E-Revo 1:16 (часть 2)
Высверливать дремелем
просветите что за хрень?
пропилил в болте вместе с рычагом немного пропил под плоскую отвертку
думал об этом, но рычаг распиленный на две части погнётся при первом же ударе с очередным обламыванием шара. Пока есть идея просверлить дырочку в валу, нарезать резьбу и закрутить на сильный фиксатор резьбы болт. А потом его выкрутить с остатками шара. Только вот это видимо на станке нужно сверлить иначе мулиметр в сторону и рычагу каюк. А станки возьмут ли сверло 1мм, наврядли.
или магнит наверняка к нему не липнет
точно, магнит !!
Да какие 2 части, с краю только чуть углубление сделать чтоб отвертке было за что зацепиться
Дремель это мини дрелька в смысле
Отрезной круг надо очень тонкий
Типа бумаги тонкой с наждачкой
Вот, это толстый, надо еще тоньше: www.e-revo.net/v/#69
Слушайте, а кто использует пыльники на местах выхода чашек диффа из булок? У меня были на стоковых карданах, а вот на CVD особо не сделать, что бы полностью закрыть. Думаю либо забить, либо замазать жидкой резиной, либо замазать литолом (точнее Castrol LMX). Разбирать булки и перезаливать диффы не предлагать ))).
сложность в том, что пыльник и shim шайбы надо одевать еще до собирания дифа
Вот и фиг, а я забыл. Вот и думаю чего сделать сейчас, тк меня не заставить теперь все это заново разбирать. Забить, замазать формирователем прокладок, или замазать густой смазкой… Может еще чего придумать…
дешевле новые рычаги купить, чем дремель этот 😃 видел на хобях нечто подобное, но из-за веса цена получилось не интересной.
лучше ничем не мазать иначе столько песка набьётся, а песок как образив будет работать. К сухим чашкам ничего не цепится. Если и появится от воды немного ржавчины, то они быстрее сработаются вхлам, чем соржавеют и поломаются.
Забить, замазать
забИть и забыть!!! и кататься. Подш защищён пыльниками, грязи и песок в него не залезут. Чашки всё ровно снашиваются, это расходник, поэтому гемороится с пыльниками - пустая трата времени.
Дремель всегда пригодится, я за 5 лет владения какие задачи им только не выполнял. Можно взять самый дешевый и не морочиться. Только не стоит брать аналоги дешевые- в основном это уг. Дремель как говориться один.
Касаемо пыльников, я их делаю именно для защиты подшипников, что бы лишний раз не разбирать булки. Пыльники же на подшипниках, ох какие не идеальные у траксаса.
ну не разу я не видел в подше песок. Пыльники начинают вылетать когда уже подш люфтит капитально и требует замены.
Это ты счастливец…Хотя может из-за того что ты литолом пользуешься, а я его первый раз использовал. Короче не знаю, у меня частенько подшипники хрустят пока не переберешь…
я литол только на диф мажу…
Кстати о приятном. Покатал я интенсивно несколько дней на новых дифах, козлил долго и нещадно (люблю на 3s долго на дыбах мимо толпы проехать), пришли новые подши и решил все поменять. Так вот один диф забыл литолом помазать и он немного ржой покрылся (по водичке покатал по капот), но оба как новые, ни потёртостей, ни малейших слизов краешков зубов - никаких следов работы. Это даёт надежду на то, что дифы больше менять никогда не придётся, если только износ подшей не профукать. Помню родные дифы спустя некоторое время работы уже имели обломанные края зубьев и округлённую форму. Металл HR одназначно радует… уже давненько юзаю метал шестерни HR - оставил среднюю шестерню родную, которая алюминевая, пока ехал ц.диф использовал HR болванку (самая большая шестерня) и от частых ударов по передним колёсам (прыжков) под ноль слизало эту люминевую шестерёнку. Шестерни HR при этом по-прежнему не имеют следов работы и выглядят как новые. Возьму как нибудь их чашки для карданов, пусть в два раза дороже, но если тоже будут из такого металла, думаю их очень на долго хватит.
