E-Revo 1:16 (часть 2)
EvgenUA
не даст. ну тогда ездим и дальше на титане и не заморачиваемся.
либо мощность, либо плавность.
а сенсорное еще и не waterproof будет вдобавок
kabuum
EvgenUA:
Не много почитать форум и за день можно его сделать ватерпруф)
zDrasTi
kabuum:
эту ветку всю прочитал-про герметизацию сенсорников не видал. Леонид, где в форуме эт примерно поискать?
gindos33
zDrasTi:
похвально.
zDrasTi:
Поиск нынче тупит, даже я, зная точное название темы, не сразу ее нашел…
rcopen.com/forum/f27/topic120367
В основном там реги обсуждают, но попробуйте “поиск по теме” использовать на слова типа “сенсор” и т.п.
Vigor201
EvgenUA:
да… хорошие костюмы уже не делают. каких-то 30-40 лет и они разваливаются на части (с) скрудж макдак 😃
Да ладно б гонял как угорелый по грязи, песку и дирту каждый день или через день да еще прыгал на трамплинах. А то в среднем, 1-2 раза в месяц по асфальту без особых перегрузок.
Easy_Rider
Буэнос ночес, амигос!
Подскажите, какие алюминиевые булки нынче актуальны - HR или GPM? На интеги вроде жалобы тут проскакивали.
И такой вопрос - смотрел на башне резину и по совету друзей купил автомобиль москвич наткнулся на одну и ту же модель, но с индексами ST и MT, в описании про состав ничего не написано, ни софт, ни хард. Понятно, что это стэдиум и монстер, а в чем разница?
gindos33
Easy_Rider:
Актуальны диффы HR, от них толку будет в сотню раз больше чем от булок. Но если все таки решите брать булки, то у меня есть новые задние HR, с начало купил, потом подумал:)
Easy_Rider
gindos33
Диффы есть. И t-bone есть. Стоковые булки с башни сейчас где-то между таможней и почтой России. Напрягает в них, что после нескольких переборок винты при сборке на супер клей надо сажать. Тибон их конечно держит, но бывает, что и без него катаю.
gindos33
Easy_Rider:
Стоковые булки
Easy_Rider:
И вы только по этому хотите поменять на металл булки?😃 Красиво жить не запретишь😇 Тогда лучше булки от HR, они стягиваются 2 винтами в отличии от 1 у GPM и вообще без винтов от интеги.
Easy_Rider
gindos33
Не-не, я не олигарх 😃 Мне даже до камрада “киселя” далеко. Однако я люблю надежные на сколько это возможно вещи, поэтому ищу возможный компромисс между ценой и надежностью. В данном случае хороший компромисс это тибон, но как всегда хочется чего-то большего. В соседней теме про большую реву, один товарищ и раму кершау купил, и аппу за 500 грин заказал, вот это я понимаю размах души.
P.S. Вот кто б еще про резину ответ дал.
EvgenUA
какой вопрос такой и ответ 😃
что там за st, что за mt, телепатов нету.
ссылки бы…
Easy_Rider
EvgenUA
Duratrax bandito MT (не реклама)
Duratrax bandito ST (не реклама)
У данной резины есть характеристика - soft и есть описание типа покрытий для катания. Но данные одинаковые для ST и MT.
kabuum
ST- soft C2 compound
MT- soft, sticky C2 compound и они шире, чем ST.
Взято тут.
kabuum
zDrasTi:
кто что думает по этому поводу.
Имхо не ты модель которой это надо. Как приложение головы и рук еще можно сделать, но практического смысла для нее не много. Мало где пригодится ей. А закрутить на месте можно и с одним рулевым мостом.
На втором видео вообще не сильно понятно зачем сделано два рулевых колеса на пульте. Рулить задним мостом и ехать одновременно не удобно. Лучше 3-х канальный пульт с миксом каналов использовать.
zDrasTi
kabuum:
дело в том что при разных скостях меняется и схема подруливания, так на пример на скорости ниже 20км/ч рулится так
на скоростях от 20 до 50 км/ч задним мостом не рекомендуется подруливать вообще, а при скоростях выше 50 км/ч рулится
чтобы уменьшить влияние центробежной силы стремящейся уложить машину на бок.
kabuum
zDrasTi:
дело в том что при разных скостях меняется и схема подруливания, так на пример на скорости ниже 20км/ч рулится так / / \ \
Для краулинга еще пойдет.
zDrasTi:
а при скоростях выше 50 км/ч рулится / / / / чтобы уменьшить влияние центробежной силы стремящейся уложить машину на бок.
И? Машина поедет боком, но не будет поворачивать (если настроен одинаковый угол поворота передней и задней оси). Это даст смещение авто в сторону без изменения общего направления движения.
У меня есть краулер 1/8 и на нем есть 4ws и для ревки я бы не стал делать это.
zDrasTi
kabuum:
а отдельное рулевое колесо для задней оси как раз и позволяет поворачивать перед и зад с разными углами. без настройки, хотя оптимально-заблаговременно позаботится о том чтоб угол поворота задних был всегда меньше угла поворота передних. А по поводу краулера-так я из ревки его и хочу сделать)
kabuum:
пульт
HK-310 3-хканальная аппаратура с технологией 2.4ghz FHSS
с приемником имеется, но ревку с ним пока не знакомил
Sreg
Я где то видел видео реального авто с 4 WS, на малой скорости задние колеса поворачиватся противоположно с передними, а вот на большой скорости, колеса поворачиваются паралельно, что дает машине легче совершать обгон., На моделях такой моневр врятли потребуется…
kabuum:
Тогда уж 5 каналов сразу, надо же еще подключить блокировки диффов и переключение КПП…
kabuum
Если надо 5 каналов, то это к Саммиту масштабом поболее 😃
Sreg
Да я что то не заметил, в какую я тему забрел ;D
7 days later
kompegs
Объясните пожалуйста по установке
Kisel_S:
  1. Опциональные аморты траксас с нитридными штоками и красными поршнями. $55+2
Куда эти поршни совать?
Kisel_S:
  1. Дифы HR и шайбы к ним $45+45+3
Как распределить шайбы? и куда их в общем ставить?
kabuum
  1. Надо разобрать аморты и станет понятно куда ставить поршень.
  2. Распределять по необходимости, ставить со стороны большой шестерни.
kompegs
kabuum:
Зачем вообще покупать другой поршень?
Как понять сколько?)
EvgenUA
если возникают такие вопросы, то значит не нужно ничего :]
когда возникнет (если возникнет) необходимость в других поршнях или шайбах, то само придет понимание куда, зачем и сколько.
