E-Revo 1:16 (часть 2)
kompegs
И все же хотелось бы услышать другой ответ, хотя бы про поршни) с шайбами более менее понятно…
EvgenUA
большинство ответов на все вопросы можно найти на схемах.
traxxas.com/…/71074_TQi_Exploded Views_131210_7107…
traxxas.com/…/71074_TQi_Exploded Views_131210_ 710…
на последнем фото смотрим устройство амортизатора
меж двух E-клипс зажат поршень. у ревы в стоке он черный из комплекта 7062
и в комплекте улучшенных 7061x тоже такой вроде как.
у саммита:
traxxas.com/…/72074_TQi_exploded_views_131210_7207…
эти поршни красные из наборчика 7067
на сколько понял, они чуть более широкие и туже пропускают масло, т.е. работа амортизатора будет более выражена по сравнению с черными (при одинаковом масле).
стоит ли этим заморачиваться - вопрос спорный. т.к. гораздо проще более густого масла просто залить.
а в корне этого всего лежат удлиненные рокеры саммита, которые всего-то делают на 1см больше ход подвески.
преимущество также очень спорное, учитывая что ради этого нам надо и поршни другие и пружины более жесткие и у карданов излом сильней получается, из-за чего они ломаются легче.
также добавим что cvd карданы просто так тоже не поставить на саммита.
короче мой вывод: LT рокеры - плохо 😃
kabuum
EvgenUA:
а в корне этого всего лежат удлиненные рокеры саммита, которые всего-то делают на 1см больше ход подвески. преимущество также очень спорное, учитывая что ради этого нам надо и поршни другие и пружины более жесткие и у карданов излом сильней получается, из-за чего они ломаются легче. также добавим что cvd карданы просто так тоже не поставить на саммита.
У меня на ревке стоят аморты 7061х, с поршнями заморачиваться не стал, + LT рокера + CVD карданы. Все в порядке.
Конечно, если ставить на саммита, то cvd могут выпадать в крайней точке хода подвески.
EvgenUA:
+1
vvvictorvvv
может идиотский вопрос…но тем не менее … брат выбирает между минисаважем и е-ревой… саваж я ему дал погонять, рассказал… по реве информацией не владею… читать 500+ страниц честно времени нет - можете вкратце сказать как ревка по надежности? по сравнению с тем же минисаважем?
зы…он рассматривает только с бесколлекторной системой…
gindos33
vvvictorvvv:
И одного и другого есть свои косяки, но в саваже считаю их меньше, то есть вкладывать в него придется меньше. Электрика изначально в саваже лучше. По ходовым характеристикам рева лучше и внешне более привлекательна, саваж “плоский” как доска, не зря его часто характеризуют как кирпич. Все это мое личное ИМХО.
Misha007
gindos33:
Можно проще:рева - тапок,саваж - кирпич стенобойный 😁
uran9000
Знатоки, есть проблема, после перехода на бк появилась скорость…и машинку даже на двух банках шатает из стороны в сторону…а на трех банках…еще хуже…что делать?
gindos33
uran9000:
Более подробно опишите проблему.
При езде прямо начинает рулить сама из стороны в сторону? Подтяните сейвер, посмотрите нет ли люфта в серве, отрегулируйте колеса что бы они смотрели не прямо I_I , а чуть чуть наружу \_/.
Greggy
uran9000:
есть проблема
Если проблема не в рулевом (люфты чрезмерные, помирающая серва неадекватно реагирующая на руль), то скорее всего проблема в настройке дифференциалов.
Можно почитать ТУТ, это теория и практические советы. На то, что масштаб 1\8 не обращаем внимание.
ИМХО должно помочь со стабильностью и поворачиваемость можно будет настроить в известных пределах.
PS Чего там вообще налито в диффах? Давно перезаливал?
kabuum
uran9000:
Сносит в занос или прямую просто не держит?
uran9000:
что делать?
Убирать люфты скорее всего.
Misha007
uran9000:
Понять и простить😁 (с)… А так люфты по максимуму убрать и серврсейвер подтянуть,должно помочь…
uran9000
Greggy:
перезаливал неделю назад, зад\перед 40\20, серву недавно купил…390dm 5.4 кг вроде так называется, а как сейвер затягивать?
kabuum:
ПРи скорости шатает заднюю и переднюю ось из стороны в сторону…едет змейкой…но прямую более имение держит, попозже заснему видео как оно…
maxsp
1.Коллеги, сориентируйте по самому маленькому пиньёну для нашего шасси? Вал стандартный…
Вообще что знать нужно? Размер вала и шаг стокого спура?
2.Никак не могу понять, данные машеры идут на дисках сразу?
Спасибо!
