E-Revo 1:16 (часть 2)
neBloody
Ясно, спасибо, сьранно просто серва работает на ура новая, а такая фигня. кулаки от интеги не перетягивал все свободно ходит…
gindos33
neBloody:
Тяги рулевые снимали, кулаки руками поворачивали во всех положениях рычагов?
neBloody
Да, ладно. Разберусь со временем. Вопрос такой прочитав. Тему по модернизации стока.
Имею сейчас таку шаську
Из тюна.
  • Рмп рычаги по кругу
  • Кулаки все 4 интеги
  • тяги TRX все
  • T-bone
Если ест т-бон как я понял алюм на днище нафин не нужен.
Ищу вили бар на тбон,
И самое главное аморы стоковые хочу заменить…
Вычитал опцианальные траксас и к ним пружины пожеще. Насчитал с амейна 50+пружинки, доставка выходит… На 70$ …
и есть вариант интег с доп камерой с рук новые, дешего))
Так вот что выбрать?)))
И что еще знающие посоветуют для тюна\замены. ?)) зарание спасибо
П.с. Карданы все сток, пока не поломаю на металл не перейду. Пока все держат на ура.
zDrasTi
neBloody:
интег с доп камерой
доп камера на таких амортах, с коротким ходом не имеет смысла, к тому же она мешает установке двига. так что если надумаешь-то только на передок их.
Я б посоветовал сервочку поменять. на какую-в теме модернизации есть). Тяги у тебя регулируемые? (Р/S фото не увеличивается)
neBloody
zDrasTi:
вроде норм стоят,
да регулируемые.
серва турныджи (вроде почти топовая без влагозащиты)
zDrasTi
neBloody:
серва турныджи
Серву на фото разглядел.
Аморты-я всё на свою меряю-коллекторный двиг длиннее и больше. Ну я сей час тоже стоит 540 БК, с ними эти аморты не идут
kabuum
neBloody:
Насчитал с амейна
С башни аморты + пружины + доставка безтрековая = 54,5$
Если еще и членство есть, то скидка в 10$ будет с этого заказа.
zDrasTi
kabuum:
совершенно согласен! ещё б штоки с Tin покрытием и красные поршни)
neBloody
zDrasTi:
да спасибо ( тогда интеги в топку) щас тогда буду заказывать + www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXHFX9&P… для жесткости максимальной (как писали ранее)
еще что, сразу бы заказать не мешало ? ( радиатор может) или еще что ( кроме карданов пока))))
gindos33
neBloody:
А сразу тибон из 4х частей нельзя было взять? Вот вам отдельно вили бар.
neBloody:
А шары на титановые поменяли?
neBloody:
Комплект сток колесных карданов возьмите, они долго ходят, если начнут вылетать крестовины у задних, перекиньте на перед их и забудьте.
На центр я бы рекомендовал поменять длинный кардан на метал кардан или тракс или от интеги (не телескопы). Так как со временем у стока вылетает крестовина, а добраться туда с учетом установленного Тибона не так уж сподручно. Родную центральную защиту при наличии Тибона лучше сразу убрать, тогда мелкие камушки, попав сверху, будут вылетать, а не застревать между карданом и защитой. После того как уберете родную защиту, 1 болт надо будет укоротить на пару мм (левый вроде), иначе он при закручивании, в крутится в коробку и повредит шестерню.
Родных серво сейверов возьмите пару штук, стоят копейки. Если сломаете оба коромысла, поменять не сложно и снова в бой.
neBloody
да я с рук брал такой т-бон )) шары да титан.
насчет центрального спасибо за совет, ибо снимать защиту реально геморрой…
kabuum
gindos33:
Не вижу особого смысла. Я только один раз шар ломал за два года.
gindos33
kabuum:
Родные шары не имеют правильной круглой основы, быстрее стачиваются, гнуться от более легкого удара.
zDrasTi
gindos33:
а титановые разбивают кулак и рычаги? чем-то энергия ведь должна гасится при ударах
gindos33
zDrasTi:
Естественно разносит постепенно рабочее пространство в кулаке, родные шары по сути делают то же самое. Главная беда в родных шарах, то что они не совсем круглые.
