E-Revo 1:16 (часть 2)
как оно будет работать с 8x12 шайбой?
будет тупо тереться? 😉
суть же в том чтоб только на внутреннюю часть подшипника надавить
внутри отталкиваем подшипник шайбой от дифа, а снаружи подшипник упирается в bulkhead
Вот я лошара 😕, тупо по размеру подша шайбу подобрал.
Опять булки придется раздвигать 😦
Надо бы размер регулировочных шайб в тему модернизации добавить.
А мне все-таки кажется, что шайба должна быть четко по размеру подша, т.к. если шайба будет давить только на внутреннюю обойму, у него будет внутренее напряжение, и он очень быстро начнет люфтить
а если шайба будет давить на обе абоймы, то об одну из них он будет тереться и мешать качению, тогда смысл использования подшипника теряется.
Она будет спасать от перекоса только в момент резкого старта, когда булки разъезжаются. А остальное время подшипник будет без огромных боковых напряжений
в идеале там должны быть конические подшипники
т.к. действительно боковые усилия будут ломать подшипники
айда напишем коллективное рац предложение HR!
кстати, да, давайте!!!
только они на контакт с простолюдьем не выходят
даже вон на traxxas форуме жаловались что поддержки - ноль
только через тот же liquidrc
3.14-yes-расы
А кто как набивает подшипники смазкой? Такой это геморой… Кстати купил спец смазку для подшипников МС-1000, она не вымывается из подшипников даже очень сильной струей горячей воды со снятыми пыльниками. Единственное что пока не пойму, после набивки ход перестает быть плавным и будто внутри есть песочек или что-то типа того. Думаю может это присадка какая, которая потом разтирается…
Так “в идеале” и масштаб нужно 1:1 )))))))))))
и что, сидя внутри бэкфлипы делать и с 30 метровых трамплинов прыгать??? нет уж, извольте)))
Там тебе и раллийной трассы хватит))) бэкфлипов не захочешь!
Объясните по стабилизаторам устойчивости, никак не могу понять их принцип работы. Читал что одним движением их можно отключить.
это мех устройство, точнее тяги. При отклонении одного колеса вверх, тяга закреплённая на рокере давит на скобу, которая давит на другой рокер, в результате машина не кренится на бок, а приседает.
В наши подши надо не смазку забивать а масло специальное капать, типа такого
где логика? масло жидкое, как залил, так оно и вылилось.
Цитата Сообщение от Mario52 Посмотреть сообщение Объясните по стабилизаторам устойчивости, никак не могу понять их принцип работы. Читал что одним движением их можно отключить. это мех устройство, точнее тяги. При отклонении одного колеса вверх, тяга закреплённая на рокере давит на скобу, которая давит на другой рокер, в результате машина не кренится на бок, а приседает.
А что по поводу отключения их одним движением? Я вот смотрю на фотку и не вижу, что это можно сделать без ключа и замены деталей…
Связался с производителем и получил ответ:
Смазка МС-1000 содержит в себе частицы цинка. ПОэтому если вы закладываете ее в маленький подшипник, будем считать это легконагруженным узлом, может увеличиваться шумность. Ведь смазка мс-1000 предназначена для тяжело нагружненных узлов, например ступичного подшипника. Тем не менее, ваш подшипник будет защищен. Если вас смущает уровень шума, воспользуйтесь нашей смазкой МС-1510 (blue), она не содержит метализированных порошков и прекрасно защищает подшипник.
Что думаете? Вредно нашим подшипникам иметь внутри частицы цинка? Просто смазка супер ни с рук не отмыть не из подшипника не вымыть, намертво прилипает к поверхностям. Вот только беспокоят эти частицы, не приведут ли они к поломке наших мелких и хрупких подшипников…
АААА, а я уже все набил…
Ваши подшипники очень маленькие. Наш научный отдел не рекомендует
использовать в них смазку мс-1000.Очистите подшипники от смазки и воспользуйтесь смазкой мс-1510 blue.
В общем послали меня к вам в тему)
Предыстория тут
Вопрос:
Что брать прям сейчас для перехода на LiPo с NiMh - цена вопроса особого значения не имеет, но учтите что катать будет 6-ти летний пацан, так что без фанатизма) Самый так сказать необходимый минимум.
Зарядник ECO SIX 80W
в этой ветке есть подробное описание всех акков. Так же поищите инструкцию к машинке там подробно описано куда жать что бы перевести регулятор в режим LiPo(если не перепутал то при включенной зажимаем кнопку на реге до тех пор пока лампочка не станет зеленой). Там же найдете режим езды 50/50 кажется. чтобы ездила медленней(если не перепутал то при выключенном реге зажимаем кнопку и считаем моргания лампочки Вам нужно что бы моргнула 2 раза и тогда станет ехать медленнее).
у меня сын 4х летний вполне себе сносно управляется с слэшиком. При том что мотор поставил большой 540й.
Я тоже поначалу разрешал управлять ревкой. Но после пары аварий резко передумал
А сейчас)) и подавно ни кому не дам))
я на стоковом коллекторе ездил почти пол года и ни чего не сгорело… так что ни чего кроме липо пока не нужно… не считая конечно кучки ЗИПа про запас что бы хобби не стояло… в модернизации даже табличка была по ЗИПу что куда ставить если не найдете напишите в личку и я скину ее в почту
без снятия одной тяги никак, где вы такое вычитали интересно - прям одним движением…
ну аснятие тяги - это сколько движений? Отщелкнул их друг от друга и все, считай его нет
Эх, забил я на наши смазки, качели с ними какие-то. Поехал купил промывку карбюратора HI-GEAR и смазку Castrol LMX. Теперь все подшипники перебирать, тудыть их растудыть…
Короче я мажу вот такой стоит 100р/тонна))))
Кстати, есть вопрос по траксовским стальным карданам. Кто как их устанавливает? Дело в том, что я установил их по инструкции, но спереди у машины с противоположной стороны от чашек увидел, что начала стираться резинка об шаську. И решил их перевернуть, теперь чаша крепится со стороны булки (так же как и сзади). Был у кого подобный опыт?
