E-Revo 1:16 (часть 2)
Easy_Rider
А я наоборот больше к сенсору начал склоняться, так как в лужи ни разу не заезжал, а поползать хочется частенько 😃 Да и по размеру сенсорный должен вставать на штатное место не выпирая вбок из-за большого мотора.
kabuum
kabuum:
что сенсор речке не нужен
Проклятая автозамена в телефоне…
Следует читать: что сенсор ревке не нужен.
А если поползать, то тогда получается Саммит. Правда отличия у них минимальны)
Easy_Rider:
Зря) Она классно летит по ним 😃
Easy_Rider
Не, ревка как походный вариант, колеса снял, шась в рюкзак и с дитём в парк 😃
Кстати, мотор 8.5 витков (3950kv) нормальным будет? Вроде как золотая середина получается.
zDrasTi
zDrasTi:
поставлю сегодня 50/23 посмотрю что выйдет
А с такой передаткой второй раз лопнула шестерня в коробке. Ёперный траххас
kabuum
Подши в коробке не люфтят? 2 года катаю ревку, но в коробке все шестерни норм.
zDrasTi
kabuum:
не люфтят?
не люфтят, как SW 3 систему поставил, так уже второй раз шестерне погибель, самое обидное что даже центр диф не спасает. Новые стальные шестерни мне уже токарь сделал-но с завода не забрал, и в больничку с микро инфарктом попал…
kabuum
Я давно говорил, что 540-й мотор зло для неё 😉
zDrasTi
kabuum:
если он не коллекторный)
Easy_Rider
Вот и я думаю на сенсорном моторе трансмиссии легче будет 😃 А так стоят у меня шестерни от HR, в т.ч. пиньон и спур, гремит знатно 😃
zDrasTi
Easy_Rider:
дак и у меня далеко не сток шасси, только карданы осталось на траххас сталь поменять да от токаря шестерни в коробку получить, стальной спур-хорошо-но дорого, а пиньёны-они и так метал, пластик спур их не испортит, а если всё в стали-так если чего где закусит в трансмиссии-моторку можно угробить
Easy_Rider
Ну, с такой силовой и металлом вопрос о более частой ревизии шаськи, я думаю даже не обсуждается. Да и не припомню, что бы закусывало что-то, особенно с тибоном, а гоняю при случае везде - песок и гравий мелкий. Вот объема акков катастрофически не хватает.
kabuum
zDrasTi:
Смотря какой коллекторный )
Easy_Rider:
Не будет… Если сравнивать 540 и 380 моторы, то при прочих равных там где 380 захлебнется и авто просто не поедет, 540 провернет трансмиссию и что-нибудь поломав закрутится дальше. А сенсор/без тут роли не играет.
Easy_Rider:
Моим нанотечам на 2200 уже два года и эти шарики мало стали работать… Но минут по 12-15 на каждом можно откатать.
Easy_Rider
По мне лучше что-нибудь провернуть и сломать в трансмиссии, чем попадать на новый мотор или регуль.
Ну и мне давно хотелось заменить силовую, попробую сенсор. Сейчас у меня двухполюсный леопард на 4400kv, он тяжелый и жрет “A” много.
gindos33
Easy_Rider:
Это 540 или 380? У меня 380 леопард, он 4х полюсник (так написано в характеристиках), хотя разницы от сток вазелина я не уловил.
Easy_Rider
540й, тянет хорошо, нагрев в районе 50-55 градусов при +25 на улице, но как и говорил прожорливый очень.
kabuum
Easy_Rider:
Я имел ввиду, что с малым мотором заметно когда ему не хватает сил, а большой сильнее и уже скоро что-нибудь свернет, а это не видно по его поведению.
Easy_Rider
kabuum:
Ну, может и свернет спорить не буду, однако катаюсь и нормально всё. ЦТ только выше и модель тяжелее, кувыркается чаще от этого.
iwar125
Купил сегодня утеплитель для труб(колёс) вместо поролона, помнится народ клеит ещё колёса армированным скочем,подскажите каким конкретно.
non7top
Любой пойдет, лучше если он будет сразу подходящей ширины, т.к. резать его очень неудобно.
kabuum
С утеплителем для труб сток колёса не дует совсем даже без скотча внутри. Сам так катаю 😃
iwar125
Собрал колёса,но не ещё не клеил.Не нравится что чувствуется пустота в колесе,плотность утеплителя большая возможно не хватает толщины утеплителя.Сама теплоиз.труба внутр.ди-тр43мм.толщина стенки 9мм.Может поискать другую трубу?Пы.Сы.нашёл тему в модернизации ,ошибся с размером трубы😒
neBloody
народ хелп, сменил серву стоковую на турынжи ( 7кг вроде усилие) колеса плохо поворачивают, серва крутит на ура ( но сервосейвер стоковый на дает колесам нужного хода\возврата в центр ) как исправить ? и поможет ли рулевая из алюма например…
gindos33
neBloody:
Затяжку центрального болта проверьте, скорей всего вы не докрутили его, я полностью затягивал его.
neBloody:
Крайне не советую, забивается пылью, песком, начинает клинить, единственный “+” не ломает коромысла.
neBloody
а можно поставить серву родную к турынжи? типа 2 сервы для большего усилия
gindos33
neBloody:
1 разное усилие, 2 разная скорость реагирования, синхронизации добиться не получится, 1 будет толкать как колеса так и более задумчивую и слабую серву. Даже 2 одинаковые сервы, заставить работать вместе синхронно очень трудно, а разные так и подавно.