Easy_Rider
Добавлю к списку:
  • хексы колесные алюминь (по желанию)
  • подшипники для замены втулок в рокерах и сервосейвере
  • пружины с разной жесткостью (если стоковых хватает, то необязательно)
  • наконечники тяг в запас
  • стальные шары для наконечников
  • клипсы крепления кузова
Easy_Rider
Пины лучше сделать самому из свёрел подходящего диаметра. Родные так и будут лопаться.
Easy_Rider
Парни, акки толщиной 18,5мм совсем внатяг будут влезать? Я уже подзабыл, но вроде Zippy flightmax 2200 40C влезали относительно свободно при их толщине 18мм.
gindos33
Зипи входят очень плотно, боюсь еще чуть толще уже не войдут.
Easy_Rider
Попробую рискнуть все же, у револектриксов из доступных в продаже есть 2S 2200 60C, но вот толщина 18.5мм.
Alex79xelA
Прошу помощи!!!
На прошлой неделе катали в дождь одну акб NiMH 1200 (которая в комплекте шла) в режиме 50/50 было все нормально (минут 30 ездили), а две акб LiPo 1800 в параллели 100/100 (езда смешанная) хватило минут на 20. При отсоединении акб, регулятор и приемник были выключены (лампочки не горели и не мигали), не придал значению. Сегодня вышли покатать таким же комплектом акб, одну NiMH откатывали до упора, пока не встанет. Вставил одну LiPo (режим LiPo перевел) покатали минут 10 и встала, при снятии корки увидел, что опять регулятор и приемник были выключены (лампочки не горели и не мигали)? Вставил вторую LiPo не смог запустить, при включении с начало загорается зеленая лампочка, а потом мигнет один раз красным и выключается вместе с приемником (((. При повторной процедуре включения регулятор загорается зеленым, приемник работает, а через секунды 2-3 мигает один раз красным и все гаснет (лампочки регулятора и приемника). Пробовал раз пять ничего не выходит. При попытке перевода на гидридный режим акб, идет выбор режима ГОНКА, РАЛЛИ, ТРЕНЕРОВОЧНЫЙ. Придя домой кое как перевел на гидридный режим акб, все заработало на NiMH и LiPo. При попытке перевода на LiPo режим опять не работает через 2-3 секунды все выключается. Проверил акб одна (не откатанная) LiPo полная, а вторая разряжена процентов на 60%.
Проблема: Регулятор vxl-3m (влагозащищенный) на режиме NiMH работает на всех акб, а на LiPo режим не переключается, выключается.
Что может быть? Как исправить?
E-Revo 1/16 vxl:
  • сервопривод родной (дополнительно загерметизированы швы копуса Пластик-71 на всякий случай);
  • приемник родной (плата загерметизирована Пластик-71 в 5 слоев и в боксе);
  • регулятор Waterproof Velineon VXL-3m ESC (влагозащищенный) родной ничего не делал;
  • электродвигатель Velineon 380 Brushless (влагозащищенный) родной ничего не делал.
Прошу помощи в решении данной проблемы, у сына каникулы начались планы настроил, а у нас такое случилось.
Заранее, большое СПАСИБО!!!
gindos33
Alex79xelA:
1 что надо делать, это убирать люфты в диффах, иначе они долго не проживут. Родная серва не прожила у меня и суток, сорвало шестерни.
Alex79xelA:
Боюсь не решите, родной рег это еще та лотерея, он даже от 2S умирает. Рег на замену 100%. Пока катайтесь как есть, но на ЛиПо по часам, что бы не разрядить акк.
Alex79xelA
то есть регулятор приплыл?
gindos33:
по ходовой и трансмиссии все нормально. А серва которая в первый день слизалась это лотерея, моя год ходит без позывов.
gindos33
Alex79xelA:
100%. Они по разному умирают, может задний ход пропасть, может зависнуть на одном из режимов батареек и т.д. Что больше всего удивляет, они редко когда пыхают, только вот так вот глючат.
Alex79xelA:
Это вам катастрофически повезло, мало у кого она ходит больше месяца.
