E-Revo 1:16 (часть 2)
gindos33
Advocate:
Подскажите где купить то что на фото!
Вот вам все правильно сказали о целесообразности этой покупки.
kabuum:
Лично я не вижу особого смысла в алюм севере. За почти два года использования сломал 2,5 коромысла. Обидно что приходится прерывать покатухи, но цена не маленькая на алюм и со временем клинить начинает не только от интеги, но и хр.
Подпишусь под каждым словом!
zDrasTi:
это ты ещё не экспериментировал с большими и широкими колесами на морозе с сервой помощьнее…
Ну вы же знаете искомо русскую пословицу, про то что можно сделать “что угодно”. Банально рева на такие колеса не рассчитана, сейвер это самое дешевое на что идет повышенная нагрузка, дальше серва, карданы и диффы. У меня при не частых покатушках, на 2.2 колесах, начали вылетать карданы из крестовин, но сток коромысло только 1 раз сломал. Ни кто же не ставит на легковую, колеса от грузовика, смотрится убога, без глобальных переделок далеко не уедешь, да и зачем, если есть грузовики.
Перестаньте из 16 масштаба делать 10й и выжимать с нее как с 10го.
zDrasTi
gindos33:
А кто-то и на мотоцикл ставит мост от жигулей, цепляет на него “дутики” низкого давления и вперед-на рыбалку, колесо-колесу рознь, мне они нужны для глубокого рыхлого снега, а не для башинга) а чтоб корку не цепляли-вылет колеса увеличен, даже полный т-боне не цепляет
gindos33:
это вы про сток карданы? (или всё-таки про привода) чтоб вылетало не встречал-видел как ухо выламывается
gindos33
zDrasTi:
А кто-то
Ну вот вы сами перечислили последовательность улучшений что бы поставить большие колеса. У Ревы же пытаетесь отделаться простой заменой сейвера.
zDrasTi:
Идеальный вариант предлагали не далеко выше, на голый диск нахлабучить паралон (или что то подобное), и там же видео как оно, по снегу круче снегохода ехала, при этом вес колес по идеи не должен был сильно измениться, соответственно нагрузки на сейвер, карданы и диффы не будет.
zDrasTi:
Да, именно о них, дольше них только тракс опциональный живет, но он стоит денег и чашки что идут от диффа бывают лопаются. Поэтому у меня в запасе лежит еще 2 комплекта сток карданов, но пока так и не понадобились. Так как те что вылетали, поменялись местами с передней оси и проблема ушла.
Easy_Rider
Вот я к примеру катаю на колесах 2.8 duratrax six pack. За пол года ушли в минус передние подшипники. Всё остальное - привода, тяги, кулаки, шаровые опциональные от разных производителей. Расходы сервы на максимуме, но сейвер не ломался. Я правда в холода не катал, поэтому скорее всего и не ломались коромысла.
Но с такими колесами просятся две сервы, что и собираюсь сделать.
zDrasTi
gindos33:
Ну так если проследить мои сообщения то понятно будет что кроме сейвера заменены рокеты, привода, пружины амортов, силикон в дифах (установлен центральный) шестерни главной передачи перекинуты на мощность, спур/пиньён 55/19… это по вашему мнению только замена сейвера??))) (к тому-же упоминалось о том что у меня коллекторка-а это больший запас прочности для подвески)
gindos33:
да, уж не я ли это видео скидывал? но такой вариант мне не подходит. так как чтоб выехать в снег нужно бровку преодолеть-паролон очень скользкий, намокает(а снег под авто по любому тает). А на моих колесах она ещё и плавает)
gindos33
Валерий86:
что лучше взять БК или сенсорнуюБК?
Если уж БК, то не трекстар, очень много брака у них. Сенсор это тот же БК но с контролем полюсов, очень плавный старт, ползать-краулирить одно удовольствие, но воды боиться сенсор, надо обязательно герметить. Выбирать надо исходя из ваших предпочтений по эксплуатации.
kabuum
gindos33:
+1 Чуть добавить и взять такую.