EvgenUA
www.e-revo.net/v/#42
тут вот тоже ерзанье было влево-право когда в дифах было жидкое масло. в центральном 100k, в остальных не помню, но меньше.
что за 40/20 не понятно. должно тысячами быть. 40k/20k может?
можно по-гуще залить попробовать. но возможно дело не в этом, а в люфтах где-то. надо только самому разбираться.
но прямо как трамвай она ехать может на любых скоростях это точно, проверено 😃
maxsp:
на 3мм только на 12t видел минимальный:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEX10&P…
maxsp:
нам нужны только 48p пинионы.
спуры соответственно такие же.
maxsp:
2.Никак не могу понять, данные машеры идут на дисках сразу? Спасибо!
INCLUDES
Two tires
Two white foam inserts
никаких дисков нету.
когда нет уверенности в чем-то, берем номер детали и в гугл. смотрим фотки у других.
www.amain.com/…/p5268
тут никаких дисков нету на фото, потому что amain молодцы 😃 каждую вещь самостоятельно фотографируют как положено
maxsp
EvgenUA:
ни каких дисков нету.
Спасибо Евгений!
Тогда подскажите, эти, эти и эти диски, подойдут к машерам?
Как я понимаю должны…
И может кто подскажет, у РПМов нормальное посадочное место?
EvgenUA
revolver - слишком толстые, им надо более длинный вал. или их подтачивать придется.
rcopen.com/forum/f76/topic206309/12530
не пойму, как можно глядя на это:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXBSTS&P…
подумать что они вполне подойдут к masher’ам - наверное самой крупной резине в 2.2" размере 😃
даже по фото - “блинчики” же.
вторые тоже узковаты.
я бы меньше 2" (50мм) шириной не ставил бы с той резиной.
кстати кроме машеров еще можно посмотреть в сторону этой:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXJH62&P…
тоже не маленькие такие, плюс шипы.
maxsp
EvgenUA:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXBSTS&P=7
50мм не широковато ли? 😃
А что вы посоветуете? У меня тут план: купив лысое шасси саммита заточить его под трофи (какамес).
EvgenUA:
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXJH62&P=7
Не плохой вариант, но мне кажется зимой из-за шипов будет малое контактное пятно и получится “корова на льду”…
maxsp
EvgenUA:
тогда предлагаю взять всеже эти
хорошо, а эти аксиалы не катят по вашему, они шире вроде? 😃
EvgenUA:
но с условием что потом будут фотки как на них сидят машеры
Без проблем, будут фотки всего)) Если решусь)) Корку планирую красить сам, в металлик…
Еще не подскажите, какую там шестерню перекидывали в коробке, и на сколько примерно уменьшается передаточное число?
SmileJoker
Ребята всем привет! Купил первую в жизни машинку, реву 1/16 б.у. На вид нормальная, хозяин говорил, что отказ около 15 раз. ТО он не делал за это время. Собственно прошу совета. Стоит мне сейчас лезть в дифы? Я конечно думаю что справлюсь, вопрос только в том, что я пока не знаю период выполнения ТО на ней (наверно по опыту вам виднее). Посоветуйте пож! А еще посоветуйте что заливать туда и где купить?
maxsp
maxsp:
Поэтому назрел еще вопрос, может не совсем по теме, но всё же…
Как по вашему коллеги 😃, какой вариант более предпочтительный?
  1. Вот такой от HobbyKing. Естественно будет герметиться…
  2. Или это + вот это. Правда тут все же дороже выйдет, так как еще придётся Link докупить или карту с Link’ом… И вообще как думаете, подружатся они? С титаном вроде нормально работал, но тут витков всё же больше… может лучше тогда аксиаловскую консерву…
Br1tney
maxsp:
Могу ошибаться, но для трофи лучше сенсорный мотор и регуль…
maxsp:
Или это
SW3 неплохой рег, стоял на реве 16-ой вместе с мотором 1406 5700kv, проблем никогда не возникало, гонял на 2с.
Сейчас перекочевал на траги 1/10 - стал греться(отсечка срабатывала), пришлось вентиль мастырить.
maxsp
kabuum:
Сообщение от maxsp
Cамый маленький
Наверное не верно задал вопрос… Самый маленький пиньён, который влезет с 540 мотором без снятия крышки радио бокса?
kabuum
1 если брать сенсорный рег, то не Х-кар. Не надежные они.
2. Св3 спокойно будет работать с этим мотором, ведь чем больше витков в обмотках мотора, тем меньше потребление энергии. Лучше взять мотор обслуживаемый типа такого r2hobbies.com/snow-panther-hobby-540-35t-high-perf…
3. Тогда 16/55 передатку делать. Но что мешает убрать крышку и загерметить приемник?