Ну неужели твоя черная полоса заканчивается))))) а то одно сплошное расстройство))))
ну вот свет в конце тоннеля уже виднеется 😃 Осталось только карданы добить, точнее доработать. Прям руки чешутся карданы от HR попробовать, если там такой же металл им цены не будет.
дайте ссылку на дифы HR
ого почти полтинник дороговато
блиин, а как продуманно сделанны фиксаторы шпилек мммм… у интеги тупо крышечка люминевая, её шпилька тупо просверливает и вылетает. У родных и GPM - резинка, которая или стирается о кулак с песком или шпилько из под неё вылазит, а у HR эти два варианта совместили… интересненько.
дороговато это то ведро дифов, которое я уже слизал и выкинул… на моей памяти штук 8. И это за пол года. Из них два последних с шайбами, люминьбулками и ц. дифом. Причём половина этого времени я тупо сидел и ждал очередные дифы.
У меня за месяц 3 диффа ушло.
новых люминь рычагах закончилась сломанным шаром…
заломанная ось шара теперь сидит в новеньком блестящем рычаге и достать его без убиения не получится…
Тут 100500 раз уже говорилось, алюминиевые рычаги зло! Нет, все хотим на собственной заднице проверить.
Я пока не нашел мега тонкий.
О да, мне их два в итоге пришло, один решил продать за не надобностью, но посчитав его сумму с доставкой, пришел в ужас, однако покупатель нашелся. Поверьте, вещь как в быту так и в нашем хобби незаменимая! Там где раньше вы брали напильник, шкурку, ножовку и по пол часа гоняли руками туда-сюда, с дремелем 2-3 минуты без напряга и все готово!
Так еще и не факт что стоят того.
Вы на реве верхом что ли катаетесь…
100500 раз были исключительно умозаключения и теория, в реальности их никто не юзал.
так тот что на хобях толковый?
просто иногда с полки снимаем и используем возможности аппарата на 110% 😃))
У меня дремель не фирмы дремель))И тоже скажу что нужная вещь…Выйдите в магазин электро инструмента и купите,чё ото заказывать…
Кисель,пора у производителей запчастей для тебя делать заказы на золотую линейку запчастей для ревки.Дабы подчеркнуть стоимость её в твоих руках…
По себе заметил,чем крепче ставишь тюних,тем жесче его начинаешь проверять,пытаться сломать…И он таки ломается…
вопрос по проводам для ю-кабеля вообще развеселил…10авг для мелкой ревы это еще так себе,но xt90- это явно перебор…))
Всё хочу найти все дифы от своей ревы и фото сделать…Штук 10 точно…
поясни проще что ты этим хотел сказать, что-то не понял сути… в смысле что вложил дофига?
Есть разница на чем юзали? На 8м масштабе опыта валом, но не у меня, мне достаточно отзывов тех кто пользовался.
Меня все устраивает.
К сравнению. В Москве самый дешевый стоит 800р., но без дисков в комплекте. Очень похожий на хобийный, но другой китайский аналог аналога 1100-1500р., по качеству не знаю.
Купите оригинальный дремель за 3000 руб и вам его хватит на всю жизнь. Я пробовал юзать за 1000 руб, и им подобные - у них у всех одинаковая проблема- нестабильная скорость вращения и слабая мощность. Кроме того на дремель огромное количество дополнительных прибамбасов, которые не подойдут к неоригинальным дремелям. У меня на дремель есть кстати отрезные круги 1 мм толщиной.
www.vseinstrumenti.ru/dremel-p440.html вон за 2000 даже можно взять…
Да,в том смысле что принес прибыль уже не хилую производителям…
где то видел ЗИП к стальным траховским карданам. дайте ссылку плз. не могу найти…
