E-Revo 1:16 (часть 2)
AVF
chuvachok:
Вчера замерил время катания на вот этих акках: hobbyking.com/hobbyking/store...idProduct=6306 смело хватает на 1.5 часа. и едет побыстрей, чем на 7.4.
встают нормально или чего нибудь колхозить надо?
scarto
Себе покупал и ставил вот такие (до отсечки так и не получилось откатать), чуть-чуть отогнул крышку батарейного отсека.
Кстати не сочтите за барыгу (взял аж 4 шт, жалко пропадают).
Есть акки лишние Turnigy 2S, Venom 2S и какой-то Noname 3S продавать без навара думаю, мож надо кому. Да и остального барахла опционного и стока много. Если надо то тему как положено оформлю.
chuvachok
Не знаю, 7.4 садиться не вовремя - люблю долго гонять)
По продаже: подай обяву-народ найдется.
baalbes
scarto:
Надо
Rustikon
Скажите пжл а если у меня на машинке стоит 9v могу ли я поставить туда 12v аккум?
chuvachok
В реве нет 9в акков. опять левые к нам идут. к 220 сразу подключи и не парься - вопросы отпадут сразу.
chuvachok
для этого есть соответствующая ветка на форуме. вот я че телепат по твоему? откуда я знаю какой у тя регуль? поставь - узнаешь можно или нет.
mikolka6
EvgenUA:
  1. движку пофиг температура,
НЕЕЕЕ мотор надо охлаждать, что коллекторный, что без коллекторный, что в том, что в том, стоят магниты хоть и neodymium как в Velineon 380, но все равно на них негативно сказывается температура, чем выше, тем быстрее сядут магниты, потолок перегрева движка 80°С мах, рабочая -20°С - +50°С, а потом будите грешить на аки, что тяга не та и для эмали на проводе обмоток не особо хорошо, она становится менее эластичной теряет сопротивление и трескается от частых перегревов, в итоге, витковое или обрыв, а если вода попадёт на место трешенки эмали, обрыв обеспечен в течении недели, это конечно не повод, чтоб сломя голову искать или делать радик на двигло, но лучше поставить хуже не будет, а наоборот. И регуль сильнее подвержен нагреву от горячего двигла. По поводу водонепроницаемости с другими esc, у меня когда радик на стоке отвалился, я снял штатный компаунд растворителем марки Б, поменял радик посадил его на термопасту и залил эпоксидкой на веки получилось лучше заводского, намертво, только надо аккуратно с кнопками на регуле, чтоб их не залить. Ну а по поводу всего остального, я с вами полностью согласен.
Rustikon
Ага, а если я поставлю, оно может сгореть?
baalbes
Может сгореть, а может и не сгореть.
Еще их можно последовательно подключить, тогда может не сгореть. А может и сгореть.
Точно можно сказать только про 220 😃
mikolka6
Rustikon:
Какой у тебя балид ( машинка ), модель или фотку скинь, потом дальше думать будем, что тебе посоветовать. Народ прекратите 220 пропихивать если сунет кто в ответе будет, не тупите.
baalbes
_chuvachok_ - 16 лет, правда ведь может 220 запитать:)
mikolka6
Xakx:
ребят может у кого есть переходник для зарядки акумов в москву куплю рублей за 500 оч надо!!!
Если срочно надо, зайди в любой радио магазин и купи разъемы подходящие по току и сам спаяй переходники, используй провод акустический силикон, сечением жилы 2-2.5 мм.
dima_d95
scarto:
нужны рычаги , карданы, тяги, кузов и колеса) предложить что нибуть можешь? только в хорошем состоянии(не убитые и не лопнутые)
Тимоха_RC
chuvachok:
А менять все из подвески тоже не вариант.
перед уже весь рпм.
зад пусть стоковым будет, единственное я бы поставил такое.
ну и колеса, которые не раздувает. но и не очень большие.
странно, но у меня не греется, хотя я в +30 не ездил. было около +15.
А ставить на реву такое наверно не имеет смысла
у меня такое стоит))и смысл есть при +5 рег остался холодным вообще а мотор чуть теплым работает почти без нагрузок нестрашно спалить и тянет все передатки какие ставил дай бог ))
Xakx
как думаете какие акумы поставить вот такие метал гидриды www.xmodels.ru/catalog/60/4481/ (не реклама) или вот такие литийферрум www.xmodels.ru/catalog/53/5010/ (не реклама) честно говоря тянет больше к метал гидридам, но напрягает то, что у них 7,2вольт, а подключать собираюсь пару сразу, но регуль расчитан на 14воль вот и стоит вопрост если поставаить гидриды регуль накроется, если накоется уж лучше возьму литий феррумы ПОМОГИТЕ!
mikolka6
Xakx:
Если использовать гидриды, то последовательно на 14.4 вольта, для замера скорости, при этом пиньён на 23 зуба поставить, чтоб нагрузку с двигла снять, если ты хочешь реального отстрела то www.hobbycity.com/hobbycity/…/uh_viewItem.asp?idPr… ( не реклама) на 7.4 вольта их два в параллель и будет тебе счастье или спроси у _chuvachok_ он на 3S ганяет на 11.1 вольта он тебе посоветует аки. Гидриды тяжелее и и выхлоп у них не тот.
chuvachok
Ни в коем случае не брать металлгидриды с банками Intellect(синие банки) - УГ еще то. сядут через месяц.
dima_d95
Xakx:
у меня 2 таких парралельно стояло и ни че www.xmodels.ru/catalog/224/2022/
chuvachok
этот икс модельс продает стандартный регуль за 5000р - это всмысле шутка что ли?
xcrash
там вообще цены на некоторые товары поражают мое воображение
