E-Revo 1:16 (часть 2)
foxman01
Парни, нужно Ваше мнение. Что взять из ECS:
многими тут знакомый Sidewinder 3 Waterproof или
Team Orion Vortex R10 Sport Waterproof
Спецификация:
Рабочее напряжение: 4.8-11.1 В (2-3S Li-PO, 4-9S Ni-CD/Ni-MH)
Максимальный рабочий ток: 60 А
Ток BEC: 3 А.
Напряжение BEC: 6 В.
Длина: 31 мм.
Ширина: 27 мм.
Высота: 33 мм.
Вес: 75 г.
Цена у них примерно одинаковая
vstar
foxman01:
Что взять
однозначно SW3 комбо
EvgenUA:
есть
как много у тебя фоток))
Kisel_S
vstar:
где то видел ЗИП к стальным траховским карданам. дайте ссылку плз. не могу найти…
у жени всё есть, на ликвиде тоже, только там по номеру в поиске найти можно.
foxman01:
Что взять из ECS:
Что лучше взять известный и проверенный кучей людей продукт или какую-то хрень непонятного производителя ? Неужели такой сложный выбор 😃)) тем более цена одинаковая.
Судя по виду это копия езруна WP60 с безумно шумным пропеллером и влагозащитой из галимых силиконовых прокладочек. Сайвиндер полностью залит хренью похожей на эпоксидку. У меня лежат оба, по плавности старта сайвиндеру конкурент разве что комбо сенсорный.
vstar:
у него в уголке столик для макросьёмки стоит на готове с фотиком подключенным к компу, если что нужно он щёлк и фотки уже тут.
artem_ng
Просто человек делает огромный вклад в наше дело,за что ему огромное спасибо))
Орионы тоже хорошие БК системы…Возьмите провереное)
gindos33
И так пришел мне Леопард, 4 полюса. Размерами он один в один с сток Вазелином. Если крутить вал Леопарда, присутствуют четкие щелчки, на Вазелине вал крутится абсолютно свободно. Думал убил Вазелин как то, позвонил знакомому, он сказал что все так и должно быть, он без понтовый двух полюсник. Погонял я с начало по дому Вазелин, а потом и Леопард, разницы не понял, трогаются одинаково, ни один не дергается. Минимально возможная скорость что там что там достаточно большая, пешком не догоните. Караулить не получится ни на Вазелине ни на Леопарде. 10 минут покатушек по квартире, леопард даже чуть теплым назвать было нельзя. Видео хоть и сделал, но смысла его выкладывать не вижу, разницы на нем не видно.
В любом случаи, Леопард 4 полюсный, обмотка другая, KV больше и КПД у него должно быть на порядок лучше Вазелина, как доберусь до улицы, отпишусь об ощущениях.
EvgenUA
ну еще esc влиять может на плавность
Kisel_S
artem_ng:
я б ему вообще памятник в виде бронзовой е-ревы поставил… при жизни 😃
artem_ng:
а ничего что влагозащита одно название?
gindos33:
краулят если что на первой передаче с 55 спуром и 16 пиньёном 😃 Судя по тому что пешком не догоним, у вас всё заточено под скорость.
EvgenUA:
причём офигеть как, езрун касловский двиг тоже дёргает, а св3 тянет плавно.
gindos33
EvgenUA:
Назад в настройках стоит 25%, оба мотора едут гораздо медленнее на минимально нажатом курке.
Может действительно есц влияет, 1\8 мотор 2000кв, ксерун 150А, 4S, минималка такая что можно споткнуться об нее 😃
Kisel_S:
краулят если что на первой передаче с 55 спуром и 16 пиньёном Судя по тому что пешком не догоним, у вас всё заточено под скорость.
У меня 55/19 уже больше полу года стоит.
Kisel_S:
Нет, дергатни нет, но с минималки разгоняется сразу до не маленькой пешей скорости. Скажем так, быстрый шаг.
Kisel_S:
а св3 тянет плавно.
Блин, где бы взять на тест, если поедет медленнее , купил бы сразу.
Kisel_S
gindos33:
У меня 55/19 еже больше полу года стоит.
хм, ну тогда уж больно минималка крутая получается, что пешком не догнать.
gindos33
Kisel_S:
Вот и я не пойму куда копать.
Kisel_S
Я реально на 55/16 и второй передаче краулил по конструктору сына и карабкался по коробкам… на первой передаче ещё не пробывал, но планвость явно там будет на уровне сенсора или около того.
Mario52
Kisel_S:
второй передаче
Что за вторая передача?
Kisel_S
изначальное положение шестерёнок в коробке. Первая или пониженная - если одну шестерёнку перекинуть (передаточное уменьшается в 2 раза)
Случайно обнаружил, что задние нижние и передние нижние рычаги взаимозаменяемые 😃 Так что самитоводам можно на зипе сэкономить и поставить сзади РПМ без потери длинной базы. Люминивые рычаги снял и закинул подальше - оказалось на другой стороне стояли шары титановые и они немного погнулись, были бы родные, думаю тоже бы сломались… и это всего одна покатушка с невысокими прыжками. Хотя если шары закрутить так же глубоко как они входят в пластик, думаю этой проблемы бы не было. Но подвеска уже не пружинит как с пластиком и это черевато. Так что проверено на 16 масштабе - рычаги люминь втопку 😃
artem_ng
Я когда то купил Бк касл,мамба макс регуль и 7700кв мотор…Обороты были такие ,что пришлось шестерни в коробке менять местами для пониженной передачи…Вот там то у меня и получился плавный и медленный старт…Да и валил тот мотор не хило.7700кв всетаки…
vstar
Я вот тоже когда саммита собирал. Упорно не мог понят почему я не могу найти задние нижние рычаги… 😃 в итоге думаю что поставил передние…
Kisel_S
vstar:
задние если ставить наперёд, то нужно по мм с каждой стороны уши срезать - там вилка на 2мм уже и на булку не лезет. Поэтому скорее всего поставил правильно.
vandalzzz
Kisel_S:
Так-то бы не позорился, называя продукты от Team Orion непонятной хренью.
upd:
Для просвещения:
Kisel_S
уж простите, но влагозащита реализованная силиконовыми резинками не внушает доверия. Я так понимаю таблица выше не трофи соревнования с полным погружением в воду.
foxman01
Kisel_S:
На оф. сайте www.teamorion.com/vortex-waterproof-en.html изготовитель сообщает нам: The ESC’s electronics are coated in a special resin and the carbon look hardcase and power switch are sealed using rubber seals. This means that the ESC is totally waterproof and can safely be submerged in the water.
Вроде как смолой какой-то покрывают помимо резиновых уплотнителей.
Kisel_S
значит ezrun в своём WP60 забыл скопировать с ориона самое нужное 😃
Kisel_S
у вас денег много лишних? отсыпьте мне 😃)) Чем акки с хоббита по 7-10 баков не устраивают? Ток в 3s больше 30-40с увеличение мощности не даёт, т.к. всё уже упирается в регули 60-70А.
матвиец
Kisel_S:
на пример какие?
Kisel_S
Видать темку не разу не читали…
  1. Зиппи новые 1400 30с
  2. Нанотэчи 1400 40с
  3. Рхино 1550 30с (юзаю такие уже пол года, огонь акки)
    Это если именно 3s нужно
