E-Revo 1:16 (часть 2)
да не надо мотор сильней, куда еще быстрее? и так летает дай боже. а вот ЕЦС я бы поменял. мамба конечно круто, но жаба давит. турниги думаю самое то. 1\16 - это не тот масштаб чтоб под 150 летать.
Во во, лучше аков липошек для ревки возьми, стоковые хлам. У детя радости больше будет, _chuvachok_ ему стокового регуля с двиглом за глаза хватит, лучше кулер и радик на движок купить, полезней будет, мой стоковый регуль с двиглом крым и рим прошел, живой доси. И водонепроницаемый
да, поставь туда акки на 11.1 и будет счастье. с сильным мотором думаю карданы лететь будут, хоть стальные, хоть какие. а вообще рева может дать 144 км в стоке. Александр привел таблицу скоростей в зависимости от используемых шестерен.
вот таблица
я к нему(регулю) не расположен душой. отсекает не правильно, тормозов нет. радиатор слабоват.
Это если на 11.1 гонять тогда греется, а если на 7.4 то не сильно и гоняешь до отсрела, то что тормоза хреновые и отсекает не правильно не спорю, я себе пиньен на 23 зуба с комплекта поставил, аки в параллель на 7.4 тормоза клёвые стали и до отстрела времени за глаза хватит, даже терпения не хватает иногда до отстрела ганять
А подскажите комбинацию спур-пин, чтоб обеспечивала минимальный нагрев и максимально эффективные тормоза на стоковом вазелине.
Высокая скорость не нужна, но и момент ломающий карданы не желателен.
И будут ли при такой комбинации козления(вилли-бар брать, не брать)?
Стоковый спур и с комплекта 23 пиньён, еще можно в коробке передаточное поменять, получишь краутера, карданы у меня целые не чего не сломалось, крутящий отличный, нагрева сильного нет, тормоза устраивают, на счет козления не скажу у меня промежуточный диф стоит, но на полном газу передок поднимается и резина передняя визжит.
mikolka6, центральный диф тоже сразу поставлю(едет вместе с тачкой). Про 23пин понял.
Значит спур пока не буду другой брать. А вилли-бар, получается, не нужен в такой конфигурации?
Значит спур пока не буду другой брать. А влили-бар, получается, не нужен в такой конфигурации?
Нет, вилли-бар только для стокового варианта с липовым дифам, единственное, что плохо, это раздувание передка, но это только в тех случаях когда ты с места полный газ даёшь, перед в блины раздувает, но старт резвый как с антибуксом, резина когда отклеится, можешь потом утеплитель в колесо вставить, чтоб раздув убрать, спец клей для резины можешь заказать, я лично супер моментом клеил. Вот про резину, я так сделал, доволен как слон. E-Revo 1:16. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками. ты уже в курсе про неё. Кстати управляемость бомба, резвая в поворотах, на счет скользкого покрытия не скажу, скатина Дед Мороз все снег не как к нам не дотянет, наверно в кабаке каком то застрял, со снегуркой. Хочу снега.
“Утеплять” колеса обязательно буду(зима же ж 😃 ), утеплитель, клей, шарики уже закупил - сидим тут тепрь все вместе и ждем когда почта россии сподобится 😃
Спур все таки возьму на 55 для пробы - копейки стоит.
На счет спура отпишись, как оно.
ну для начала,думаю тебе понадобятся для езды 4 колеса, а не 2,т.к. каждый комплект включает в себя только пару дисков и пару покрышек
я всё знаю)
я спросил подойдут ли такая резина на такие диски? и как она на снегу будет вести?
на счёт резины не знаю, поэтому и отвечал на эту часть вопроса
и насчёт магазина расскажите, стоит ли доставку самую дешёвую выбирать 6$?
как по мне,так по рыхлому снегу та резина будет не самым лучшим вариантом. по насту наверное другое дело
ну хз, по свежаку думаю норм будет
пока сам не попробуешь,не узнаешь 😁
так что заказывай,а я потом подтянусь гляну 😁 😁 😁
- движку пофиг температура, там гореть нечему. были прецеденты чтоб сгорел движек родной? я не слыхал :]
- если поставить 55t спур и 23t (или меньше) пинион, то нагрева движка думаю не будет даже на 3s
дитю лучше 2s (и на 40c же естественно)
а летят карданы не из-за сильного мотора, а от того что при блокировании колеса энергия от движка не уходит в другое направление (дифференциал > центральный дифференциал > сцепление) вот если эти 3 пункта нормально сделать, то ничего карданам не станется.
у меня родные пластиковые до сих пор и все отлично с ними.
отсекает правильно, с запасом. не нравится - отключаешь отсечку и катайся хоть до 0v 😉
тормозов нет это да, но если поставить 55/23 допустим шестерни, то вполне нормальные тормоза появятся.
радиатор можно по-больше поставить или даже кулер, но это все до лампочки если не повезет и у него на заводе плохо родной радиатор прикрепили.
зато огромный плюс - водонепроницаемость. с другими esc народ мучится не знает как защитить.
колеса да, обязательно нужно сделать чтоб не раздувало.
если внешний вид не критичен, я бы не задумываясь брал эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA7&P…
или эти
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXYEA6&P…
изнутри резину склеиваешь армированным скотчем и будет отлично.
а если попадет вода, отклеится скотч или просто разбаланс появится, всегда их можно разобрать, промыть, просушить и снова будут как новые. в отличии от обычных, которые один раз наглухо клеишь.
у меня вон оторвало скотч изнутри на 3х из 4х колес, управление кошмарное
www.e-revo.net/v/#47
(это с 300k в центральном, при 100 она вообще на дыбы не становилась, чисто передком гребла, теперь хоть более менее всеми 4мя гребет, но при этом не дает ей кувыркаться)
но колеса однозначно нужно чтоб не раздувались.
сегодня серва пришла вот такая:
www.hobbyking.com/hobbyking/…/uh_viewItem.asp?idPr…
по габаритам вроде нормально подходит, но алюминиевый horn мой на нее не налазит, видимо количество зубьев другое 😕 придется ставить пластиковый
в деле пока не пробовал, позже отпишу как она.
люфта на ней практически нет (на той, что сейчас стоит есть и приличный 😦 )
но возможно он со временем появится тоже.
ребят может у кого есть переходник для зарядки акумов в москву куплю рублей за 500 оч надо!!!
Женя, с нетерпением жду отчета по этой серве.
В частности люфты и тяга.
А хваленная ko-promo свое уже отъездила?
может глупость, но любая ли резина подходит для установки на диски с бедлоками?
elitonshop.ru/…/konvertery-transformatory-220v-110…
www.hddusb.ru/index.php?productID=526&from=ya
www.zbat.ru/product/916/?from=ya
почему же, работает.
только мне не нравится люфт на ней. в этом видике я показывал
www.e-revo.net/v/#39
не помню, может его не было вначале и потом появился, а может изначально был, но факт остается. поэтому решил другую попробовать, тем более что у этой на кило больше усилие (при 6v правда)
эмм…я имел ввиду вот такой переходник www.xmodels.ru/catalog/125/4185/ (не реклама)
Вчера замерил время катания на вот этих акках:
hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idPr…
смело хватает на 1.5 часа. и едет побыстрей, чем на 7.4.