Валерий, а у вас сейчас коллекторная версия?
non7top
Турниги - как лотерея, может работать годами, а может сломаться сразу. Мотор-то у них обычно вполне нормальный, а вот с регуляторами совсем беда. У меня была как раз система из первого варианта, только 4000kv; на десятом паке регуль проглючил, теперь только вперед едет и горит оранжевым (с оранжевым это вообще довольно типичная проблема), до этого он еще у предыдущего владельца сколько-то работал. В итоге заменил регуль на sidewinder, пока полет нормальный. Ну и помимо того эта система показалась мне слишком мощной для этой машинки, т.е. ездит она уж слишком быстро для ее масштаба - как жигуль разогнанный до 170кмч - того и гляди взлетит в стратосферу.
gindos33
non7top:
Не путайте обычную турнигу и трекстар. У меня второй рег турнига, первый больше года проработал и начал глючить, но продолжал работать, купил второй такой же. Год за эти деньги (до кризиса естественно) подарок. Опять же, перед покупкой, стоит ознакомится с отзывами на том же кинге.
non7top:
Спур/пиньен какой, надеюсь на 2S?
Валерий86
kabuum:
Да, коллекторная TITAN 550. Пока хватает. Я на будующее хотел взять.
gindos33:
Спасибо за инфу. Буду смотреть на сенсорную БК. Т.к. краулить тоже интересно.
Спур/пиньон поставлю помедленней пока.
Ткните в сенсорную оптимальную, если не сложно. Её можно поставить вместо коллекторной без установки доп моторамы. Знаю читай тему, 500 страниц не устпеваю пока, но планирую.
Rozendart
zDrasTi:
Tekin Pro 4 4600 kv
к нему Tekin 1/8 RX8 Gen2 Brushless Sensored/Sensorless ESC По мне-так оптимальнее не придумать, тем более что можно сперва взять регуль и его со своим коллекторником гонять
RX8 - очень большой регуль… Воткнуть реально, но места слишком много занимает… Я катаю на mamba max pro, очень хороший регуль, герметил сам, с помощью лака (isotemp), уже почти 2 года работает, полет отличный:)
Ps в связке с мотором tekin pro 4 4600
barmaleiXEX
ого, мотоустановка превышающая цену самой модели, жирновато 😃 а краулить и с 19/55 пиньон/спур получается неплохо
Rozendart
barmaleiXEX:
Честно говоря занялся этим хобби спонтанно и хотелось лучше из возможного )
Сейчас уже под остыл, другие модели не хочется, покупаю то что ломается/изнашивается.)
Кстати после этого хобби подсел на гибридные авто и теперь не уйду с них наверное ))
Puri
Ребята, подскажите такие диски подойдут к 16 реве?
hobbyking.com/…/__77087__JCONCEPTS_Bullet_1_10th_O…
Или какие нибудь другие с ХК, а то одно колесо восьмеркой стало, а пролайн что то дорого сейчас стоит.
gindos33
Puri:
Судя по какому то странному бортику, боюсь не подойдут.
На данный момент эти диски не одобрены ROAR (2014) и не являются прямой заменой для колес 2.2"
Я даже не знаю под какую резину эти диски. Посмотрите на башне на родные диски и поймете разницу, там и размеры есть от чего отталкиваться. Смотрите параметры и размеры дисков и сравниваете со своими, прикидывайте подойдет ли.
Валерий86
Подскажите по стоковым колесам. Покатался по лужам, через отверстия в дисках натекло воды. Нужно ли герметить отверстия или нет?
non7top
Тут уже писали - в резине делаете пару дырок раскаленной проволокой и вода будет вылетать от центробежной силы. Отверстия в дисках можно заклеить.
zDrasTi
Валерий86:
Нужно заделать отверстия в дисках и сделать их в покрышке, 3-4 штуки по всей окружности.диаметром около 2 мм. сверлом или прожечь горячей иголкой
non7top:
Тут уже писали
опередил)
non7top
Я вот только не пойму зачем заклеивать отверстия в дисках.
zDrasTi
non7top:
чтоб грязь не забивалась во внутреннее пространство покрышки. А дырочки в покрышке нужны чтоб компенсировать разницу давления воздуха при раздувании покрышек на скорости
denisbach
подскажите,пожалуйста,какой на данный момент самый недорогой хороший бесколлекторный регулятор ?
kabuum
HobbyWing EzRun или QuickRun. Качественно и не дорого.
