E-Revo 1:16 (часть 2)
Народ, че за фигня, а?
www.youtube.com/watch?v=LGmH0IpMVKc
Похоже на смерть рега? Скажите, что нет)))))
Может аккумы сдохли? А зачем, кстати, рег дополнительно залит?
Нет, акк новый, мотор тоже почти новый, приемник новый… рег не дополнительно залит, я брал св2 и сам герметил
По мне так это аппа, точнее потенциометр, мерцание на реге говорит об неустойчивом сигнале. Как вариант, поменять провода в преемнике местами, посадить курок на руль, а руль на газ\тормоз. Откалибровать в таком виде, если не поможет то остается пробовать с другим регом.
Я тоже грешил на аппу, поставил новый приемник - результат на видео… пробовал с другой аппой, ситуация немного другая, но тоде не айс, правда аппа 27мгц и провода рядом… еще пробовал другой рег - она стала ездить, но все-равно подергивается
а соединение мотора и ргуля??пули сами…
Так ты попробуй все таки поменять руль с регулятором.
А с температурой как? После минут 5 подергиваний? Вспомнился трекстар рег, с коробки вот такая же эпилепсия была, при этом грелся быстро.
Да фиг знает,но вроде плотно вставлялись
Нет, все время едва теплый
Ща попробую и отпишусь
Ну изменилось не много… еще дало эффект то, что убрал провода для фар подальше от радиобокса, видимо помехи…
Подскажите купил на мотор вентилятор integy - запитывать его от чего?
Другого регулятора нет?
От розетки
Нет, провода тут не причем. Все таки рег глючит. Если с этой же аппой но с другим регом, все тоже самое, меняем мотор. А больше уже нечего 😃
Поставил старый-старый залитый в кирпичхоббикинговский регуль - все норм… До мотора дело не дошло… А жаль…
рег давно заливали, вы уверены что там герметик высох? Может замыкает чего. Я так серву когда герметил, её колбасило, разобрал, а там герметик жидкий…хорошо что не сгорела, видимо растворитель хоть немного ток проводил.
Ну так уже с плогода))))) должно было высохнуть. Вскрытие ничегоине показало: кроме небольших пузырьков воздуха ничего нет…
короче ставим рег на заведомо рабочую машинку и проверяем. Только так на 100% можно сказать что мозг дурит. Мне тоже кажется что приёмник или аппа, у меня такое было ещё когда приёмник водой залило.
Приемник специально поставил с другой модели, где таких глюков не наблюдалось… Ну в общем буду искать куда можно влепить, чтоб проверить
Это вам не поможет, глючит рег 100%. Причина: Ключ не открывается, фаза пробита, дорожка подгорела, кондеры высохли и много, много чего (со слов понимающего человека). Простому смертному не разобраться.
регуль - 100% в мусор!
в мусор!
Зачем в мусор, знающему человеку, и уже исходя из возможности и суммы ремонта решать куда его определить. У меня 2 рега с глюками лежат, ждут когда отвезу спецу.
У меня с такими же симптомами родной рег умер
Кто подскажет размер подшипников на родной 380й мотор?
Думаю, что рег оказался слабым звеном, ведь на моторе обозначен пиковвй ток больше 100 а… Вывод - народ, берите комбо.
Выкидывать не буду, надо удалить эпоксидку, может будет что-то видно…
я уже как то взял комбо фирмы Reedy
отдал больше 100 бакинских
выгорел у меня регуль через 5ть покатушек
осмотр спеца был сделан вывод - для этого мотора регуль был сильно слабый - зачем такие комплекты продавать?
второй комбо фирмы Bull Storm - на двух банках работал нормально
на регуле написано было 2~3S LiPo
как только вставил 3х баночный акк и как только дотронулся к ручке газа - регуль моментально сгорел.
да и на заборе бывает написано х…, а на самом деле это просто дерево 😃) Меня напрягает ситуация, когда вообще нет ТТХ ни регуля ни мотора у касла.
остаётся надеяться на проверенные продукты проверенных фирм. Хотя и тут вроде SV2, вроде фирма…
кто то когда то ставил такие колеса задом на перед?
я проклеивал колеса и одно протупил и приклеил резину не по направлению движения а задом на перед.
стоит оно впереди
после этого появился какой то шум когда едешь по асфальту
заметно это тогда когда передок приподнимается ( когда газу ей даешь )
такое чувство что она брюхом по асфальту волочится ( шум похожий )
но брюхом она не волочится - там клиренс большой.
шестерни тоже не проскакивают,
не ужели это из за того что рисунок не в том направлении и когда колесо начинает буксовать то протектором своим по асфальту
начинает шкребсти и издавать такой шум как будто днищем по асфальту или по камюшкам шкребет?
или это из за погоды - а вернее как раз в этот момент у нас сильно похолодало
и резина соответственно поддубела - и стала шуметь при прошкребах?
