефразируйте слово и будет вам счастье.
А без рулевых рычагов как вращается, свободно? Может дело вовсе не в кулаках а в механизме серво-сейвера?
Похоже на то. Скинул тягу сервы, ход хороший. Ослабил болт сейвера, брызнул “вэдэшку”, разработал, при резком отпускании руля встаёт на место, при плавном не много не возврат. Забил короче, рулёвка у трахусов особая тема.
брызнул “вэдэшку”
на эту вэдешку песочка налипнет и гамон вашему сервосейверу.
может фразу помните, по которой можно найти ту тему? А то слово “сервосейвер” уж больно обширное
Силиконовой смазкой лучше брызгать???
вот в этом обычно вся и проблема, по какому слову можно найти ту нужную тему, какое слово там чаще всего встречалось… даже своё сообщение написанное когда-то можно найти только вспомнив те характереные фразы, которые там писал, иначе придётся лопатить вагон левых сообщений.
Пример пишем слово сервосейвер и получаем кучу левой хрени, после просмотра которой уже через пару тройку страниц пропадает желание вообще искать. Что можно говорить о прошлогодней теме.
лучше ничем не брызгать вообще, к сухому песок не прилипает и не становится наждачькой. Если частенько гонять по воде и потом сразу по песочку, всем трущимся частям сразу гамон приходит, особенно рокерам, тягам и тем более сервосейверу.
Ну а как тогда быть, а то я один раз помыл и ничем не побрызгал, так все винты заржавели(((
покупать винты нержавеющие 😃 или машину феном сушить после душа…хотя подшипникам всё ровно гамон будет быстрый если не перебирать машину каждую третью покатуху и не промазывать их. Вода много проблем приносит. Лучше всего вообще не мыть и по воде не ездить.
Да сервосейвер в этой модели мягко говоря фиговенький. Сила полного(!) сворачивания около 2.5 Кг, колеса ходят ходуном, мощную серву смысла ставить вообще нет, т.к. она будет сворачивать его, а не колеса. Забивается постоянно… Попробовать что ли заклеить его к чертовой бабушке и разрезать качалку - как делают сейвер на вертолетах… Шестерни металл, по идее должно сработать.
Попробовать что ли заклеить его к чертовой бабушке и разрезать качалку, как делают сервер на вертолетах…
тоже была такая идея… в принципе если серва на 5 кило, шестрни стальные, нафиг вообще сервосейвер. Что-то не верится что даже при прыжках стальные шестерни сорвёт. Левые качалки от кучи спаленых серв есть, левая полуглючная серва есть, попробую.
Вроде как в народной серве не стальные, на латунь похоже, или нет?
а вы думаете она латунью 5,4 кг выжимает, что-то сомниваюсь ? 😃 В любом случае ревка весит килограмма 3 отсилы, серва в динамике держит больше 5 кг, в теории если даже ревку кинуть на одно колесо, скорее качалка сломается, чем шестерни скрутит.
А почему нет?
Решил тут переклеить колесо, одно. Во-первых, оно у меня было приклеено задом-наперед. Во-вторых, к счастью - почти отклеилось полностью:)
Но, так как в паре тройке мест клей еще держал, решил его сварить. минут 30 варил…
Но, то ли рецепт не тот, то ли бульон не получился - резина так и не отклеилась от диска.
Ну да ладно - аккуратненько отодрал, как смог - зачистил резину от клея/краски.
Скотча армированного у меня нет, от алюминиевого скотча - толка никакого, зато остался пенофол А-10 после утепления лоджии. Покрутил, повертел - вроде достаточно жесткий. Решил использовать как подкладку в резину.
Для резины Road Rage II полоска шириной 55 мм оказалась в самый раз.
Длину подогнал по месту, не замерил. Чтоб подкладка внутри не разъезжалась, склеил ее в кольцо Моментом Кристалл. Вставил, посмотрел - смотрится неплохо:)
Затем приклеил резину к диску Супер Моментом Профи.
И на последок, чтобы водозащитить место стыка резины с диском, придать ему немного большей прочности - промазал колесо с обоих сторон силиконовым герметикомB-)
И смотрится красиво;)
Кстати, вчера затестил дома на момент раздувания - при зажатой задней оси это колесо не дуется, ведет себя как жесткое.
Буду второе колесо переделывать:)
а я полоску упругого пластика засунул под паралон, он точно не даст колесу раздуться.
У меня на субарике (ралли xv - 01) сервер давно заклейн и не че работает и серва живая.
шайбу поставил от родного, такая тоненькая, типа пластиковой…
Народ, а вот мне попался центральный дифф, только как указанно “односторонний” есть ли смысл ставить его, а не обычный дифф?
я как-то и не понял пользы от его применения…
может типа при резком старте сбрасывает нагрузку на передние колеса, как обычный, а если застрянет, то как и вообще без диффа будут крутиться хотя бы 2 колеса… Может так?
ну как бы субарик не прыгает на с трапликов на полтора метра и не входит в землю вертикально обычно… поэтому нагрузки ну очень разные.
и колесом она в землю ввиду своей конструкции не приземлится никогда
